dimonml
dimonml
21.12.2014 в 03:38:57
в0в0в0 написал : тут полно любителей ушм под диск 125 мм с мощность в 1,5 киловатт. Так у них у всех кнопки фиксируемые. Не фиксируемые у хилти есть и файна - по принципу взял работает, отпустил не работает.
У моей метабы на 150 (была в природе такая-же, но на 125) кнопка "нормальная" + механический тормоз в случае отпускания :):
kvost
kvost
21.12.2014 в 07:02:10
в0в0в0 написал : И пофиг что калибр ставит игольчатый подшипник
Этот подшипник ничего не решает - калибр останется калибром.
in my humble opinion
Гocть.
Гocть.
21.12.2014 в 10:30:03
Alex___dr написал : Было бы озвучено именно так как написали Вы и вопросов бы не возникло...
Ну извиняюсь, просто я так криво выражаюсь. Я на всей бытовой технике откусываю проводок звуковой сигнализации, а говорю что вырвал зуммер. А так конечно подпиливаю зуб который цепляет при блокировке УШМ.
Ramir
Ramir
Курган
21.12.2014 в 14:42:22
Alex___dr написал : Это одна и та же деталь...
деталь одна. а функции две. ни кто не мешает оставить одну удалив вторую.
в0в0в0 написал : 2-х киловатками с 230 мм диском шлифовать- ну это на любителя.
тем не менее это бывает единственный вариант с приемлемой скоростью сделать работу. Дело в том, что далеко не все шлифуют только профтрубу 10х10.
Alex___dr написал : Если не будет фиксатора, это сделает проблематичным работу УШМ в стойке...
230-ю болгарку вообще то проблемно в стойке использовать. жидкие они эти стойки при не совсем низком ценнике. А если и есть приемлемая по жесткости (я не встречал таких) то и ценник у нею будет не меньше более менее приличной монтажки из бюджетных типа макитки или хитачки. поэтому стойка не аргумент, помоему единственное для чего нужна фиксация это шлифовка.
21.12.2014 в 14:45:07
Ramir написал : деталь одна. а функции две. ни кто не мешает оставить одну удалив вторую.
Таким методом
Микаэл написал : А так конечно подпиливаю зуб который цепляет при блокировке УШМ.
Естественно ни кто не мешает... А удаление детали удаляет обе функции...
Anat78
Anat78
Серов
21.12.2014 в 15:46:51
Про Угловая шлифовальная машина Felisatti AG22/6 напишу сюда же
2200Вт 6500об/мин 230мм
На многих сайтах пишут неправильно, поэтому напишу что есть в ней на самом деле: Защита от непреднамеренного пуска нет Плавный пуск есть защита от заклинивания нет кабель 3,5 метра H07RN-F 2*1,5 mm^2 при ниже нуля все равно дубеет Три варианта установки дополнительной рукоятки - закрыты резиновыми заглушками Так же 3 варианта установки основной рукояти вес 5,3 кг с кабелем и ручкой
Проблема оказалась только в кнопке для поворота основной рукоятки, нажал ее она там и осталась :) рукоятка крутится как хочет
dokar
dokar
Мадонатор
21.12.2014 в 15:57:47
Anat78 написал : нажал ее она там и осталась рукоятка крутится как хочет
То есть фиксации нет , и как это согласуется с ТБ ? Ах да Felisatti не член EPTA и ей можно .
Да, ни фига.
Anat78
Anat78
Серов
21.12.2014 в 16:00:04
dokar написал : То есть фиксации нет , и как это согласуется с ТБ ? Ах да Felisatti не член EPTA и ей можно .
фиксация по идее есть просто кнопка обратно не возвращается чтобы застопорить рукоятку, зацепилась облоем, потом срежу
Гocть
Гocть
21.12.2014 в 16:19:17
Anat78 написал : Проблема оказалась только в кнопке для поворота основной рукоятки, нажал ее она там и осталась
Anat78 написал : кнопка обратно не возвращается чтобы застопорить рукоятку, зацепилась облоем
Кстати та же втулка. И детали корпуса редуктора без затей сделаны - грубовато. Мда.. И это называется проф инструмент. А внутри как - статор залит, якорь нет? Подшипники поди такие же.
Гocть.
Гocть.
21.12.2014 в 19:02:55
Anat78 написал : Про Угловая шлифовальная машина Felisatti AG22/6 напишу сюда же
Полчаса назад в обычном сельском магазине такая стоит 6350 р.
Anat78
Anat78
Серов
21.12.2014 в 19:33:42
в0в0в0 написал : А внутри как - статор залит, якорь нет? Подшипники поди такие же.
все абсолютно тоже самое, потому выкладывать фото смысла нет
Микаэл написал : Полчаса назад в обычном сельском магазине такая стоит 6350 р.
продам за 3,6 :), а Felisatti AG230/2200S2 за 4
