alexrl
alexrl
Симферополь
21.12.2014 в 00:45:58
Нужно запитать холодильник (в паспорте указано номинальное суточное потребление - 0,86 кВт*ч), ноутбук на 50Вт и две лампочки по 60Вт. Компрессор холодильника должен работать не более 1ч в сутки. Ноутбук - 10 часов и лампочки 4 часа непрерывной работы. Не знаю, что выбрать или бензиновый генератор, или инвертор с одной или несколькими акб на 90 а*ч. Для таких мощностей подошел бы генератор, но есть проблема с размещением (многоквартирный дом), расходы на бензин. Инвертор, дающий чистую синусоиду и мощностью 2кВт стоит не меньше генератора + приличная стоимость акб. Как понимаю, холодильник будет довольно быстро садит акб, которые нужно еще успеть зарядить за 8 часов. Кто, что посоветует?
ksiman
ksiman
21.12.2014 в 22:11:13
alexrl написал : Компрессор холодильника должен работать не более 1ч в сутки.
В таком режиме он растает, надо не менее 2ч в сутки, а скорее всего ещё больше
alexrl написал : Для таких мощностей подошел бы генератор, но есть проблема с размещением (многоквартирный дом)
Генератор в многоквартирном доме - плохой вариант
alexrl написал : и две лампочки по 60Вт.
Поменять на светодиодные 4-6Вт для дежурного освещения
alexrl написал : Как понимаю, холодильник будет довольно быстро садит акб
Проблема в том, что он имеет высокий пусковой ток
alexrl написал : или инвертор с одной или несколькими акб на 90 а*ч.
Надо прикинуть 10х50 + 4х12 (светодиоды) + 2х120 (хотя-бы 2часа) = 788Вч С учётом КПД преобразования и собственного потребления ИБП надо АКБ не менее 1500Вч = 2 батареи по 90Ач
vitichek
vitichek
22.12.2014 в 16:51:29
ksiman написал : Проблема в том, что он имеет высокий пусковой ток
Если он имеет такое потребление, то он похож на инверторный, пускового тока там не было замечено, сам проверял на своем инверторном. Если оно так (про холодильник), то можно инвертор брать чистой синусоиды, светодиодам и ноуту будет пофиг. Ну и аккумуляторы взять для резерва типа гелевые, чтобы с водичкой не морочится.
umkas
umkas
23.12.2014 в 00:49:32
вот тут посмотрите http://www.a-electronica.ru/catalog.html себе думаю взять.
Маугли7111
Маугли7111
23.12.2014 в 02:06:51
  1. Светодиодное освещение используйте низковольтное (светодиодные ленты, низковольтные светодиодные лампы).
  2. Забудьте о двойном преобразовании напряжения DC/AC/DC 12/230/19 или DC/DC/DC 12/380/19. Поставьте конвертор напряжения 12/19 DC/DC. У меня самодельный бесперебойник для нетбука. Сам делал. Причины: зачем повторять стереотипы других, когда авторская конструкция эффективнее (я из тех, на кого ученые вешают ярлык "дети индиго"); Ворам такая конструкция не нужна; и пр. причины.
  3. Инвертор возьми чисто для холодильника и на всякий случай для кухонного комбайна или кухонного миксера.
дядяКоля
дядяКоля
25.12.2014 в 16:55:07
alexrl написал : Нужно запитать холодильник (в паспорте указано номинальное суточное потребление - 0,86 кВт*ч), ноутбук на 50Вт и две лампочки по 60Вт. Компрессор холодильника должен работать не более 1ч в сутки. Ноутбук - 10 часов и лампочки 4 часа непрерывной работы. Не знаю, что выбрать или бензиновый генератор, или инвертор с одной или несколькими акб на 90 а*ч. Кто, что посоветует?
ну правильно сказали тут, я бы смотрел по лампочкам в сторону диодов, желательно ХМЛ с 150 лм/Вт, а не разных там эпистаров и лент. Ноут тоже запитать напрямую от аккумулятора можно, на али преобразователей повышающих полно. Ну а холодильник через люксеон с синусоидой правильной. Далее, люксеон зипищит при напруге на аккумуляторах ниже 10,5, и вот тут уже нужно врубать бензогену, желательно на метане от сети. Собрать такую схему самому не сложно. Гену можно запускать как в ручную, так и смастерить автоматический запуск, но это уже удорожание гены значительное. Плюс ещё солнечные элементы с контроллером (с функцией МРРТ обязательно), всё уже сделано до нас, вот человек-золотые руки, просто молодец, всё снял и рассказал толково Постройка Солнечной Батареи
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
25.12.2014 в 17:03:05
компрессор холодильника дает большой пусковой ток. запросто вырубит комповый бесперебойник или инвертор по перегрузке. купите генератор.
ksiman
ksiman
26.12.2014 в 15:09:38
2кВА инвертор - не вырубит :)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
26.12.2014 в 15:27:11
ksiman написал : 2кВА инвертор - не вырубит
Сам инвертор может и выдержит, а вот батарея - проблематично (смотря какое внутреннее сопротивление). По наблюдению: генератор 8кВА (японский) спокойно держит сварочник 4 кВА на пластиковые газопроводы, но заметно реагирует на одновременный запуск двух бытовых холодильников.
Ким
Ким
26.12.2014 в 15:40:18
ppkvin написал : ..... По наблюдению: генератор 8кВА (японский) спокойно держит сварочник 4 кВА на пластиковые газопроводы, но заметно реагирует на одновременный запуск двух бытовых холодильников. ....
Не знаю как у Вас а у Нас ( ;) :)) генератор Субару, 2.5 Квт, нормально выдерживает пуск двух холодильников и без всяких приоритетов. Холодильники старые, с пусковым током значительно выше чем на современных. Сам дергался когда станцию брал, боялся за пуски. Но все нормально. Пускаются в паре за 4-6 сек., не более. Посадка есть, но небольшая.
Так что, где-то так ... ;) :)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
26.12.2014 в 16:07:58
Ким написал : Посадка есть, но небольшая.
Реакция не в просадке напряжения, а в реакции движка.
