SerShe
SerShe
Старожил
23.01.2018 в 01:09:46
Не за что. Главное, пылесос не забывать включать. У меня такое бывало. Начинаешь пилить, смотришь, что-то опилки не так летят. ;) Но я во дворе дома ей пользуюсь, она у меня уличная. К сожалению, основной материал - это 6 м доски и брус. А пилу не натаскаешься туда-сюда. Проще чехол на ночь надеть. Если дожди, то под крышу.
геннадий андреевич
геннадий андреевич
Балаково
03.09.2018 в 22:33:38
Купил недавно пилу,настроил угол 90.Стал проверять45 левый в норме правый врёт.Поехал к знакомому в столярку,у него такая же пила и такая же беда ,врёт также правый угол причём так же как у меня минута в минуту.Пришлось растачивать левый бок сектора , а на правый бок клеить несколько слоёв алюминиевого скотча.Нет времени и хорошего угломера проверить остальные сектора справа.Кстати во время покупки юзал Деволт 780 по люфтам вообще тихий ужас. И это всё по 65 тыр каждая,куда мир инструментов катится,интересно у Капекса есть косяки при его цене?
filmoto
filmoto
07.05.2019 в 16:14:47
Всех приветствую. Подскажите пож. пользователи торцовки Bosch GCM 12 GDL. Во время пиления с наклоном что влево что вправо в конце реза образуется такая щель как на фото. Пила не моя. Фото - стоп кадр из видео. Это косяк регулировки или так задумано? Спасибо.
SerShe
SerShe
Старожил
07.05.2019 в 23:52:18
filmoto, Такое впечатление, что ближний угол материала приподнят и не касается поверхности стола, отсюда и видимая щель. Как будто паркетная доска винтом или что-то попало под нее.
filmoto
filmoto
03.06.2019 в 20:15:50
SerShe, Спасибо. В итоге именно так и оказалось. На прямой доске все ровно и четко.
SerShe
SerShe
Старожил
04.06.2019 в 10:25:01
filmoto написал: SerShe, Спасибо. В итоге именно так и оказалось. На прямой доске все ровно и четко.
filmoto, ну отлично, что разобрались. Пила GCM 12 GDL на самом деле очень удачная. И диск в базе отличный. Все настраивается, поротяг без штанг вообще очень удобен. Но для того, чтобы она при этом правильно резала, материал по геометрии тоже должен быть идеальным и заготовку нужно правильно положить на стол и зафиксировать. Тогда легко получается сделать все, что хочешь. Как-то делал октагон из бруса 100х100 мм :)
Октагон из бруса. Торцовочная пила GCM 12 GDL.
Sarmat28
Sarmat28
Севастополь
16.06.2019 в 23:08:30
SerShe, Здравствуйте. Хочу приобрести данную пилу. Кто-то из форумчан писал, что вы можете помочь в приобретении. Это так или "злые языки":-)?
