T283TA
T283TA
22.12.2014 в 20:52:57
Купил я недавно GCM 12 GDL (у оф.дилера). Это торцовка такая, с выкрутасами. Купил вслепую ибо не нашел где живьем посмотреть, а конструкция очень понравилась. Конструкция и вправду хороша. И движок тоже. Но оказывается в торцовке еще довольно много деталей. Вот об них, этих деталях и речь. Ибо дьявол, как мы помним, в деталях.
Скажу честно, надпись "сделано в Китае" меня не воодушевила, но я во-время вспомнил популярный лозунг про то, что главное не "где", а "кто". Типа достойный вендор обеспечит качество хоть в Гондурасе.
Сначала я не мог понять как работает прижимная струбцина. Минут 10 тормозил. Потом дошло - чьи-то нежные, видимо китайские, ручки собрали её вверх ногами, соответственно ничего фиксировать она и не могла. Вроде пустячок, но он разбудил червячка.
Пилим. Плавный старт. Красота, Быстро томозит. Красота. Больше половины опилок попадает в мешок. Красота. Меряем угол. Ну да ладно, подумаешь какая мелочь. 5 минут и мы имеем идеальных 90 градусов.
Лазер. Хороший, тонкий, двусторонний. Только светит не туда, где пропил будет. Берем инструкцию и ... нас обманули. Кожух лазера (а под ним 2 регулировки из 3) не снимается без снятия кожуха диска. Фигня, что у нас отвертки нету что ли? Кожух снят, а там ... лазер крепится пластилиновыми винтами и чьи-то нежные, видимо китайские, ручки уже сорвали шлицы. Ну да ладно, чай не впервой. 15 минут и лазер светит идеально точно с обоих сторон. И при опускании не уходит. Спасибо бюргерам за продуманную конструкцию.
Ставим 45 гр. Вжик-вжик-вжик. Рамочка. Не сходится. Проверяем углы. Идеально. Мы ведь их уже выставили. Видимо глюк. Повторяем эксперимент. Не сходится. Меряем палку, прибор говорит, что с одной стороны палки 45гр., а с другой - 45.2. Но ведь такого не может быть! Как оказалось - может. Через час найдена причина - кривой упор. Он как бы вдавлен от себя. Угол-то я выставлял по левому крылу - там все идеально. Пилишь слева - все хорошо, пилишь справа - криво. Долго не мог поверить, но взял метровый уровень, приложил к прижимам, по краям прилегает плотно, по центру провал где-то 0.5мм.
Дальше закончилось время, пора было уезжать. Противный червячок точит и напоминает, что есть еще и вертикальные углы...
Осталось 2 вопроса:
  1. Упоры как-то регулируются? А если нет - прямота упоров как-то регламентируется и это можно сдать на замену или так жить мне с кривыми упорами?
  2. Как Бош представляет себе подключение пылесоса? Я, конечно, его как-нибудь приделаю, но как ОНИ себе это представляли? Неужто нужно докупить переходник ценой в 20 центов? Или как?
Вот так Бош выпустил китайскую подделку под Бош. Или это мне так повезло? Или это не подделка, а именно таков и есть Бош? Что-то не хочется в это верить...
snowdog
snowdog
Саки
22.12.2014 в 21:12:04
T283TA написал : Вот так Бош выпустил китайскую подделку под Бош.
практически все бошевские торцовки и распиловочные станки- Тайваньского производства...с брендом их объединяют только надписи и цвет корпуса.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
22.12.2014 в 22:13:22
T283TA написал : Китайская подделка
И всё же это не подделка, а оригинал.
T283TA написал : это можно сдать на замену или так жить мне с кривыми упорами?
Обращайтесь в СЦ БОШ. Кривые упоры не допустимы на торцовке.
T283TA написал : GCM 12 GDL
Это же топовая пила. Не повезло.:(
ИМХО (IMHO)
T283TA
T283TA
22.12.2014 в 22:36:53
ADM05 написал : Обращайтесь в СЦ БОШ. Кривые упоры не допустимы на торцовке.
Здравый смысл говорит, что "не допустимы", но написано ли это где-нибудь? Что помешает СЦ сказать, что "всё в пределах нормы"?
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
22.12.2014 в 23:55:49
T283TA, А фото будут?:o
Оптимисты погибают первыми.
T283TA
T283TA
23.12.2014 в 00:03:20
Олень Делон; Фото чего? Зазора в 0.5мм фотик не покажет, сорванные шлицы регулировочных винтиков живут по крышкой, снимать которую не хочется.
SerShe
SerShe
23.12.2014 в 00:57:11
ADM05 написал : Это же топовая пила. Не повезло.:(
По-моему, пиле не повезло с хозяином. :)
T283TA написал :
  1. Как Бош представляет себе подключение пылесоса? Я, конечно, его как-нибудь приделаю, но как ОНИ себе это представляли? Неужто нужно докупить переходник ценой в 20 центов? Или как?
Там элементарно муфта шланга пылесоса вставляется в патрубок пылеудаления. Ребенок вставит. В чем проблема то? :confused:
T283TA
T283TA
23.12.2014 в 01:37:01
SerShe написал : Там элементарно муфта шланга пылесоса вставляется в патрубок пылеудаления. Ребенок вставит. В чем проблема то?
Проблема в том, что они одинакового диаметра. У ребенка сил не хватит одно в другое запхнуть. Или пила подразумевает какой-то конкретный пылесос? У меня обычный пром.пылик от Кресса. Кстати, именно такой элементарщины я и ожидал. А Вы же, вроде, причастны к изделиям Боша? Нет ли у Вас тайной информации про допуски кривизны прижима?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
23.12.2014 в 05:24:11
T283TA написал : Нет ли у Вас тайной информации про допуски кривизны прижима?
Все допустимые допуски на изделия БОШ описаны в инструкциях по ремонту. Данные инструкции - это внутренние документы БОШ. В открытой печати инструкции не выложены. Это политика БОШ. Хотите узнать превышены ли допуски - обращайтесь в СЦ БОШ с инструментом. Они должны проверить на допуски инструмент.
T283TA написал : пила подразумевает какой-то конкретный пылесос?
БОШевские "синие" пылесосы стыкуются с пилами БОШ.
ИМХО (IMHO)
_maximus_
_maximus_
23.12.2014 в 08:19:24
T283TA, упоры регулируются, да и много чего в этой торцовке ещё легко регулируется. Про патрубок пылеудаления честно говоря как то не понял, у меня с ним проблем никаких нету.
middleman
middleman
Тюмень
23.12.2014 в 09:46:32
T283TA написал : Или пила подразумевает какой-то конкретный пылесос? У меня обычный пром.пылик от Кресса.
Гм... я бы в первую очередь проверил на совместимость с шлангом которым комплектуется пылик от Боша. Почему пила от Боша должна быть совместима с пылесосом от Кресса - не вижу логики. А еще лучше - сделайте обмер патрубка пылеотводящего - внешний и внутренний. ИМХО если где то есть 36 мм - то это как бы стандарт.
А по кривизне - да, интересно. Приложите ровную линейку, правило, сфотоайте зазор. Ткнем в лиццо представителям если там страшные косяки! Была подобная тема с торцовкой от Боша на форуме - то ли при транспортировке погнули, то ли заводской брак был. По итогу - заменили вроде человеку Пластилиновые винты - да, гадко это. Могли бы просчитать в рексоне что регулировка лазера - частенько потребуется и покрепче поставить.
А их поменять можно? или они какой то особой формы и не вылезут оттуда? Ну и название темы - что то не сильно корректное имхо. Это в реальности - изделие которое выпускается под маркой Бош. А "подделка под Бош", это подвал с дядюшками "ляо сунь самами в чаи" которые клепают похожее и лепят лейбы от известной фирмы.
быстренько глянул инструкцию: по моему описана процедура регулировки данной проблемы:
"Настройка: (см. рис. X2) – Отпустите все четыре установочных винта 73 с помо- щью ключа-шестигранника (4 мм) 20 и поворачивайте стол пилы 38 вместе со шкалой 37 до тех пор, плечо углового калибра по всей длине не окажется заподлицо с пильным диском. – Крепко затяните винты. Если после настройки указатель угла 59 не будет совпа- дать с отметкой 0° на шкале 37, отпустите винт 74 с помо- щью обычной крестообразной отвертки и выровняйте указатель угла по отметке 0°."
насколько я понял - регулировать надо шкалу. Если у ТСа погнуты или несоосны упоры - то вряд ли поможет...
А отдельно упоры - регулируются ли? В мануале - нет описания регулировки?
ADM05 написал : В открытой печати инструкции не выложены.
А на торрентах?
