- +=0 Смотрите собираю схему блок питания (250W 220V-12V IP20 Блок питания для LED)+ контроллер с пультом управления (Контроллер SR-1009FA , Arlight) + светодиодная лента( jaz way RGB 5м)= работает всё отлично, пульт тоже отрабатывает.. подкл. ещё 5м последовательно к ленте, в конце тускло. пробую подключить усилитель (Усилитель для RGB ленты Ecola LED strip RGB Amplifier 12A ) от блока питания и от контроллера- он не работает ( на входе есть питание всё по схеме. на выходе нет) в чём дело????
