ykamerton
ykamerton
Воронеж
23.12.2014 в 13:45:39
Добрый. Как то столкнулся с проблемой приклеить фольгированный утеплитель к стене. В Инете очень много информации по этому поводу. Но как и каким клеем я не пробовал - в итоге не чего не получилось. Все отваливалось. А секрет простой. Утеплитель покрыт тонкой полиэтиленовой пленкой, к которой клей не пристает (к гладкой поверхности, ему не за что зацепится) Завод производитель,этого не учел, или не хотел. Достаточно, сделать места нанесение клея, шероховатые то есть за шкурить наждачной бумагой. Применять можно любой клей, как и монтажную пену. И не потребуются степлер, гвозди, дюбеля, военно стратегические отравляющие жидкости - как упоминалось на многих строительных форумах. Всем удачи, дерзайте.
Шуюп
Шуюп
Саранск
24.12.2014 в 00:44:32
Мелкое наблюдение. Но многие не видят мелочей. Отсюда большие проблемы.
jekasus
jekasus
Добрич
24.12.2014 в 01:02:52
А главное - зачем тратить деньги на это и другие материалы и приклеить что-то, что не принесет никакого эффекта....
Баш майсторът
Холостяк
Холостяк
24.12.2014 в 16:36:03
jekasus написал : А главное - зачем тратить деньги на это и другие материалы и приклеить что-то, что не принесет никакого эффекта....
Поддержу.Видимо у ТС просто материал дармовой и время надо убить.
ykamerton
ykamerton
Воронеж
24.12.2014 в 20:39:39
Да, с вами согласен. Но данный эффект заключается не в сохранении тепла, его хватает, водяное отопление идет с дома. Если внимательней смотреть последнее фото - это пристройка будущая теплица с северной стороны, света для растений конечно будет не хватать. Светоотражающей краски нет в наличии. Вот и служит фольга для его отражения. Даже при искусственном освещении, ночью заходя в помещение не возможно смотреть,глаза режет яркий, ослепительный,переливающийся свет. (Проверено,достаточно нескольких электроламп) Вот и плюс энергосбережению. А вообще то вопрос рассматривался не по строительству теплиц и куда,зачем клеить фольгированный утеплитель. Смысл как приклеить!
Холостяк
Холостяк
24.12.2014 в 23:44:19
ykamerton написал : Да, с вами согласен. Но данный эффект заключается не в сохранении тепла, его хватает, водяное отопление идет с дома. Если внимательней смотреть последнее фото - это пристройка будущая теплица с северной стороны
Других мыслей нет?Фото может предложите?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
25.12.2014 в 08:46:02
ykamerton написал : Применять можно любой клей, как и монтажную пену.
Точнее - любой контактный клей. Пленка полиэтиленовая не сильно портит дело, потому как сам вспененный материал - тоже полиэтилен. Удобнее всего - клей для ППС вспениваемый. В отличие от монтажной пены у него почти нет послерасширения. Я на него с успехом клеил паркетную доску на дверные откосы.
sanya1965
sanya1965
25.12.2014 в 13:02:43
ykamerton написал : будущая теплица с северной стороны, света для растений конечно будет не хватать. Вот и служит фольга для его отражения.
растения на севере будут чахнуть, и фольга не поможет. для фотосинтеза нужен солнечный свет с юга, а не ваши уловки с фольгой. это над людьми издеваться можно, строя помещения с окнами на север. а с растениями этот фокус не проходит.
ykamerton написал : Смысл как приклеить!
наносим монтажную пену пистолетом, и прижимаем панелью большой площади на полчаса. для лучшей адгезии я делал насечки обычной ножовкой по дереву. на сленге процесс называется "начес", на форуме много раз описывалось.
Ravenous
Ravenous
Пенза
25.12.2014 в 13:35:46
Я использую для приклейки двусторонний скотч, особенно если клеить нужно на эппс.
Том
Том
Самара
25.12.2014 в 15:06:10
можно изначально купить пенофол с фабричным клеевым слоем
Холостяк
Холостяк
29.12.2014 в 21:38:28
ykamerton, Надо лампы специальные купить и повесить.Тем более ,что в Вашем варианте , цель оправдает средства ;)
