disailor
24.12.2014 в 15:36:13
Оборудование нормально установлено и к нему нормальный доступ, ну может к самому БУДу в двери не добраться.... Однако есть подозрение что БК-100М в подъезде неисправный поставили. На входе в этот блок коммутации между LN и SEL, LN и EK показывает 13.8
А при вызове на домофон квартиры 29 например (D2 E9) ничего не показывает. Что там должно быть? Те же 13.8 ? Трубка на БУД включена через меню в положение ОN. Что ещё может быть?
Сам БУД с RFID ключами и клавишами * и # вроде 300 серия.
При наборе квартиры через промежутки просто сообщает "пик" пауза "пик" пауза "пик" и так повторяется сколько то секунд. Попробовать другой БК пока нет возможности, его ещё купить надо.
disailor
19.01.2015 в 16:50:31
ап теме... Отзовитесь кто может померить напряжение на БКшке в Визите или знает что там должно быть. интересует во включенном состоянии GND - SEL GND - EK GND - LN любая комбинация на шинах, например D2 E9 (кв 29)
А так же что меняется при вызове на тех же парах.
Как уже писал выше при вызове на блоке только пикает, на шину квартир ничего даёт. Домофонщики что ставили, явно что то "напутали", чтобы сами не включили трубки жители, а мы его сами купили и заказали. Сейчас их вызывать бесполезно - скажут что это мы поковырялись 100% Судя по меню у нас ходовое 302М Буд стоит, какой у него звонок вызова в квартиру на панели должен быть? У меня ещё подозрение что БК100М неисправный поставили(он же для работы ключей не нужен как я понимаю теперь.
Sonic
19.01.2015 в 21:38:59
Боюсь что тестером вы ничего не сможете понять, ибо сигнал там не постоянный. На современном цифровом тестере будут просто хаотично дергаться показания и всё. Такие вещи осцилом надо смотреть, только наверняка для вашего случая это из пушки по воробьям. А что вам вообще дает повод думать, что БК неисправен ? Вы что-ли первый из всего подъезда трубку решили поставить ? Попробуйте другой номер. Подключитесь между заведомо работающей единицей и заведомо работающим десятком и попробуйте.
disailor
20.01.2015 в 10:36:24
Ну что то же он должен показывать, если кто то оборвет провода от БК, как определить какие куда? Идти вскрывать дверь с блоком на входе и смотреть - так что ли? И да трубки ни одной нет - с трудом собрали денег на установку самого домофона, хотя бы ключи работают...
Sonic
20.01.2015 в 22:57:10
  1. Проверьте в конфигурации, не заблокированы ли все квартиры. Пароль по идее можете узнать у тех, кто его ставил, если по умолчанию не подойдет.
  2. Да, идти и смотреть.
  3. Пардон, но если у вас это и написано, то между строк. Так вы трубку подключали или нет ? Или просто пытались смотреть тестером ? Я это спрашиваю, потому что домофон контролирует абонентскую линию, и увидев обрыв, может тут же ее отключить. В результате ваш тестер не успеет ничего увидеть.
disailor
20.01.2015 в 23:28:00
про меню знаю, я включил ту квартиру которой подключал на шине трубку. Если надо включить все квартиры, попробую включить все. А как панель снимается? Через отверстия изнутри напротив панели?
disailor
21.01.2015 в 10:21:35
ещё мне показалось странным что монтажник подключил в ЕК блока коммутации два провода, один из них идет к -18 на блоке питания рядом. Изучив схему подключений из документации, пришёл к выводу что он должен быть в GND. Отсюда и подозрение что БК может быть не исправен или работать не так как надо. Именно поэтому я и просил подсказать как определить при помощи мультиметра без вскрытия где какой по напряжению.
Sonic
21.01.2015 в 23:24:41
Понятно, значит штатные средства испробованы, квартира включена и она не пашет. Хорошо, в субботу думаю что буду там, буду воевать с кухонной мойкой. Останется время - потычу тестером в БК-10.
disailor
22.01.2015 в 00:01:19
спасибо.
proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
22.01.2015 в 14:36:27
ЬДЛОЬЛДБЛОД ЛДПДДЬ ХЭЭ2123456789/* ДП ЛЛШПЩЩЩЩПЛТЬ Ь ЬПТ ЛДДР
Sonic
25.01.2015 в 22:06:09
Измерить получилось только сегодня. Домофон включен и находится в состоянии покоя. Я был один, дергать вызов было некому, уж извиняйте. LINE 9.9V EK 1.9V SEL 6.7V На контактах трубки абсолютно ничего. Да, однако, повезло, разобраться можно. БП, кстати, стоит там же рядышком, но не похоже чтобы он был соединен с БК. Видимо в свое время сделали всё честно, 4-проводной кабель от БК и 2-х проводка от БП. Ох, чует моя ж... что БК у вас поджарен может быть. -18V на SEL... Это как минимум нелогично. Переполюсовка получается. Помнится в свое время ZX-Spectrum'у от такого маневра наступали неминуемые кранты с заменой половины схемы. Судя по тому, что БУД у вас работает, -18В - это таки GND. Относительно него можете попробовать найти остальные.
disailor
26.01.2015 в 09:50:18
спасибо, картина проясняется. Надо ещё попробовать включить квартирные коды, говорят ещё из за этого могут не проходить вызовы. Странно, БП у Визите имеет 4 выхода, не знаю почему у вас два.
Sonic
26.01.2015 в 21:50:31
disailor написал : БП у Визите имеет 4 выхода, не знаю почему у вас два.
Конечно же четыре, сообщение вечером писал, устал, спать хотел...
Sonic
29.01.2015 в 21:30:42
ТС, ну так чем закончился реверс-инжениринг ? Интересно же...
disailor
31.03.2015 в 09:59:44
пока ничечем, у меня текущий ремонт занимает время. Меню работает, даже индивидуальные коды можно заделать, уже пробовал, а на трубки почему то не поступает сигнал. Мне кажется домофонщики как то схитрили, либо провод какой нибудь в блоке не подключили (один из 4х) либо БК100М неисправный подсунули, мы же не заказывали трубки на этапе установки, а проверить я как то не подумал (виноват конечно) У кого есть визит без кнопки вызова (В или С), а только * и # на панели подъезда - как происходит вызов в квартиру? просто набрать номер и все? или надо ещё что то?
