StarWind
StarWind
Иркутск
26.12.2014 в 06:49:05
Добрый день Хотел бы использовать термореле Меандр ТР-15 для управления теплым полом. Судя по характеристикам это вполне возможно. Возник вопрос по удлинению провода для датчика температуры. На этапе ремонта квартиры для теплого пола я проложил пятижильный кабель на 1,5 квадрата. Три жилы непосредственно для теплого пола и две для датчика. Длина около 5-6 метров. Возможно ли подключить датчик используя этот кабель? Или будут помехи, которые не позволят работать?
StarWind
StarWind
Иркутск
15.01.2018 в 11:35:59
Спасибо за бурное обсуждение :) Отвечу для истории. Прекрасно все работает уже несколько лет. На расстоянии в 5-6 метров никаких сложностей. Подключено кабелем 5*1,5. Две жилы отданы под датчик. Очень удобно, дети не имеют возможности покрутить настройки регулятора теплого пола.
MaSeVi
MaSeVi
15.01.2018 в 11:43:51
StarWind написал: Прекрасно все работает уже несколько лет
Вы про реле?
mastak
mastak
15.01.2018 в 12:08:27
StarWind написал: Хотел бы использовать термореле Меандр ТР-15 для управления теплым полом.
Я уже давно использую для тёплого пола в ванной комнате ТР-М02. И регулирует и показывает. А второе такое реле поддерживает температуру на балконе, чтобы картошка не смерзала. Управляет обычным масляным радиатором.
StarWind
StarWind
Иркутск
15.01.2018 в 12:19:46
MaSeVi написал:
Вы про реле?
MaSeVi, И про реле и про провод до датчика тока в виде 2 жил кабеля 5*1,5
mastak написал:
mastak, К вам как к представителю можно вопрос. Сейчас у меня аналогичная ситуация, нужно будет термореле подключить к датчику, только расстояние больше, около 15 метров. Могу ли я использовать так же кабель 5*1,5 и две жилы под датчик? Или нужно в соответствии с инструкцией датчик подключать витой парой? Ну и еще вопрос, сейчас у вас остались только датчики под винт. Для теплого пола удобнее был прежний формат датчика, гладкий небольшой наконечник. Возможно ли приобрести старый формат датчика?
mastak
mastak
15.01.2018 в 12:56:25
StarWind написал: Могу ли я использовать так же кабель 5*1,5 и две жилы под датчик? Или нужно в соответствии с инструкцией датчик подключать витой парой?
На небольшие расстояния (метров до 10) можно применять обычный провод.
StarWind написал: Для теплого пола удобнее был прежний формат датчика, гладкий небольшой наконечник. Возможно ли приобрести старый формат датчика?
Несколько штук ТД-3 есть в остатке.
StarWind
StarWind
Иркутск
15.01.2018 в 13:06:28
mastak написал: Несколько штук ТД-3 есть в остатке.
Куда можно обратиться за парой штук (надеюсь доставка не будет ужасно дорогой)? Реле позже куплю, а датчики взял бы сейчас.
mastak
mastak
15.01.2018 в 14:26:38
StarWind написал: Куда можно обратиться за парой штук
В МЕАНДР - info@meandr.ru
StarWind
StarWind
Иркутск
16.01.2018 в 05:37:16
mastak написал:
mastak, спасибо
