Altruist2
Altruist2
26.12.2014 в 20:16:40
Допустимо ли использовать на, например, полке 860x350мм из 25мм Egger стяжки типа Hettich VB 35, Hafele Rafix? Дело в том, что стяжек для ЛДСП толще 16 мм у нас не возят...
И аналогичный вопрос по минификсам того же Hafele, например, - "крышку" на борта, всё из 25мм ЛДСП сажать стоит?
Klausss
Klausss
27.12.2014 в 11:24:53
Допустимо. Вы сможете просверлить гнездо диаметром 20 мм и глубиной 12.7 мм на расстоянии 9,5 мм от края полки?
Altruist2
Altruist2
28.12.2014 в 00:47:30
Klausss написал : Допустимо. Вы сможете просверлить гнездо диаметром 20 мм и глубиной 12.7 мм на расстоянии 9,5 мм от края полки?
Ну в сети тема изъезженая - пишут, что в малом объёме даже ручной дрелью со сверлом форстнера без стойки вполне реализуемо. Вопрос скорее в том, что везде фигурирует 16й ЛДСП, а для более толстого есть другие стяжки по каталогу - только вот в реальности их никто не возит..
Klausss
Klausss
28.12.2014 в 13:37:21
Соглашусь. В сети много чего пишут.
Для прямоугольной замкнутой устойчивой конструкции не вижу большой разницы будет ось дюбеля проходить по центру полки или на 8 мм от ее края.
Altruist2
Altruist2
28.12.2014 в 13:56:52
Klausss, это опять же не проблема - кусок лдсп со сквозным 20-ым отверстием струбцинами с нужным смещением прижимаем, или даже делаем упор в торец на таком куске.
Суть вопроса в другом - переформулирую: кто какие стяжки использует для соединения 25мм Egger, при этом чтобы они не подвели. Я вот так понимаю - 20мм радиус у VB 35 или Rafix - это маловато для 25мм листа...?
