Oleg-
Oleg-
29.12.2014 в 23:20:30
ForwardLook написал : Вам умывальник подключать ведь ? Там 50 мм труба избыточно - можно 30 мм Какова длина лежака ?
И это почему ПГП стена не предназначена для навески умывальника ? Ничего ей не будет от такой нагрузки
А так вообще ПГП стены крепятся в несущим стенам с помощью уголков мощных- очень желательно к потолку тоже через уголок закрепить такую стену ... ну с шагом в 1 метр, к примеру.
Простите за вопрос, а лежак это что? С одной стороны планируется умывальник 90 см - 18 кг с навесной тумбой - 26,5 кг плюс содержимое, на вскидку 25 кг, а с другой раковина 36 см - 7 кг. Итого около 80 кг. Подводка воды - 4 трубы Rehau Stabil 16 в изоляционной трубе и слив.
Urvin
Urvin
30.12.2014 в 09:27:30
ForwardLook написал : Там 50 мм труба избыточно - можно 30 мм
От одной раковины есть правило вести 40 мм. А тут сразу две.
ussur
ussur
Уссурийск
30.12.2014 в 09:35:00
Urvin написал : . А тут сразу две.
одна из них чисто рукомойник в туалете?????
Urvin
Urvin
30.12.2014 в 09:47:43
А то в рукомойник нельзя вылить ведро воды
ussur
ussur
Уссурийск
30.12.2014 в 09:50:41
Urvin написал : А то в рукомойник нельзя вылить ведро воды
там будет общий канал-Ивряд ли в туалете -в мини -ракорвину захочется выливать .когда унитаз рядом??????
Urvin
Urvin
30.12.2014 в 10:13:47
Лучше рационально перебдеть, чем потом расстраиваться и вводить для себя ограничения.
Oleg-
Oleg-
30.12.2014 в 10:18:43
Рукомойник, только чтобы руки помыть. Гипсокартон не хотелось бы использовать, т.к. сейчас задняя стена в туалете из него. По каким-то причинам в углах отпала затирка, и местами плитка треснула. Такое ощущение, что стена из гмпсокартона немного отошла. Ремонту только 3 года. Была идея сделать арматурный скелет и залить бетоном эту стену (хотя бы 1,5 метра), как считаете сложно будет её реализовать? Какие минусы?
ussur
ussur
Уссурийск
30.12.2014 в 10:21:52
Oleg- написал : Была идея сделать арматурный скелет и залить бетоном эту стену, как считаете сложно будет её реализовать? Какие минусы?
ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО -марка бетона достигается в том числе и за счёт плотности бетона .а значит и вибрирования ??? КАК верхний слой??
Oleg-
Oleg-
30.12.2014 в 10:27:53
Сверху положить те же пазогребневые блоки. Есть еще вариант стальные листы милиметра на 3 с обоих сторон вмонтировать снаружи пазогребневых блоков.
ussur
ussur
Уссурийск
30.12.2014 в 10:31:37
Oleg- написал : Сверху положить те же пазогребневые блоки. Есть еще вариант стальные листы милиметра на 3 с обоих сторон вмонтировать снаружи пазогребневых блоков.
что Вы думаете .что 80кг на перегородку это критически???Сталь 3мм ??Хватит вам и просто пазогребня с плиткой .что бы ничего ге упало многие десятилетия:) Кирпич делайте .как вам сказно было и закрепится можно и звукоизоляция на уровне
Oleg-
Oleg-
30.12.2014 в 10:35:57
Так ведь после монтажа в стену труб и слива, получится надрез пазогребня почти на всю длину стены (хотя думаю, что рабочие скорее всего сделают его сплошным, т.к. сложно будет сохранить 3 см из-за хрупкости пазогребня, и тогда стена вообще рухнет).
