Oleg-
Oleg-
28.12.2014 в 13:24:11
В настоящий момент в санузле между ванной и туалетом установлена стена из пазогребневых блоков. Предполагается устанавливать на данную стену раковину с подвесной тумбой со стороны ванной комнаты и раковину со стороны туалета, а также спрятать в стену водопроводные трубы и слив. Подскажите как можно осуществить задуманное? Опасаюсь хрупкости пазогребневых блоков, даже с учетом плитки с обоих сторон. Как можно усилить данную стену или полностью заменить её, не потеряв в площади помещений? Существующие инсталляции для раковин в данном случае не подходят, т.к. они не предусмотренны для монтажа в стену.
ипаам
ипаам
28.12.2014 в 13:53:46
Блоки в печь. Делайте сварной каркас и обшивайте ГВЛВ.
Ravenous
Ravenous
Пенза
29.12.2014 в 14:25:36
ипаам написал : Блоки в печь. Делайте сварной каркас и обшивайте ГВЛВ.
поддержу, лучший вариант.
Oleg-
Oleg-
29.12.2014 в 15:27:19
Сильно ли в данном случае пострадает шумоизоляция? Как в таком случае крепить основание к полу и потолку, дом панельный.
ussur
ussur
Уссурийск
29.12.2014 в 15:30:10
Oleg-, кирпич??
Urvin
Urvin
29.12.2014 в 15:49:55
Кирпич не позволит без изменения габаритов стены спрятать в нее канализационную трубу.
Олег, Вам действительно настолько важна шумоизоляция между ванной и туалетом? Крепить уголками, например.
ussur
ussur
Уссурийск
29.12.2014 в 16:32:35
Urvin написал : Кирпич не позволит без изменения габаритов стены спрятать в нее канализационную трубу.
легко и непринуждённо прячется
Urvin
Urvin
29.12.2014 в 17:20:04
ussur, пазогребень - 8 см, труба - 5. Остается 3 см над лежаком, которым еще и раковины с тумбами держать. Не слишком?
ForwardLook
ForwardLook
29.12.2014 в 17:24:18
Urvin написал : ussur, пазогребень - 8 см, труба - 5. Остается 3 см над лежаком, которым еще и раковины с тумбами держать. Не слишком?
Вам умывальник подключать ведь ? Там 50 мм труба избыточно - можно 30 мм Какова длина лежака ?
И это почему ПГП стена не предназначена для навески умывальника ? Ничего ей не будет от такой нагрузки
А так вообще ПГП стены крепятся в несущим стенам с помощью уголков мощных- очень желательно к потолку тоже через уголок закрепить такую стену ... ну с шагом в 1 метр, к примеру.
ussur
ussur
Уссурийск
29.12.2014 в 17:28:19
волшебство -кирпич плавно превращается в пазогребень:)И труба как выше отписались на умывальник 50 не обзательна
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
29.12.2014 в 22:20:48
ForwardLook написал : Там 50 мм труба избыточно - можно 30 мм
32мм. поддержу. ничего ломать не надо, пгп нормальный материал для перегородки. не паранойте))
