Johnny
Johnny
Хабаровск
30.12.2014 в 14:15:16
ksiman написал : Эта розетка в данном случае не может быть трёхфазной, т.к. контакт рабочего ноля обязан быть изолирован как фазные контакты. Все нижние пластинки - PE
Ну, обязан быть и есть... Хотя да, вы правы - клемма, по идее, одна. Она, наверное, под 3ф без нуля. Как советские карболитовые.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.12.2014 в 15:00:24
avmal написал : Это рабочая розетка с тремя фазами. Нижние контакты - разные контакты - рабочий ноль и защитный ноль.
Что-то мне на такой вывод намекает- здравый смысл... Однако не могу найти это чудо ни в одном справочнике.
WTF-?
stroke
stroke
30.12.2014 в 15:14:29
Это старый немецкий стандарт (с 30 до принятия Perilex). В музее вилок и розеток см. под номерами 9-10. PE слева, N справа -- но, разумеется, нельзя надеяться на то, что это кто-то соблюдал при подключении.
stroke
stroke
30.12.2014 в 15:25:09
Михаил_ написал : Между нижними контактами напряжение ноль.
Пошел к соседний розетке. Так вот, у нее между 3 и 2 контактами напряжение 380 ....
В общем ребус : )))
Так у вас такая розетка не одна на плиту, а много??? Или это не квартира, а какая-нибудь кухня общепита? В общем, гадать тут долго можно, я бы прозвонил все и уточнил бы, где какая фаза, на какой из них сколько висит, как разведены N и PE. А уж потом можно будет думать, к какой фазе подключить новые розетки.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.12.2014 в 16:17:03
stroke, - зачет. №9 = старпост. :)
stroke написал : В общем, гадать тут долго можно, я бы прозвонил все и уточнил бы, где какая фаза, на какой из них сколько висит, как разведены N и PE. А уж потом можно будет думать, к какой фазе подключить новые розетки.
Зу- рихтихь, ихь вир! Ду аус фоль! Ихь гратулилрен ирен, ду ирем гебургстаг! Иншульдегин зи мир битте.. Митт ное йаре!
Михаил_
Михаил_
30.12.2014 в 17:51:26
Фотография внутренностей
Johnny
Johnny
Хабаровск
30.12.2014 в 18:04:14
Да, нижние-таки раздельнын, сейчас такие розетки использовать нельзя. Что с фазами - непонятно, вроде провода разных цветов приходят...
Михаил_
Михаил_
30.12.2014 в 18:08:06
Вот вид на вилку.... явно 5 проводов.
Замерил более точно напряжение между двумя нижними — 2.2 вольта...
Значит один из них земля, второй ноль (если я правильно понимаю) остальные верхние 3 фаза.
Значит, если взять в соседней (в 2х метрах от этой) землю и промерять напряжение, то на земле будет 0, а на НУЛЕ 2.2
К этому нулю и к любой фазе можно подключать?
Johnny
Johnny
Хабаровск
30.12.2014 в 18:15:22
Проведите замеры еще раз, сдается мне, что где-то щуп не достал... Вы так не угадаете, где больше - на земле или на нуле..
Михаил_
Михаил_
30.12.2014 в 18:24:31
Johnny написал : Проведите замеры еще раз, сдается мне, что где-то щуп не достал... Вы так не угадаете, где больше - на земле или на нуле..
Я имел в виду протянуть провод с нулем от соседней розетки и измерять от него. Если разница с этим проводом будет ноль, это и есть земля.
Тогда ноль это другой нижний провод.
ksiman
ksiman
30.12.2014 в 18:38:24
Эта розетка не может считаться безопасной при таком ноле
