Кирилл-S
Кирилл-S
30.12.2014 в 11:55:47
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста-собрал кухню, необходимо протянуть провод на верхний шкаф от розетки, расположенной снизу стены, под стояк газовой трубы в шкафах были сделаны "технологические" пропилы, планирую протащить провод как раз через эти пропилы, но он получается будет висеть параллельно стояку газовой трубы....насколько это безопасно или лучше искать другой способ протащить провод? Заранее спасибо за ответы )))) всех с наступающим Новым Годом )))
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.12.2014 в 13:10:47
Кирилл-S написал : необходимо протянуть провод на верхний шкаф от розетки, расположенной снизу стены
Это стационарная проводка или же удлиннитель?
Кирилл-S написал : но он получается будет висеть параллельно стояку газовой трубы....
На сколько близко?
Кирилл-S написал : насколько это безопасно или лучше искать другой способ протащить провод?
Это безопасно если нет прямого контакта с трубой, но недопустимо для стационарной проводки.
Кирилл-S написал : всех с наступающим Новым Годом )))
Спасибо и вас так же! :)
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
30.12.2014 в 13:18:17
Если делаешь сам, для себя и при этом имеешь профессиональные навыки монтажа электропроводки - то почему бы не сделать подьем кабеля в гофре рядом с газовой трубой, но без крепления за нее. Канеш все должно быть в высшей степени надежно: подобрать сечение кабеля по нагрузке, взять ГОСТовский, соединения в распред. коробках под СИЗ, в механизмах розеток под винт и пр. Вот так лично для себя я и сделал. Но если этих условий нет, то лучше пригласить специалиста и после его разъяснений, как правильно все это смонтировать, согласиться заплатить ему некую сумму денег за работу. Всех благ и с Новым Годом.
Shturman1
Shturman1
Луцк
31.12.2014 в 12:21:10
ПУЭ-7 пункт 2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами — не менее 400 мм.
Кирилл-S
Кирилл-S
02.01.2015 в 19:33:59
Всем спасибо, все понятно!)))
