sergb
sergb
Петрозаводск
06.12.2005 в 19:15:33
Доброе время суток!
Стуация: холодильник, на нем стоит микроволновка. Взял на выходные тестер, померить разницу потенциалов: водопровод - защитный ноль (от ВРУ дома) = не больше 1В, холодильник - винтик на корпусе микроволновки = 100В при работающем холодильнике. На входе общее Узо на 30мА. При чем такая разница потенциалов наблюдается в тот момент, когда холодильник работает (охлаждающую жидкость гоняет :) ).
Шнур от холодильника до розетки двухпроводный, я вот думаю, может кинуть провод с корпуса Х (с винтика какого-нибудь), да вилку поменять на трехконтактную? Эти 100 Вольт не означают пробой на холодильнике? Узо не будет выбивать?
P.S.: не смейтесь, в электрике нет ерундовых вопросов ;)
С уважением, Сергей.
06.12.2005 в 20:24:23
У вас в стояке щитка 5 проводов и защитный ноль - это именно ОТДЕЛЬНЫЙ защитный ноль?
Какой холодильник - старый? Если вы сделаете холодильнику третий провод (защ зануление) и будет выбивать УЗО, то ваш холодильник надо срочно нести в ремонт. Иначе без УЗО и без третьего провода холодильник может убить током.
PS 100 в на холодильнике означает только то, что вы меряли мультиметром с высоким входным сопротивлением.
sergb
sergb
Петрозаводск
07.12.2005 в 08:56:25
2BV,
Холодильник - старый. Ввод взят с домового ВРУ (в подвале), там по-моему рабочий и защитный ноли подключаются на одну шину.
gserg
gserg
Томск
08.12.2005 в 14:03:43
А в новых современных холодильниках в вилке подключен третий провод ?
08.12.2005 в 14:36:21
2sergb,
Так в щитке у вас 5 проводов? Есть отдельный рабочий ноль и отдельный защитный ноль? Сколько проводов ввод в квартиру? Дом когда сдали?
20.12.2005 в 07:31:24
2sergb,
Не бойтесь, бросайте провод с холодильника до вилки. Если бы у холодильника был пробой на корпус, то на корпусе было бы 220В а не 100В, а 100В это магнитное поле от двигателя. Проще говоря наводки. Провод заземления через УЗО не проходит, а служит для снятия этих самых наводок. Собственно говоря посмотрите здесь http://electro-dog.info/katalog/zazemlenie.htm и здесь http://electro-dog.info/katalog/UZO.htm
20.12.2005 в 11:14:05
2Lonely Dog,
Что вы сюда лепите свою рекламу с кривым текстом?
"УЗО с уставкой 10, 30, 100мА используется в качестве защиты человека от поражения электрическим током при прямом прикосновении "
С каких это пор 100ма УЗО стало являться средством защиты ЧЕЛОВЕКА ?! :D
sergb
sergb
Петрозаводск
21.12.2005 в 13:17:04
2BV,
Схема: домовое ВРУ в подвале - там подсоединяется мой кабель ВВГ 3*6 (если не ошибаюсь ноль и защ. ноль подключены на одну колодку), мой щиток в квартире - стоит общее УЗО 40А 30мА, розетки разведены 3-х проводным кабелем. Дом старый 69 года постройки (хрущевка), но у меня сделан новый ввод всвязи с заменой газ. плиты на электро.
Насчет Lonely Dog: у меня встроенный датчик и фильтр рекламы ;)
21.12.2005 в 14:36:10
sergb написал : ... (если не ошибаюсь ноль и защ. ноль подключены на одну колодку),
Надеюсь рабочий ноль и защитный ноль подключены под разные винты?
Похоже у вас всё сделано грамотно, и если вы поменяете шнур холодильника на трёхпроводной то всё будет ОК.
Расскажите подробно, как вам удалось выбить разрешение на электроплиту и отдельный ввод. Сколько стоило? Очень интересно....
sergb
sergb
Петрозаводск
21.12.2005 в 16:03:06
2BV,
Разрешение получил без проблем, повезло: ввод делал в 2002 году, у нас в доме народ тогда еще не задумывался об этом.. Теперь есть уже 3 мощных потребителя на дом, знакомые обращались - не дают. Стоило копейки, но я живу на 1-м этаже да и ВРУ в 12-ти метрах от моей квартиры, так что стоимость кабеля и работ по его прокладке получилась минимальной (что-то около 3 тысяч рублей = материалы + работа). Да кстати еще и тариф на электичество установили льготный.
Слышал, что разрешение на замену газовой плиты можно получить доказав, что одному из проживающих это противопоказано (например: алергия на газ или больной человек - моразматик), ну а справку в нашей стране можно любую получить ;)
Саму электроплиту поставили недавно, так дышать наного легче стало, а когда что-нибудь в духовке выпекается, можно даже на кухне находиться :)
21.12.2005 в 16:15:41
sergb написал : 2BV,
А где и как вы согласовали тариф?
И в какую организации вообще ходили? Если можно по порядку.... Похоже ваш случай очень редкий - есть чему поучиться.
