Привет,
Ответ на вопрос на самом деле очевиден, но только по косвенным признакам. На практике (разобрать аппарат) подтвердить не могу. Продавец магазина утверждает, что в выключателе нагрузки, например Hager SB232 (ссылку на спеки найти не могу), есть электромагнитная защита. Вернее говорит он, что единственная разница между АВ и ВН это отсутствие теплового расцепителя. Исходя из названия - выключатель нагрузки не подразумевает наличия защит, да и отсутствие уставки (B, C и прочее) на корпусе только подтверждает мое предположение. Кто нибудь разбирал ВН, что там внутри?
И еще вопрос в догонку, есть ли смысл использовать ВН вместо АВ на входе? В принципе разницы никакой, но АВ как никак не подразумевает частую коммутацию (если таковая необходимость есть конечно).
