cooler.od
cooler.od
Одесса
01.01.2015 в 19:45:27
С Новым Годом! ))
Посоветуйте, как решить такую проблему. За г/к потолком подготовлен вентканал для вытяжки. Кухонщики привезли и установили вытяжку , но оказалось, что длины декоративного короба не хватает. Вытяжка Gorenje simplicity/ Пытался заказать дополнительный короб в сервис-центре, но зарядили больше 100 долларов под заказ. Ремонт уже закончен, и колхозить что-то из гипсокартона не хочется.
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
01.01.2015 в 20:01:26
Решение в лоб. Берем лист оцинковки толщиной 0,55 мм. Включаем инженерную мысль. Режем заготовку маленькой болгаркой по стальной направляющей. (Ножницами замнет.) Гнем из заготовки П –образный короб. На внешнюю сторону наклеиваем покрытие типа Оракал, например зеркальный. Перед наклеиванием поверхность треба обезжирить. Геморно? А как вы хотели?
КАТРАН
КАТРАН
01.01.2015 в 20:03:09
cooler.od, Все правильно,Вашего декоративного короба и не должно хватать,самый дешевый вариант-самый короткий.Над Вашей вытяжкой должен быть ящик с дверками,тогда всего хватит.Заказывайте этот ящик и все будет по ГОСТу.
cooler.od
cooler.od
Одесса
02.01.2015 в 00:16:37
Glaen21 написал : Берем лист оцинковки толщиной 0,55 мм....
Спасибо, но это для меня не вариант. Наверное, лучше к жестянщику обратиться и сделать из нержавейки...
Glaen21 написал : Геморно? А как вы хотели?
Я вообще-то хотел, чтою это кухонщики сделали. ) А они кухню повесили, насчет вытяжки развели руками и удалились. Причем, серьезная разрекламированная фирма. А я электрик вообще на этом объекте... Просто, когда продумывалось расположение розеток на кухне, я придумал и дизайн кухни. Попутно, начитавшись форумов, рассказал гипсокартонщикам, как развести вентканалы, чтоб и естественная вентиляция осталась, и под вытяжку канал за г/к аккуратно провести. Кто ж знал, что эти короба такие короткие? ))) Теперь отдуваюсь... Инициатива наказуема )
КАТРАН написал : cooler.od,
Самый дешевый - в смысле? 315 долларов - это дешево? Да и посмотрел другие варианты - очень редко, где короба длинее.
Ящик? Почему он там должен быть? Вытяжка не встраиваемая.
Или я неправильно понимаю?
Omega*
Omega*
Одесса
02.01.2015 в 13:01:14
cooler.od написал : Я вообще-то хотел, чтою это кухонщики сделали. ) А они кухню повесили, насчет вытяжки развели руками и удалились. Причем, серьезная разрекламированная фирма.
А они и не должны этим заниматься...Даже самые серьезные и разрекламированные фирмы:)
КАТРАН
КАТРАН
02.01.2015 в 16:03:53
Нcooler.od,
Инициатива наказуема,тем более в таком деле. Могу дать совет по выкручивания из такой ситуации.покупаете лист оцинковки (толщиной 0.5-0,7мм,толще лучше-легче работать) или оргстекла толщиной 2-5мм.Самое сложное в этом деле-красиво согнуть материал.В идеале оцинковку гнут на гибочном станке,дома у меня такого нет,любой метал красиво гну по другому.Сначала БОЛЬШОЙ болгаркой отрезаете сколько надо,у меня ровно получается просто так(чем больше диск-тем ровнее),потом с ОБРАТНОЙ стороны заготовки делаете опять РОВНЫЙ надрез на глубину одна треть-половина толщины материала и по этой линии на краю стола,руками легко и ровно сгибаете металл любой толщины.С оргстеклом тоже самое,только его место гиба нужно нагреть феном или газовой горелкой(на худой конец-зажигалкой),ну а потом уже по вкусу или грунтовать-красить или обклеить какой нить самоклеящийся пленкой в цвет вытяжки.
Ким
Ким
02.01.2015 в 19:22:24
КАТРАН написал : ..... Могу дать совет по выкручивания из такой ситуации. ....
типа, как папа Карло Буратино выстругал из чурбачка выстрогал. ;) :) На кухне "красоту" наводят , а здесь этого "буратино" предлагают "вляпить" ... ;) :)
А инициатива всегда наказуема ... Этточно ....;)
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
02.01.2015 в 22:37:49
Glaen21 написал : Решение в лоб.
КАТРАН написал : Могу дать совет
Правильными ручками надо делать. И буит не хуже заводского.
А что ж Вы хотели...
cooler.od написал : больше 100 долларов под заказ
А под заказ на гибочном станке, да с зеркальной нержавейкой цена улетит. Вот честно у меня в углу 2 -ой год мудохается подобная верхняя часть, не пригодилась, жалко выбросить. Но ... в Чебах.
cooler.od
cooler.od
Одесса
03.01.2015 в 00:34:44
Omega* написал : А они и не должны этим заниматься...Даже самые серьезные и разрекламированные фирмы:)
Это философский вопрос :) И, при всем уважении, я с Вами не соглашусь. ИМХО, это косяк, который нужно было предусмотреть. Почему-то на банальном Малиновском рынке банальный продавец вытяжек Candy и Amica предупреждает своих клиентов о таких нюансах. И у него есть в наличии короба к его вытяжкам по 20 долларов за штуку. Которые, увы, не подходят к Gorenje. )
Glaen21 написал : А под заказ на гибочном станке, да с зеркальной нержавейкой цена улетит.
за 30 долларов обещали сделать. Но я боюсь, цвет будет немножко отличаться. Пока попробую обзвонить другие сервисные центры. Может, не такие жадные попадутся. )
Всем спасибо за советы.
Omega*
Omega*
Одесса
03.01.2015 в 00:48:02
[> Это философский вопрос ... я с Вами не соглашусь. ИМХО, это косяк, который нужно было предусмотреть...
Когда обсуждался дизайн кухни и производились замеры для изготовления-оговаривалась конфигурация и конструктив будущей вытяжки с представителями мебельной фирмы? Или все таки нет?:)
-уже созвонились?
Вадим М
Вадим М
03.01.2015 в 00:57:30
Как вариант, сделать короб из икеевских фасадов фасадов или накладных панелей под нержавейку. Но, наверное, тоже не дешево выйдет.
