Маугли7111
Маугли7111
03.01.2015 в 00:12:25
Можно применить тиристорный светорегулятор для пуска двигателя. Есть схемы в Инете. Я одну схему переделывал под автоматический пуск двигателя, чтобы при пуске был один режим, а при работе - другой. И до сих пор работает. Но подходит только если двигатель на 1440 об*мин, не выше.
юра Т
юра Т
03.01.2015 в 00:34:41
Jarvis написал : конденсаторы купить не проблема))спс))
да можно так попробовать, с толкача запустить, если более менее приемлемо будет брать нагрузку, то и кондеры прикрутить
вовикус
вовикус
Воронеж
03.01.2015 в 08:56:15
для фуговочного станка нужен движок обязательно 3000 оборотов.если поставить 1410 об то доска будит мелкими волнами после выхода,движок ищите примерно на 3 киловатта и 3000 оборотов.ещё мастера как то умеют перематывать движки на рабочую и пусковую обмотку-так и конденсаторы не понадобятся.да и барабан на такой движок 3квт не шире 20см желательно.
iyri
iyri
Брянск
03.01.2015 в 13:00:16
Jarvis написал : посоветуй плиз норм электродвижок на фуговальный станок поставить что бы был от 220 вольт
http://ventilator.od.ua/production/electric_motors/odnofaznie_eleqtrodvigateli/AIC2E_100LB2.html http://ventilator.od.ua/production/electric_motors/odnofaznie_eleqtrodvigateli/AIRE_90_LA2.html
вовикус
вовикус
Воронеж
03.01.2015 в 13:35:45
да чуть не забыл,можно использовать бензиновый двигатель от мотоблока,допустим 6Л.С стоит примерно от 5до 7 т.руб.бака бензина хватит часа на 2 а там примерно 3 литра.зато он точно потянет и циркулярку и фуговочный.сам иногда думаю такой станок сделать.
Neodim
Neodim
Волгоград
03.01.2015 в 14:17:29
Для примера простенькая самоделка. http://eurosamodelki.ru/katalog-samodelok/drugie-samodelki/samodelnyi-elektricheskiy-fuganok-svoimi-rukami Электродвигатель похоже от насоса "Агидель".
Jarvis
Jarvis
Тернополь
03.01.2015 в 15:22:58
iyri, спс
юра Т, если вам не сложно то поясните как правильно подключить к сети что бы с толкача его запустить
вовикус, да моторчик прикольный но в комнате не хочу угаром дышать
Neodim, да норм такая если с нуля делать а у меня уже есть станок его хочу доделать
вовикус, да отец мне тоже говорил об этом спс за совет
Neodim
Neodim
Волгоград
03.01.2015 в 16:01:57
Jarvis написал : Neodim, да норм такая если с нуля делать а у меня уже есть станок его хочу доделать
это как пример по мощности электродвигателя..... Конечно слабоват для фуганка, но тут на любителя.... есть от чего оттолкнуться....
вовикус
вовикус
Воронеж
03.01.2015 в 19:17:25
Jarvis написал : юра Т, если вам не сложно то поясните как правильно подключить к сети что бы с толкача его запустить
тут проще не куда любые 2 провода или они у вас скрутки в розетку,третий провод заизолировать.верёвку типа бельевой намотать на шкив около 1 метра,когда воткнёте в розетку то надо сразу тянуть за верёвку-раскрутить.в таком подключении можно раскручивать в любую сторону.
Маугли7111
Маугли7111
04.01.2015 в 01:13:54
вовикус написал : ещё мастера как то умеют перематывать движки на рабочую и пусковую обмотку-так и конденсаторы не понадобятся.
Понадобятся. Желательно перемотать двигатель чтобы был с рабочей обмоткой и фазосдвинутой при помощи конденсатора - больше рабочий момент будет. В 1999 году мне попался неправильно перемотанный двигатель от стиралки. Его поставили на фрезерный станок по дереву. С толкача пускался, а так по правилам - не хотел. Ну я и предложил поставить в цепь пусковой обмотки конденсатор ёмкостью 40 мкФ. Результат: работает. При пуске конденсатор был 40 мкФ а при работе всего 4 мкФ, но и без него тоже работало.
вовикус написал : когда воткнёте в розетку то надо сразу тянуть за верёвку-раскрутить.в таком подключении можно раскручивать в любую сторону.
Наоборот: сначала раскрутить, затем немедленно в розетку воткнуть.
вовикус
вовикус
Воронеж
04.01.2015 в 10:20:44
Маугли7111 написал : Понадобятся. Желательно перемотать двигатель чтобы был с рабочей обмоткой и фазосдвинутой при помощи конденсатора - больше рабочий момент будет. В 1999 году мне попался неправильно перемотанный двигатель от стиралки. Его поставили на фрезерный станок по дереву. С толкача пускался, а так по правилам - не хотел. Ну я и предложил поставить в цепь пусковой обмотки конденсатор ёмкостью 40 мкФ. Результат: работает. При пуске конденсатор был 40 мкФ а при работе всего 4 мкФ, но и без него тоже работало.
тогда надо 2 человека,а если одному раскрутить и потом сразу в разетку у меня не получалось.и ещё 3000об движки туго запускаются,шнурком может и не получится.и по стиралкам там на них половино моторов шли с конденсаторами а половино нет.так выходит от не знания кто то поставил конденсаторный мотор и думали что он с пусковой обмоткой.видел я перемотанные движки на 220.там только рабочая и пусковая обмотка,больше не чего.
