SergeyE
SergeyE
07.11.2006 в 10:37:01
Мощность многополюсного автомата= маркировка * на количество полюсов ? Если так, то из двухполюсного на 40А вполне можно сделать 80 А - распараллелить провод, а ноль пустить через другой такой же автомат ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.11.2006 в 10:57:31
SergeyE
Вы это всерьёз или как всегда?
SergeyE
SergeyE
07.11.2006 в 12:58:48
как всегда очень серьезно - собираю щиток, а автомата на 80А (по сути рубильника) не хватает
Slawa
Slawa
07.11.2006 в 13:07:56
SergeyE написал : как всегда очень серьезно - собираю щиток, а автомата на 80А (по сути рубильника) не хватает
Браток, если бы у меня возникла потребность во вводном однофазном автомате в 80 Ампер, то я серьезно задумался, а не дурак ли я. Что касается вопроса - читай тех. описания на конкретные автоматы - допускают ли они параллельное соединение. Кстати, за отдельный [от фазного] автомат маленьким копчик массируют.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.11.2006 в 13:08:31
SergeyE написал : автомата на 80А (по сути рубильника) не хватает
Поставьте рубильник на 100А. Модульные автоматы номиналом более 63А существуют, но они малодоступны, дороги и громоздки - по паре стандартных модулей на каждый полюс.
Кстати, откуда у Вас 80А при одной фазе? В ТУ прописано? Неправдоподобно. Или самодеятельность?
radist
radist
07.11.2006 в 14:58:42
паосмотри сайт "МПО Электромонтаж" там есть...но дорогущщие
SergeyE
SergeyE
07.11.2006 в 16:22:14
2Slawa
раз рубильник - значит надо брать с запасом - вот и получается, что минимум 63А, а его под рукой нет
зачем платить за рубильник, если автомат примерно столько же если не дешевле стоит ?
счетчики однофазные на 100А выпускают ?
09.11.2006 в 22:53:08
От параллельного подключения двухполюсного автомата можно ожидать чего угодно, но суммировать номиналы смысла нету. Мы живем в реальном мире где двух идеально одинаковых автоматов не бывает.
SergeyE написал : зачем платить за рубильник, если автомат примерно столько же если не дешевле стоит ?
Посмотрите для примера цены однополюсных автоматов одной фирмы на 63А http://www.220-380.ru/catalog/element.php?BID=28&ID=10363&SECTION_ID=183 и 80А http://www.220-380.ru/catalog/element.php?BID=28&ID=15330&SECTION_ID=183. Автомат на 100А стоит еще дороже.
09.11.2006 в 23:09:51
Домашний крематорий?? :):):)
Slawa
Slawa
10.11.2006 в 12:19:26
Нужно задуматься, откуда взялась такая эротическая фантазия - однофазный ввод на 80 Ампер. Такие мощности как-то принято разводить трехфазными. Ну, сложилось так. Чтобы не было мучительно больно и стыдно за очень уж неравномерные токи в фазах питающей трехфазной линии (от чего нули рабочие отгорают). Так что, когда эксплуатационщики скажут хозяину такой электроустановки свое "фу" - не удивляйся.
SergeyE написал : счетчики однофазные на 100А выпускают ?
Предохранители однофазные выпускают до 630 Ампер - дальше что?
10.11.2006 в 14:07:34
2SergeyE
Сергей, а в каком округе вы живёте? Боюсь оказаться вашим соседом....
