ser000
ser000
12.02.2016 в 16:39:04
ebf написал: В России да,но вот если хочешь,точно купить фирму,то лучше брать где ноль слева
Тогда надо ещё один вопрос поднять: "Подключать провода сверху? Или снизу?", а то ведь то что подключается снизу будет слева, а то что свеху может и справа оказаться.
А вот, что действительно важно в России, а может и за её пределами, даже если провод по маркировке или значку не фазный ткни пробником, т.к. может оказаться, что фаза будет как раз на том контакте/проводе который ни по каким стандартам/надписям/маркировкам не должен быть под напряжением.
Souto
Souto
12.02.2016 в 16:43:30
Alexey_Spb написал: Выход - включать прибор вверх ногами
Вызовет у клиента подозрение :)
ser000
ser000
12.02.2016 в 17:36:16
Souto написал: Вызовет у клиента подозрение
Для привередливых дополнительные накладки, для переворота прибора.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
12.02.2016 в 20:49:39
GRAD написал: Про металлическую линейку в розетку — это тонко…
Но это справедливо только для «углублённых» конструкций розеток,где вилка практически вся «скрывается» в теле розетки.Но есть великая масса «плоских» розеток.Такие розетки выпускают и Россия, и Беларусь, да и в импорте их тоже хватает. И именно эти розетки так любят монтировать при кап.ремонтах муниципальных предприятий(школы,д/сады,больницы и т.д.);так называемый «общестрой» тоже «втыкает» именно такие розетки,особенно в малобюджетном строительстве.
Обратите внимание, даже у этих "плоских" розеток вилка садится в небольшое углубление или декоративный бортик. Контакты розетки не стоят вплотную к крышке. Попробуйте в такую розетку вставить вилку просто до касания контактов розетки и увидите, что если не линейку, то палец туда точно не сунуть.
Alexey_Spb написал: Следовательно, даже теперь, когда человек вышел в космос, его наивысшие технические достижения напрямую зависят от размера лошадиной задницы 2000 лет назад!!!
web-rr
web-rr
Саратов
12.02.2016 в 23:34:00
StargazerV написал: Кто как подключает фазу в розетке? 1. как попало, 2. слева, 3. справа?
  1. На средний контакт блин :)
Димон114
Димон114
13.02.2016 в 02:35:10
ebf, выкинете свои ГОСТы ( и инструкции вместе с ними )при учёте на что( а не на КОГО ) пуэ распространяются , где в Германии , Франции территориально и какие стандарты имеют силу ? Давайте уж так раз вы не понимаете в чем дело .
Димон114
Димон114
13.02.2016 в 10:23:11
Пуэ распространяются на - распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ. Этого надеюсь достаточно чтоб понять где рекомендательный гост , а где обязательное пуэ
Евгений Гурьевич
Евгений Гурьевич
Алупка
24.05.2020 в 16:51:53
Возьмите стандартный шнур с НЕразборной УГЛОВОЙ вилкой, которым оснащаются электроприборы, РАБОЧИМ телом которых является вода, и прозвоните, к какому контакту какого цвета подходит провод (Фаза/Line - коричневый) - и ВСЁ станет ясно без всяких ПУЭ и СНИПов.
ser000
ser000
25.05.2020 в 09:54:42
Евгений Гурьевич написал: Возьмите стандартный шнур с НЕразборной УГЛОВОЙ вилкой ... и прозвоните, к какому контакту какого цвета подходит провод (Фаза/Line - коричневый) - и ВСЁ станет ясно без всяких ПУЭ и СНИПов.
И даже это не спасёт от разницы, ведь эту вилку так же можно вставлять разными сторонами, вам например нравиться провод внизу, а кому-то нравится или необходимо проводом вверх.
Юрий82
Юрий82
16.11.2020 в 17:36:16
Здравтвуйте! Везде пишут, что в России принято делать фазу справа. Делаю розетки Hager, я так понял они для Германии, т.к у них как видно фаза слева, ноль - справа. Что посоветуете делать как принято у нас или отталкиваться от розетки?
Ixtim
Ixtim
Кемерово
16.11.2020 в 17:51:33
Юрий82 написал: или отталкиваться от розетки?
конечно отталкивайтесь.. только упирайтесь хорошо :killyourselfbywall:
