новый1
новый1
Апрелевка
07.01.2015 в 20:15:54
Привет всем! Имеется двигатель АИР 71С2 ШУХЛ4 370вт 2880 об/мин, 3фазный, подключаю его к сети 220 в по схеме звезда через конденсаторы на 18 мкф ,включается хорошо,крутит очень резво ,хотел бы поставить его на сверлильный станок но если будет так греться то чувствую быстро сгорит. Наверное есть причина подскажите может фазировка не такая, пробовал прибавлял емкости и уменьшал - не помогает
Neodim
Neodim
Волгоград
07.01.2015 в 20:40:48
Электродвигатель от швейной машины? АИР71С2ШУХЛ4 3-х фазный, 50 Гц, 220/380 В, 4,62/0,93 А, 0.37 кВт, кпд=74%, 2880 r/min, ГОСТ 183-74.
50 Гц, 220/380 В? Правильно?
новый1
новый1
Апрелевка
07.01.2015 в 20:56:36
Правильно,но от чего он не знаю,там где выходит вал имеется широкий фланец с отверстиями крепления.поработает пару минут ,становится горячим. Neodim,
Neodim
Neodim
Волгоград
07.01.2015 в 21:25:19
Это электродвигатель от швейной машины.
Важно убедиться, что он 3-х фазный и 50 Гц, 220/380 В. (есть модификации в 1ф исполнении и на другое напряжение)
В барно сколько выводов 3 или 6? Если 6 выводов, то как они маркированы? Маркировка заводская?
новый1
новый1
Апрелевка
07.01.2015 в 21:40:44
Neodim, 3 фазный ,6 проводов, маркировка имеется, прозвонил каждую обмотку затем соединил их звездой и соединил их по схеме с подключением к одной обмотке парралельно конденсаторы,сеть подсоединил к обмотке с конденсаторами а второй провод сети к свободному контакту звезды,пуск уверенный,но гад греется, уже догадываюсь там наверное надо посмотреть маркировку проводов? Скажите он же не должен так нагреваться?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
07.01.2015 в 21:48:43
новый1 написал : прозвонил каждую обмотку затем соединил их звездой и соединил их по схеме с подключением к одной обмотке парралельно конденсаторы,сеть подсоединил к обмотке с конденсаторами а второй провод сети к свободному контакту звезды
Ерунда какая-то. Почему звездой, когда нужно треугольником? Промерьте сопротивление всех обмоток; если двигатель трехфазный, сопротивление будет примерно одинаковым. Перепишите маркировку с проводов и выложите здесь. И хорошо бы фото коробки выводов. И шильдика.
07.01.2015 в 21:58:49
http://electronpo.ru/production http://air-electrodvigatel.asyncmotor.ru/
новый1
новый1
Апрелевка
07.01.2015 в 22:02:22
Ошибочно написал "звезда" ,на самом деле соединял треугольником,спасибо за совет ,выложить данные смогу только в пятницу т.к мотор лежит в другом месте. Спасибо!
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
07.01.2015 в 22:07:29
новый1 написал : Ошибочно написал "звезда" ,на самом деле соединял треугольником
Обратите внимание на чередование начал и концов обмоток. Должно быть так: Первая вершина треугольника - начало первой обмотки и конец третьей; Вторая вершина - конец первой обмотки и начало второй; Третья вершина - конец второй обмотки и начало третьей.
Neodim
Neodim
Волгоград
07.01.2015 в 22:07:49
Если 220/380 В, то вот схема соединения:
новый1
новый1
Апрелевка
07.01.2015 в 22:28:59
Neodim, большое спасибо в пятницу попробую соединить правильно по маркировке проводов!
