Koriolis
Koriolis
07.11.2006 в 14:24:45
Добрый день!
Вот, нарисовал схему новой проводки в двухкомнатной квартире. Посмотрите пожалуйста, всё ли в ней корректно?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.11.2006 в 14:34:44
Koriolis
Откуда берётся PE? На освещение предпочтительнее автомат 10А. Розетка в ванной жизненно необходима?
radist
radist
07.11.2006 в 14:37:33
розетка в ванной без узо? Вводной я бы поставил до счетчика
Koriolis
Koriolis
07.11.2006 в 14:45:33
Pe пойдёт от стояка. К розетке в ванной вроде как привыкли.. Фен включает жена... Автомат заменю на 10А.
Не очень правильный рисунок вышел. Я имел ввиду что УЗО10мА на весь санузел. В щитке есть вводный автомат. АВ после счётчика я поставил чтобы можно было отключить весь щиток в квартире.
radist
radist
07.11.2006 в 14:54:58
В щите магистраль 4 провода или 5 ?
Koriolis
Koriolis
07.11.2006 в 15:02:40
В щите на лестнице есть 5 проводов. Вот тема про это: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=20988
radist
radist
07.11.2006 в 15:11:40
А вводной кабель от щита до квартиры скоько? Перемычку с РЕ на N убрали?
Koriolis
Koriolis
07.11.2006 в 15:21:05
Вводной кабель планирую Nym 4 кв.мм. Перемычку пока не убрали так как пока не был вызван электрик. Надеюсь удастся его убедить убрать.
radist
radist
07.11.2006 в 15:28:27
схема вроде нормальная
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.11.2006 в 16:16:03
Koriolis написал : Фен включает жена... Автомат заменю на 10А
Оба, на сан.узлы и общее освещение?
С этой функцией отлично справится УЗО - заодно и кнопку TEST нажмёте. ;)
Koriolis
Koriolis
07.11.2006 в 16:34:54
Вы правы! Этот автомат действительно лишний. Думаю что оба автомата на санузел и свет заменить на 10А. А нужно ли входное УЗО типа А, или оставить АС?
