Реставратор
Реставратор
Хабаровск
09.01.2015 в 12:07:11
landco написал : а, вот оно что. а кто бошевские разбирал, что там внутри?
Как повезёт:).... на 1300мА в лучшем случае могут быть Samsung INR18650-13Q с отдачей 18А или аналогичные от LG. Хуже всего если Samsung INR18650-13Р с отдачей всего 10А, но они чаще всего стоят в зелёном Боше. В нижнем ценовом сегменте может стоять что угодно.
landco
landco
09.01.2015 в 12:20:32
поискал на ибее что-то вроде Samsung INR18650 - есть такие. получается, можно не покупать целиком акк-ры бош, а заменять в них питающие элементы? кстати, а на более мощные можно заменить? переделав к примеру комплектные 1.3 бош в 2.0?
Ves
Ves
Тверь
09.01.2015 в 12:24:26
landco написал : кстати, а на более мощные можно заменить? переделав к примеру комплектные 1.3 бош в 2.0?
Посчитайте рентабельность переделки и сравните с ценой 2.0 в барахолке.
Feelgood!
landco
landco
09.01.2015 в 12:25:47
Ves написал : Посчитайте рентабельность переделки и сравните с ценой 2.0 в барахолке.
а там разве переделывать? я думал, просто вытащить и заменить на другие
лирик
лирик
Орша
09.01.2015 в 12:28:21
landco написал : поискал на ибее что-то вроде Samsung INR18650 - есть такие. получается, можно не покупать целиком акк-ры бош, а заменять в них питающие элементы? кстати, а на более мощные можно заменить? переделав к примеру комплектные 1.3 бош в 2.0?
все переборки литеевых батарей занятие пустое . купить по настаяшему хорошие банки не выйдет , подбрать по внутреннему сопротивлению не выйдет (если конечно нет под рукой пары сотен банок) есть технология когда разбирают один брендовый аккумулятор чтобы перекомпоновать в другой , это имеет смысл при получении холявного аккумулятора
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
09.01.2015 в 12:32:08
лирик написал : хотелось бы знать в каком инструменте ? или правельней спросить в каких моделях аккумуляторов?
На этих фото хорошо видно, что стоят четыре банки в ряд 26мм в диаметре ёмкостью 3,1Ач, что даёт 14,4вольт номинального напряжения. Хилти фото быстро не нашёл, по крайней мере 4-5 лет назад здесь мелькали фото из ремонта аккумов перфа и тяжёлого ш-та от хилти с банками 26650.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
09.01.2015 в 12:43:06
Реставратор написал : На этих фото хорошо видно, что стоят четыре банки в ряд 26мм в диаметре
Я что то не вижу?:confused:
Реставратор написал : Как повезёт.... на 1300мА в лучшем случае могут быть Samsung INR18650-13Q с отдачей 18А или аналогичные от LG. Хуже всего если Samsung INR18650-13Р с отдачей всего 10А, но они чаще всего стоят в зелёном Боше. В нижнем ценовом сегменте может стоять что угодно.
Не правда ваша, только Самсунги ставят, в самом начале литиевой эпохи балавались Соньками.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
09.01.2015 в 12:46:09
лирик написал : все переборки литеевых батарей занятие пустое . купить по настаяшему хорошие банки не выйдет , подбрать по внутреннему сопротивлению не выйдет (если конечно нет под рукой пары сотен банок)
Сдается мне, что это все байки маркетинговые
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
09.01.2015 в 13:00:16
Vadim63 написал : угодно.
Просто вы пропустили:) .... было здесь фото разобранного аккума к бошевскому малышу GSR10,8 и с банками LG, иначе я бы не написал.
Vadim63 написал : Я что то не вижу?
А вот тут видите?:)
landco
landco
09.01.2015 в 13:08:22
а Samsung INR18650 это плохие? а на ибее разве нельзя купить все что угодно? о каком сопротивлении речь? я так понимаю - разбираем бошевский акк-р, смотрим что там стоит, берем точно такие же и вуаля?
dimonml
dimonml
09.01.2015 в 13:20:45
landco написал : на ибее разве нельзя купить все что угодно?
Можно. Но не все, что вы там купите, будет иметь отношение к самсунгу :)
landco написал : о каком сопротивлении речь?
О внутреннем сопротивлении банки. Это как в подшипниках: просто имея кучку шариков, сделать из них качественный подшипник не выйдет, так как все шарики имеют разные размеры их на производстве измеряют и в каждый конкретный подшипник ставят шарики одного размера. Если ставите банки с разным внутренним сопротивлением, то вы будете вынуждены контролировать побаночно заряд и разряд, иначе очень быстро батарея подохнет, а подобные схемы встречаются далеко не всегда в аккумуляторах, зарядках и инструменте.
landco написал : и вуаля?
Ну еще контактную сварку своргинать и можно начинать.
