09.01.2015 в 11:16:11
Здравствуйте! Опять я со своими дилетантскими вопросами. Во время оттепели протекает в месте примыкания крыши козырька над верандой к дому. Течёт настолько сильно, что затекает и внутрь со стороны комнаты. Крыша над верандой на всю ширину дома. Можно ли заделать место стыка монтажной пеной или герметиком каким? Может есть какие-то специальные составы для этого? И ещё: под шифер на основной крыше на чердак задувает снег - как с этим бороться (кроме того, как снег убирать)?
09.01.2015 в 12:00:44
Вера2014 написал : протекает в месте примыкания крыши козырька над верандой к дому.
фоточку бы этого места увидеть...
Вера2014 написал : ожно ли заделать место стыка монтажной пеной
бесполезно. пена протечет.
Вера2014 написал : под шифер на основной крыше на чердак задувает снег - как с этим бороться (кроме того, как снег убирать)?
а снега пена как раз не боится.
09.01.2015 в 12:55:09
Зарез в стене нужно делать, хотябы не 1-2 см. Козырьок вставлять в зарез и штукатурить.
09.01.2015 в 13:32:02
Oleg_Zh; навряд ли причина в этом-просто маленький уклон кровли и протекает только во время оттепели.лёд в верхней части тает .а стекать некуда
09.01.2015 в 15:21:57
фоточку бы этого места увидеть... это не так просто, но попробую. Я не там сейчас, есть просто фото дома с этого фасада.
бесполезно. пена протечет. А что же тогда делать, чем замазывать?
09.01.2015 в 15:32:41
не получилось фотку загрузить, уменьшать не умею.
09.01.2015 в 15:58:27
Вера2014 написал : не получилось фотку загрузить, уменьшать не умею.
грузите хоть сюда
14.01.2015 в 10:22:57
14.01.2015 в 10:29:33
Вера2014, прекрасный дом у вас-проблемы не видно -может из окна попробовать снять???
Вера2014, над большими на первом этаже??? тогда только конденсат может .не помните пирог вашей кровли???
14.01.2015 в 11:05:15
ussur написал : Вера2014, над большими на первом этаже???
Большие окна-это типа крыльцо-веранда; течёт по всей длине крыши над верандой в месте примыкания её к дому.Затекает по стене прямо в комнату. Проблем не видно, действительно , с этого ракурса. А "пирога" никакого и нет-именно над верандой- обрешётка из досок, потом шифер, снизу подшито вагонкой.
