Сергей А.93
Сергей А.93
Дзержинск
09.01.2015 в 22:22:07
Есть 2-ушка, в старом трех-этажном доме, дом по док-там якобы газофицирован на самом деле газу с роду не было, печное отопление, поэтому думаю на использование эл-плит не расчитан, проводка в квартире требует срочно замены, ибо ввод сделан в квартиру тонким медным проводом, многожильным, соеденненным, с алюминиевым в рапределщитке подьезда, и аналогично в распредкоробке квартиры, на входе стоят 2 автомата по 16 A один на фазу второ на 0, их периодически выбивает когда вкл. одновременно слишком много техники.. Интересует, какие куда кабеля пойдут, какой необходим инструмент для, самостоятельной замены проводки, из того что есть, плоскогубцы, перфоратор, неск. отверток. Сколько и чего ставить в щиток, проводку планирую прокладывать в штробах в штукатурке, плиты потолочные имеют отсеки куда сейчас заведены линиии освещения, собственно, туда думаю очвещние и пойдет, соеденения, в распред-коробках планирую сделать с помощью WAGO ввод, в квартиру будет заменять электрик, собственно по сечению кабеля на ввод он и скажет наверное. Остальное буду делать сам. Живу в прифронтовой зоне... Поэтому сверх надежно, не требуется это, макс на 3 года, это я к тому что, сверх дорогие автоматы, узо и.т.д. не нужны.
Данные по шаблону из темы: "ШАБЛОН для создания вопросов "Сколько и чего должно быть в щитке"!"
  1. Тип дома: Квартира в многоквартирном доме;
  2. Материал стен дома: Кирпич
  3. На потолке есть швы, русты (предполагаются круглопустотные плиты)? Да
  4. Тип ремонта: Вторичное жильё, проводка меняется ПОЛНОСТЬЮ
  5. Тип и состав НОВОГО пола: Пол не будет трогаться (меняться, ремонтироваться) - Проводку в полу не класть!
  6. Тип и состав НОВОГО потолка.: Потолок будет штукатуриться косметически (хватит только на новый кабель освещения плоский ВВГ)
  7. Тип ввода и узла учёта. 7.1 Тип ввода Однофазный. 7.2. Выделенная мощность или номинал вводного автомата: автомат на 16 А 7.3. Требуется ли окучивание узла учёта? (замена автомата, рубильника, счётчика, перенос счётчика и т.д.): Нет, ничего не нужно. 7.4. Есть ли "заземление" (третий провод и т.д.)?: В квартире проложена алюминевая проводка, новая, в смысле не с момента постройки, она трех-проводная, тоесть в проводе, 3 жилы, но как оно было подкл(3 жила не знаю, ввод сейчас 2-хжильный), в коробке на площадке тоже третьей жилы не наблюдаю. 7.5. Требуются ли операции конкретно с вводным кабелем в дом/квартиру?:Требуется замена вводного кабеля на новый 7.6. Что представляет собой вводной узел?: Что-то похожее на распределительную коробку, без автоматов рубильников и.т.п фото в посте прилогается. 7.7. Будет ли дополнительный генератор или автоматика переключения разных вводов?:Ничего нет, просто обычный ввод.
  8. Список потребителей электроэнергии: Фотографии ниже:
  9. Щиток и его монтаж. 9.1. Где будет щиток?: Внутри дома, квартиры 9.2. Монтаж щитка: Накладной, крепится поверх
  10. Другие вопросы 10.1. Монтаж электроустановочных изделий:Будет внутренний монтаж точек, на подрозетниках
  11. Фотографии. Сделайте пожалуйста следующие фотографии:
  12. Отфотографируйте вводной узел или электрический щиток так, чтобы были видны все ваши рубильники, автоматы, счётчик, стояк и подходящие к ним провода. Если фото, плохого кач-ва сделаю, еще сейчас. Фото большое, поэтому выкладываю не на форум.
  13. Бюджет работ.
  14. Чтобы и не сгореть и чтобы электричество было [+один-другой извратик можно бы...] (средне, медленно)
Белый провод, на распредел коробке не ввод, это провод на осаещение в тамбур.
Songo
Songo
Старожил
10.01.2015 в 01:38:37
Сергей А.93 написал : Есть 2-ушка, в старом трех-этажном доме, дом по док-там якобы газофицирован на самом деле газу с роду не было, печное отопление, поэтому думаю на использование эл-плит не расчитан
Стояк дома просто не потянет вашу плиту, тем более ещё могут быть подобные соседи. ВА на вводе в квартиру придётся ставить минимум 40А, а вам дадут такую мощность?
Сергей А.93
Сергей А.93
Дзержинск
10.01.2015 в 01:47:50
Songo написал : Стояк дома просто не потянет вашу плиту, тем более ещё могут быть подобные соседи. ВА на вводе в квартиру придётся ставить минимум 40А, а вам дадут такую мощность?
Мощность плиты, была взята примерная(из инернет магазина) была выбрана плита и вписана мощность, я понимаю что прийдется подстраиватся, под условия подбирать плиту исходя из условий. Какая сейчас стоит в таблице написано. Думаю можно будет подобрать вар-т, по мощности, чтоб не сьедала сильно много, на краяний случай оставить старую она не плохая кроме того что только две комфортки.
Songo
Songo
Старожил
10.01.2015 в 01:51:29
Как правило плиты на 7-9 киловатт. Вы узнайте, какую мощность вам дадут (какой ВА на вводе дадут установить), исходя из этого, можно думать. Сомневаюсь, что дадут поставить больше 16А.
PE у вас нет!
Сергей А.93
Сергей А.93
Дзержинск
10.01.2015 в 01:55:40
Songo написал : Как правило плиты на 7-9 киловатт. Вы узнайте, какую мощность вам дадут (какой ВА на вводе дадут установить), исходя из этого, можно думать. Сомневаюсь, что дадут поставить больше 16А.
PE у вас нет!
А в какую инстанцию обратится с этим вопросом? Когда прийдут репломбировать счетчик, чтоб эл-трик ввод заменил... К ним? Ну к энергонадзору, или в ЖЭК? А как вообще, с вводным на 16, жить, ну я в смысле обогревать почти постоянно работает, а это 9-10A + печка та что есть, 2хТена по 6A, я в смысле как в таких ситуациях поступают?
Alarm
Alarm
10.01.2015 в 02:05:01
Сергей А.93 написал : автомат на 16 А
и газа нет... Вот где жесть-то!:(
Сергей А.93 написал : на входе стоят 2 автомата по 16 A один на фазу второ на 0, их периодически выбивает
  • грубейшее нарушение!!
Сергей А.93 написал : ввод, в квартиру будет заменять электрик,
  • вот! у него и нужно спросить сечение и материал стояка и попытаться "выбить" хотя бы ампер 25. Чтобы не сгореть и без света не остаться.
Сергей А.93 написал : помощью WAGO
  • на три года пойдет, но про всякие прожорливые электропечи и варочные поверхности Вы забудьте (пока). Wago - просто сгорят, да и стояк Ваш 99%, что на такое не рассчитан.
Сергей А.93 написал : какой необходим инструмент для, самостоятельной замены проводки, из того что есть, плоскогубцы, перфоратор, неск. отверток.
  • на инструмент Вы не заморачивайтесь, почти всё можно сделать уже имеющимся + хороший канцелярский нож. Вы же по сути времянку делаете? Может проще тогда внешнюю проводку организовать? И делать быстрее и осматривать распредкоробки легче (у Вас там будут Wago)? И инструмента, вроде штрабореза, не надо... Деньги на инструмент не тратьте, они Вам ещё пригодятся...
Сергей А.93
Сергей А.93
Дзержинск
10.01.2015 в 02:13:26
Alarm написал : и газа нет... Вот где жесть-то!:(
Спасибо, за подробный ответ, газа нет, гор. воды нет, по нарушениям, тут их не мало делал не я но на днях уже все исправят на вводе. Сейчас как услышал. Про 16 на ввод подумал что да ради этого, штроблением заниматся, не то, думаю внешнюю и сделать, в общем изменю вводные данные постараюсь повыкидывать всякие излишества, и обновлю первый пост.
Alarm
Alarm
10.01.2015 в 02:22:49
Сергей А.93 написал : Ну к энергонадзору, или в ЖЭК?
  • Вообще лучше к эксплуатационникам (т.е. в ЖЭК). Сбытовикам и тем более надзорным органам, я думаю, сейчас не до Вас. У них надо выяснить сколько максимально допустимо выделить Вам мощности, исходя из Ваших конкретных условий! Ну, "договорится", если получится, 16А, без газа, да с семьёй - это кошмар!
  • ну да, бывают и на одиннадцать! На форуме народ находил варки на 3-5кВт. Но вообще можно же купить обычную комбинированную плиту с духовкой! Что на ней нельзя приготовить кастрюлю борща или запечь в духовке цыплёнка? Я сам с такой жил недавно - и нечего, выжил. Да купите индикаторную отвертку - пригодится.
Songo
Songo
Старожил
10.01.2015 в 02:32:47
Alarm написал : ну да, бывают и на одиннадцать! На форуме народ находил варки на 3-5кВт. Но вообще можно же купить обычную комбинированную плиту с духовкой!
Я на 3-5кВт не видел, это наверно на 2 конфорки, ибо если на 4, то это самому на ней греться можно (сидя на ней) :).
Alarm
Alarm
10.01.2015 в 02:40:42
Songo написал : Сомневаюсь, что дадут поставить больше 16А.
  • спокойно! :) Это Украина!;) У них там в отличие от вас, да и нас, всегда была этакая вольница в коммунальном хозяйстве, да и во всем остальном - тоже. Видели в темах форума, что у них стоит в этажных щитах и на каких вводах от каких стояков? И по теме: Во внешней проводке есть ещё один плюс: она меньше греется, а значит с неё можно снять чутка побольше мощности, прежде чем сработает тепловой расцепитель автомата. Так что, если ув. Songo окажется прав, то это будет хоть небольшим, но подспорьем!
Johnny
Johnny
Хабаровск
10.01.2015 в 06:55:28
Как делал бы я: большие короба по плинтусу/потолку, розетки по низу, подъемы/спуски к выключателям вдоль углов/наличников. Примеры были на форуме и на cs-cs.net В качестве ЭУИ какую-нибудь дешевенькую Кьютео или, еще лучше, нормальные ЭУИ в коробках типа КМКУ (туда как родная встает Валена). Всякие Макел/Вико и прочую срань советовать не решусь. Про коробки, в таком случае, можно забыть. Ваго - не стал бы - пусть они и проживут 3 года, но лучше уж СИЗы, при тотальной экономии бюджета. Хотя, если брать ваш ВВП (гибкий) - СИЗ не пойдет. Щиток, по сути, может состоять их двух АВ (дифов): на свет и розетки. Про большую плиту придется забыть - поставит забулдыга-электрик автомат 40А, и можно ждать большую красную машину. Начнут разбираться - найдут Вашу плиту. А варочную 3.5 кВт, имхо, вполне можно эксплуатировать. Я бы оставил 16-20А на ввод - у меня в квартире с электроплитой амперметр не показывал ничего выше 25А.
