rsh
rsh
10.01.2015 в 15:35:41
Имеем: сушильная машина 90х60х60, вес 45 кг пустой, вес 55 кг загруженной. легкие вибрации, бак крутится с частотой 3 об/сек. Кирпичная стена в один кирпич толщиной.
Хотим установить машину на высоту 1 м. вариант 1 Консоли Икея, или аналогичные. Заявляется, что консоль 80х58 держат 60 кг. http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/30218597/#/90218599
вариант 2 сварная, или на болтах рама из уголка с перемычкой посередине (или под ножками сушильной машины). фанерная подложка. раму крепим одной гранью к стене. на высоте 2м крепим к стене два троса, которые будут удерживать раму, как ванты. иными словами, второй конец каждого троса прикреплен к раме на расстоянии 30-40 см от стены
первый вариант, очевидно проще и универсальнее второй вариант выглядит надёжней.
покритикуйте, попредлагайте альтернативы, пожалуйста?
Возможно, у кого-то есть свой опыт?
Pekkonen
Pekkonen
10.01.2015 в 16:04:00
Как-то хлипко выглядит Икеевская продукция, да и предназначена она несколько для других задач все таки. Поэтому я за каркас из проф.трубы или уголка. У 40 уголка стенка значительно толще, чем у 40 квадратной трубы и удобнее будет класть фанеру - будет держаться на полках уголка. Фанера 15мм вполне подойдет. Вместо использования троса жесткая диагональ из того же уголка будет надежнее... Кстати, а крепить всё это будете только по задней стенке, т.е. 3 другие стороны будут висеть в воздухе? Крепить к стене на обычные разжимные анкеры.
Если есть желание, то можно использовать и химические анкеры...
Kblcb
Kblcb
10.01.2015 в 16:54:01
Pekkonen написал : к стене на обычные разжимные анкеры.
к кирпичной стене желательно использовать нейлоновые дюбели с расклинивающим шурупом типа: http://www.mungo.ru/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-1100/qr/MQ-Quattro%C2%AE-%D0%94%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-16.html Размером эдак 10-14 х 80-120 Химию можно, но дороже. Для нормального кирпича- излишество. А металлические анкера в кирпиче держат плохо, они для бетона предназначены.. Стена в один кирпич вообще хлипковата. Я бы поставил вертикальные стойки из уголка (или квадрат-трубы) высотою метра по 2. И к ним на нужной высоте уже крепил бы полку с укосинами . Чем больше высота стоек, тем меньше нагрузка на стену. Низ вообще полезно в пол упереть.
Pekkonen
Pekkonen
10.01.2015 в 17:02:18
Kblcb написал : А металлические анкера в кирпиче держат плохо, они для бетона предназначены..
Да ну, отлично держатся и в кирпиче!!!
Kblcb написал : Стена в один кирпич вообще хлипковата.
Тут ничего не путаете? Стена в 250мм толщиной по-вашему хлиповата??? :eek:
Kblcb
Kblcb
10.01.2015 в 17:49:51
Pekkonen написал : Стена в 250мм толщиной по-вашему хлиповата???
А, ну да. Я чё-то представил себе стену в ширину кирпича. А это называется "полкирпича"
Pekkonen написал : Да ну, отлично держатся и в кирпиче!!!
Здесь не согласен. http://www.mungo.ru/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-1100/qr/m1t-%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%82-452.html неспроста в разделе "строительные материалы" кирпич не упоминается. Область расширения у металлических анкеров очень узкая. Кирпич там просто крошится. Немного и может быть даже незаметно (еще смотря какой кирпич), но объективно держит хуже. Тем более, когда нагруженная конструкция вибрирует, как сабж.
SergeyE
SergeyE
10.01.2015 в 21:20:30
Pekkonen написал : У 40 уголка стенка значительно толще, чем у 40 квадратной трубы
подозреваю, что не в толщине стенки счастье и труба (2+2мм) выдержит большую нагрузку (чем уголок 4мм)... (ведь труба это как ферма по сравнению с балкой...)
rsh
rsh
10.01.2015 в 23:36:18
Kblcb написал : А, ну да. Я чё-то представил себе стену в ширину кирпича. А это называется "полкирпича".
Вот вы меня и поправили -- стена, да, в полкирпича; за стеной пустота вентиляционного стояка. Да, бокового крепежа нет и хотелось бы его избежать.
Подумаю, возможно сделаю либо стойки от пола до потолка для крепления срединной части рамы, либо стойку справа и боковое крепление к стене слева.
Спасибо за идеи и конкретные советы по материалам!
