Делаем ремонт ванна-туалет, хотим положить кафель, но на стенах поклеены обои на краску. Нужно удалить всё это дело. Потом пройтись бетоноконтактом и положить плитку. Пробывал стамеской :D соскребается вроде немного, но уматаешься.
12.01.2015 в 21:39:32
12.01.2015 в 21:51:14
mismn, ...
12.01.2015 в 21:53:03
mismn написал : соскребается вроде немного, но уматаешься.
Да.Дело канительное.Можно взять шпатель-скребок,затачивать почаще.Можно специальным диском-чашкой на болгарке,но пылищи будет много.При вопросе счищать или нет,ответ-лучше счищать.Далее прогрунтовать обычной хорошей грунтовкой.НЕ бетоконтактом.
12.01.2015 в 22:02:23
C2h5-OH Спасибо большое))) У меня бюджет на ремонт туалета меньше, чем этот инструмент :)
12.01.2015 в 22:07:14
Топориком тюк-тюк...Только маленьким-лёгеньким...
12.01.2015 в 22:13:13
режете (царапаете) сетку ножом по диагонали. размер ячейки подберете в процессе, но не более 3 см. надо процарапывать до гипса. обильно смачиваете много раз в течение нескольких часов из пульверизатора. по стене должно течь. потом счищаете обычным скребком или тем же сапожным ножом, которым царапали. отваливается слой шпатлевки (у вас белый) со всем что у вас к нему там приклеено
12.01.2015 в 22:15:52
и да, бетонконтактом гипс не надо грунтовать - отвалится все )) обычной ГГП хорошего производителя
12.01.2015 в 22:28:11
Счищается это всё шпательной лопаткой( это не шпатель) не широкой.Очень понравилась крафтуловская на 25 мм- одно удовольствие работать. То что счистить не возможно- сбивается небольшим топориком, кирочкой каменщика, зубилом с молотком- что у вас есть. Не так давно этим занимался.:)То что у вас на фото - это ерунда.
13.01.2015 в 08:09:23
mismn написал : Пробывал стамеской соскребается вроде немного, но уматаешься
Аналогично. Пробовал разные варианты. Оптимальной оказалась комбинация фена со стамеской.
