Ray Dee
Ray Dee
13.01.2015 в 10:53:32
Доброго дня! Есть выключатель VI-KO одноклавишный с подсветкой.
http://img29.olx.ua/images_slandocomua/96705185_1_644x461_vyklyuchatel-odinarnyy-s-podsvetkoy-viko-carmen-tsvetkremovyy-belyy-chernovtsy.jpg
Подсветка подключается отдельными проводами, выходящими из корпуса механизма, которые подключаются к соответствующим клеммам выключателя. При выключенном выключателе лампочка подсветки светится, при включении - гаснет. У меня задача обратная. Необходимо, чтобы при включенной лампочке индикатор загорался, т.к. выключатель стоит в одном помещении, а светильник в другом, и есть необходимость индикации, что светильник в другом помещении включен. Может кто-то в курсе как поменять подсветку на индикацию включения?
К примеру у Legrand-а есть выключатели как с подсветкой (индикатор на клавише зеленого цвета), так и с индикатором включения (индикатор на клавише желтого (оранжевого) цвета). У VIKO только с подсветкой.
Спасибо за ответы.
dimm5
dimm5
Владимир
13.01.2015 в 11:07:08
Это надо ноль отдельным проводом к выключателю подвести.
Ray Dee
Ray Dee
13.01.2015 в 11:19:09
dimm5 написал : Это надо ноль отдельным проводом к выключателю подвести.
Это как?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.01.2015 в 11:23:34
Ray Dee написал : Это как?
это в прямом смысле слова - взять и провести отдельный нулевой рабочий проводник к выключателю (хотя лучше и правильней кабель с минимум 3 жилами). тут надо определиться, где его можно нарыть.
Ray Dee
Ray Dee
13.01.2015 в 11:35:57
andrewkhv написал : это в прямом смысле слова - взять и провести отдельный нулевой рабочий проводник к выключателю (хотя лучше и правильней кабель с минимум 3 жилами). тут надо определиться, где его можно нарыть.
Понял. Только ноль не к выключателю, а фактически к подсветке. Рыть особо не надо, кабель 3хжильный подходит к выключателю (фаза, ноль, земля), землю можно под второй ноль взять. Тогда я не понимаю как это реализовано в леграндовских механизмах? Там одна фаза, один ноль ... и работает.
dimm5
dimm5
Владимир
13.01.2015 в 11:43:04
В выключателях как правило нет 0. Он приходит с люстры, через лампочку, по фазному проводу, когда выкл. выключен. Т.е. подсветка горит от фазы на выкл. и от 0 с люстры. Если из люстры выкрутить лампочки, то и подсветка на выкл. не будет работать. Если есть нормальный 0 с распредкоробки, то проблем нет с подсветкой в любом режиме.
метанол
метанол
Таганрог
13.01.2015 в 12:33:43
Теоритически это сделать можно, сделать датчик тока, в простейшем случае низковольтная лампочка накаливания (2,5v) с током не меньшим тока потребления лампы в люстре либо низкоомное сопротивление (шунт) а к нему светодиод с токоограничивающим сопротивлением и защитным диодом. Выглядит все это геморройно, запихнуть все эти детали в стандартную коробку трудно, овчинка выделки не стоит. У легранда возможно есть датчик тока в виде микросхемы.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.01.2015 в 13:28:42
метанол, чо за бред?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
13.01.2015 в 13:32:03
Ray Dee написал : К примеру у Legrand-а есть выключатели как с подсветкой (индикатор на клавише зеленого цвета)
так какие проблемы ?? Поставьте Валену с подсветкой....
Ray Dee
Ray Dee
13.01.2015 в 13:59:22
Юрий-Электр написал : так какие проблемы ?? Поставьте Валену с подсветкой....
Ожидаемый совет )))) хочется чтобы везде были приборы из одной серии. Более того стены обшиты деревом, в котором вырезано углубление именно под эту серию выключателей.
Ray Dee
Ray Dee
13.01.2015 в 14:02:27
dimm5 написал : В выключателях как правило нет 0. Он приходит с люстры, через лампочку, по фазному проводу, когда выкл. выключен. Т.е. подсветка горит от фазы на выкл. и от 0 с люстры. Если из люстры выкрутить лампочки, то и подсветка на выкл. не будет работать. Если есть нормальный 0 с распредкоробки, то проблем нет с подсветкой в любом режиме.
Согласен, не правильно выразился на счет ноля, выключатель просто размыкает цепь. И про нормальный ноль тоже понятно.
