Есть ниша, которую хочу закрыть, смонтировав встроенный шкаф-купе. Но стена, заподлицо с которой должен быть шкаф, не вертикальна: при высоте 2.54 м., отвес из точки линии пересечения стены с потолком примерно на 2 см отстоит от линии пересечения с полом. Что делать?
- Либо сделать двери шкафа все-таки заподлицо со стеной. Тогда подвижные, установленные на роликах, двери шкафа будут немного наклонены. Это допустимо? Двери шкафа это зеркала, установленные в профили, как у многих шкафов-купе. Может есть какие-то нормы допустимых отклонений по вертикали?
 - Или выравнивать стену, делая ее строго вертикальной? Не хочется этого делать, т.к. стена ровная, в ней еще установлены 2 двери (туалет и ванная). Поэтому придется что-то делать под наличниками этих дверей какие-то планки, толщина вверху и внизу которых будет отличаться на 2 см., что смотреться будет плохо.
