Alex_Kov
Alex_Kov
14.01.2015 в 22:49:50
JANE323 написал : от именно что мне воплощать я только вызову мастера из жкх чтоб подключил водной от счетчика до квартиры.
Проводку тоже сами будете делать? Скорее всего старая проводка идет в стяжке по полу. У меня в панельной 12-этажке 35 лет так и было. Вы написали, что поведете по потолку в гофре. Стены штрабить под проводку собираетесь? Сами? Или в кабель-каналах пустите (штукатурить стены и вмазывать туда кабель, как я понял,не собираетесь). Если разводка по потолку, то это подвесной (натяжной) потолок, если штрабление стен, то это вообще комплексный ремонт всей квартиры. Значит речь не только о замене проводки.
Будет глупо при полном ремонте 40-летнего дома не поменять водопровод и каналью и т.д... хотя может уже сделано. Если стены кривые самой захочется их выровнять, возможно поменять двери, окна.... Вы к этому всему готовы? Если все сами будете делать -снимаю шляпу перед такой дамой!
Олечка
Олечка
Электросталь
14.01.2015 в 23:59:04
web-rr написал : И кабель для прокладки использовать ВВГ нг ls. Причём для надёжности, чтобы не было явного левака-контрофакта нужно приобретать в определённых торговых местах (москвичи подскажут) и только определённой группы заводов, те, которые товар по ГОСТУ делают.
+1
JANE323 написал : Я уже настолько запуталась что ниче не соображаю, один пишет одно другой другое мозги кругом пошли.
Честно говоря, я тоже. Сначала было на ДИФах, потом на схеме появились "связки". :confused: Полагаю, про вводной и основную разводку 16 кв. в курсе.
jaja
jaja
Ярославль
15.01.2015 в 01:12:15
JANE323, попробуйте вот так сделать:
материалы: 1 шт. - VH36AT Щиток для пустотелых стен,Volta,IP30,3x12М,DIN43871, глубина уст 90мм, RAL9010 /Hager 4 шт. - KN06N Блок N-клемм,6 клеммных выходов /Hager 1 шт. - MC263A Автоматический выключатель 2P 6kA C-63A 2M /Hager 1 шт. - SVN122 Светодиодный индикатор c красным фильтром, 230В АС, 1 М /Hager 1 шт. - VZ711 Клеммный держатель для Volta,Vector /Hager 11 шт. - MY116 Автоматический выключатель 1P 4,5kA C-16A 1M /Hager 1 шт. - AD882J Дифф. авт. выкл. 1P+N 4.5kA C-32A 30mA AC /Hager 4 шт. - CD264J Устройство защитного отключения 2P 63A 30mA AC /Hager 6 шт. - MY110 Автоматический выключатель 1P 4,5kA C-10A 1M /Hager 1 шт. - KB163A Гребенчатая шинка,1-полюсная,10мм кв,12M /Hager 1 шт. - KB263A Гребенчатая шинка,2-полюсная,10мм кв,12M /Hager
человек-электрик
JANE323
JANE323
15.01.2015 в 01:41:32
Я знаю что это дико но, все же мы начали ремонт ну типа косметический обои переклеить, в итоге все вылилось в выравнивание стен и тому подобное. Электрику я делать не хотела потому что ну это дорого а возможности нет кого то нанимать. и когда начала гореть проводка я поняла что все таки притрется её делать. В одной комнате уже выравнены стены пака черновой без шпаклевки, окна стоят везде, в другой комнате уже поклеванный обои и положен линолеум, коридор кухню и сан узел пака не трогали вру туалет поставила новый. так что вот так все делали своими руками с мужем единственное помог сосед ровнять стены. ну и окна ставил монтажники. Потолок у меня будет нависной, с потолка кабель будет спускаться через фальшь стены, с углов которые будут закрыты фальшь балками и фальшь колоннами. Я как бы вообще не идиотка я занимаюсь ремонтом компов поэтому конечно это долго делать самим но если нет другого выхода то хош не хош вынь и полож)))
jaja Спасибо огромное)))
Alarm
Alarm
15.01.2015 в 10:54:05
JANE323 написал : тип дома панельная 12 этажка серия П-47
  • странная какая-то серия, я такой не знаю... "Интернеты" выдают фотки домов серии П-46. Может быть П-47 - это какая-то модификация П-46? Тогда вот этого быть не может:
JANE323 написал : На потолке есть швы, русты
  • П-46, дом крупнопанельный. Т.е. перекрытие в каждой комнате -это одна плита, есть только стыки этих плит, как бы внутри межкомнатных перегородок.
JANE323 написал : думу 40 лет
  • ага, и стояк не модернизированный (и похоже модернизация откладывается в связи с экономической ситуацией в стране на не определённое время). 63А на ввод -это смело!
JANE323 написал : на этаже стоит автомат на 4 квартиры на нем написано 63 а
  • понимаете, на четыре! А Вы хотите такое, только для себя! Зачем? Что бы ответить за сгоревший стояк, если что? У нас не провинция и не, прости Господи, Украина - за такие фокусы огребёте по-полной! Исходя из опыта московской модернизации стояков в старом фонде, на ввод Вам положено 32А. Но если плита будет навороченной + всякие буржуазные излишества, как-то: кондиционеры, теплые полы, водогрей и т.д. - поставьте 40А и хорош!
JANE323
JANE323
15.01.2015 в 16:15:55
У меня дом серии П 47, П 46 похожа по планировке квартир но не то. Из этого плавно вытекает что русты есть и как бы по мягче сказать: я их вижу. А по поводу электрики ввода и тп, Я значит беру вот эту схему иду с ней в упр компанию и отдаю её инженеру электрику они её подписывают и все дело шито крыто, и электрик который будет это дело вводить будет это делать под роспись, чтоб чувствовал что если что не так то тУрма его дом родной. Мне как раз родственниц скинула как ей электрик из жкх проводку помял меня аш волосы дыбом встали.
Solovey
Solovey
15.01.2015 в 17:22:23
JANE323 написал : и электрик который будет это дело вводить будет это делать под роспись, чтоб чувствовал что если что не так то тУрма его дом родной. Мне как раз родственниц скинула как ей электрик из жкх проводку помял меня аш волосы дыбом встали.
вы собираетесь тоже звать электрика из жэка?
JANE323
JANE323
15.01.2015 в 18:05:43
ага но только чтоб ввод от счетчика сделал, он у нас адекватный с полным пакетом инструмента + ко всему я буду его контролировать. а родственница моя типичная блонди, отдала 21 тысячу он сам купил или спер какие то автоматы и какие то провода кинул их на пол без всего. она даже новый ящик не посмотрела! Жесть в общем.
Alarm
Alarm
15.01.2015 в 20:13:10
JANE323 написал : он у нас адекватный
  • если это так, то 63A он на ввод не поставит!;) Судя по схеме, которую Вам накидал ув. jaja, 63А на ввод Вам точно не нужно. Да и на вводном кабеле, чуть-чуть можно сэкономить...
JANE323 написал : какие то провода кинул их на пол без всего
  • провод проводу рознь!:) Если это был ВВГнг-LS, то можно и без гофры, труб и т.д.
JANE323
JANE323
16.01.2015 в 02:03:39
А если например начать мебель двигать и задеть провод то все вырвется к чертим какой бы не был провод если он просто так лежит, и у них ребенок который может взять за провод и дернуть его. А схему я плавно дорабатываю кое что переделываю как будет окончательный вариант выложу.
Alarm
Alarm
16.01.2015 в 12:42:15
JANE323 написал : А если например начать мебель двигать и задеть провод то все вырвется к чертим какой бы не был провод если он просто так лежит, и у них ребенок который может взять за провод и дернуть его.
  • я не понял, кабель что, просто лежит на полу? прям по чистовой отделке? Я думал он его в стяжку положил без всего...
