хочу купить мотоблок нева 10 л\с там ременная передача.хочу поставить туда гидравлику в виде насоса нш.чтобы сделать заднею и переднею навеску.только не знаю как.чтобы всё отпускалось и поднималось. какой нужен марки насос.и цилиндры.чтобы не глох мотор мотоблока.если будет постоянно работать насос .будет нагрузка на двигатель мой. если будет .что можно поставить туда.чтобы насос отключался когда мне надо.Да и можно ли нш насос ставить через ремень.
помогите пожалуйста напишите в личку мне или дайте фото как сделать
Мальчик!Как ты себе представляешь на двух колесах,держа мотоблок за рога управлять гидравликой.Да и зачем это нужно.Бред какой то.На форумах много чего есть.Ищи,читай,думай.А то-дайте мне то,сам не знаю чего.
серёг, мотоблок уже куплен? а то лучше бы минитрактор под ваши требования подошел или тяж с адаптером, ну и чтобы советовать что взять на него не плохо бы представлять всю конструкцию в целом, а сочинять её - дело не скорое
з.ы. в когалыме аграрии появились, там же не растет ничего)
серёг написал :
добрый день Андрей,я гляжу вы не плохо понимаете по гидравлике,напишите пожалуйста мне подробно что мне нужно на мой мотоблок чтобы на на нём была гидравлика.опишу что у меня будет:
1.спереди будет навеска,чтобы поднимать или отпускать нож,или роторную косилку
2.сзади будет тоже навеска,чтобы поднимать или отпускать плуг,культиватор,борона.и т.д,до 100кг
3.хочу сделать тележку самосвал,чтобы поднимал кузов до 600кг.
4.поставить какой нибудь гидромотор заместо вома,чтобы крутил картофелекопалку от ременной передачи т.е поставлю шкиф на гидромотор.
Андрей напишите пожалуйста какой мне надо насос.который я хотел-бы чтобы он выключался и включался,когда мне надо.и чтобы от него всё работало.а вом чтобы отдельно включался от гидрораспридилителя.
чтобы не глох мотор мотоблока,мотоблок нева 10 л.с на нём спереди ременная передача что нужно купить для этого перечислите пожалуйста подробно ,помогите в моей ситуации мой телефон 89026292206 сергей. с уважением к вам сергей
Сергей только необижайтесь! Но я чесно говоря плохо предстовляю гидравлику на мотоблоке по опыту роботы с мт на нëм навесное имеет два положения робочее и транспортное зачем промежуточное? Из всего перечисленного единственное прицеп имеет смысл ито можно опрокидываемый сделать! Если вы умеете мастерить,варить и распределять нагрезку и у вас проблема только в гидравлеке и вы еë всëтаки хотите тогда показываите мотоблок постораюсь помочь ,но если вы сварку в руках недержали тогда лучше и неберитесь ?!!!:confused:
АлексейСиз написал :
Хотел оборудовать свой миник-переломку гидравликой . Перенести свой вес максимально на ведущие колёса МБ ,для пригруза , а подъём навески отдать гидравлике . Ставил насос гидроусилителя руля ЗИЛ от ВОМа мотоблока , цилиндр подъёма кабины грузовика MAN , распределитель с какой-то сельхоз , или строительной техники .В принципе схема оказалась работоспособной , но для моих целей непригодной . Не смог соорудить компактный механизм быстрого включения и отключения привода . А судя по нагрузке на двигатель , даже в нейтрали , мощности это устройство брало не мало . Всё получилось довольно громоздко , а я добивался быстрой транформации миника в мотоблок , с сохранением всех его функций . Стационарно , на трактор , такую схему можно присобачить
серёг написал :
это уже снимает часть проблем .Хотя и остаётся немерено .
У меня минитрактор кмз 012 12лс насос включен почти всегда и какойто потери мощьности нет ,стоит нш10 распределитель Р80 (он как дополнительный переделан на сквозной проход масла )и последовательно запитан родной одноплунжерный!
Андрей6319 написал :
Не более 2 кВт, нш10 больше.
Да, по моему, пустое это все, хозяин темы уже наелся гидравликой)))
Ну на счет не более 2 кВт http://www.chipmaker.ru/index.php?app=tools&module=hydro маловато будет . При 1500 об/мин 160 Вар 4.44
кВт,а при 3000 об/мин 8.88 кВт.
Да, по моему, пустое это все, хозяин темы уже наелся гидравликой ;) Цена хорошего распределителя 15000р +привод +насос+фильтр +РВД+Бак+работы = под 50000р и +. Ременный привод самое простое ,через рычаг+пружина включаем и выключаем роликовое натяжение когда хотим ,минус этого длиннее база.
Андрей6319, Извеняюсь непоиснил (думал в контексте друних сообщений понятно будет) когда в холостую насос масло гоняет (даже зимой ) нет какойто черезмерной нагрузки (примерно как лубая трансмиссия нажал сцепление полегче дв крутит ,отпустил появилось небольшое сопротивление) когда начинаеш роботать гидравликой тогда дв начинает упиратся (если гидравлика и навеска сделана правельно тогда какойто черезмерной нагрузки нет ни на дв, ни на саму гидравлику!). Как говорят на селе гидравлика может и х... свернуть!:D
