Андрей6319
Андрей6319
15.01.2015 в 16:30:38
Riba4ok1 написал : редукционный клапан регулирующий поток масла, т.е. часть направляет на ГС навесного, часть на ГУР либо на слив(здесь установлен один общий НШ). Это в вопросу "чтоб не глох".
Ему делитель потока ни к чему, тем более что он будет отбирать довольно значительную мощность от двс( он ведь относительно слабенький) даже при работе гс просто на слив.
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.01.2015 в 17:56:17
Андрей6319 написал : Ему делитель потока ни к чему, тем более что он будет отбирать довольно значительную мощность от двс( он ведь относительно слабенький) даже при работе гс просто на слив.
Строго говоря все о чем пишет топик стартер это чистый бред, сивой кобылы. Какой плуг и какой нож. На кой ляд и то и другое поднимать? Или я пропустил, где ТС указал что уже сделал тракторец из Невы? И ему ДЕЙСТВИТЕЛЬНО надо поднимать навесное.
серёг
серёг
Когалым
15.01.2015 в 20:18:29
добрый день Андрей,я гляжу вы не плохо понимаете по гидравлике,напишите пожалуйста мне подробно что мне нужно на мой мотоблок чтобы на на нём была гидравлика.опишу что у меня будет: 1.спереди будет навеска,чтобы поднимать или отпускать нож,или роторную косилку 2.сзади будет тоже навеска,чтобы поднимать или отпускать плуг,культиватор,борона.и т.д,до 100кг 3.хочу сделать тележку самосвал,чтобы поднимал кузов до 600кг. 4.поставить какой нибудь гидромотор заместо вома,чтобы крутил картофелекопалку от ременной передачи т.е поставлю шкиф на гидромотор. Андрей напишите пожалуйста какой мне надо насос.который я хотел-бы чтобы он выключался и включался,когда мне надо.и чтобы от него всё работало.а вом чтобы отдельно включался от гидрораспридилителя. чтобы не глох мотор мотоблока,мотоблок нева 10 л.с на нём спереди ременная передача что нужно купить для этого перечислите пожалуйста подробно ,помогите в моей ситуации мой телефон 89026292206 сергей. с уважением к вам сергей
Андрей6319
Андрей6319
15.01.2015 в 20:46:19
серёг написал : напишите пожалуйста мне подробно что мне нужно на мой мотоблок чтобы на на нём была гидравлика
Мне необходимо небольшое уточнение, для того чтоб написать действительно подробно. Вам нужен четкий и полный список необходимых агрегатов, чертежи деталей и узлов, расчеты по потребляемой мощности, производительности, объему масла, его охлаждению( это надо для гидромотора), и прочих мелочей. Я правильно понимаю задачу для себя?
Grom73
Grom73
Красноярск
15.01.2015 в 20:55:07
Детский сад. Если интересен вопрос гугл в помощь, узнаешь хотя бы о чем речь идет, зачем плодить порожняковые темы
Serje
Serje
Могилёв
15.01.2015 в 21:37:12
серёг написал : помогите люди добрые
хочу купить мотоблок нева 10 л\с там ременная передача.хочу поставить туда гидравлику в виде насоса нш.чтобы сделать заднею и переднею навеску.только не знаю как.чтобы всё отпускалось и поднималось. какой нужен марки насос.и цилиндры.чтобы не глох мотор мотоблока.если будет постоянно работать насос .будет нагрузка на двигатель мой. если будет .что можно поставить туда.чтобы насос отключался когда мне надо.Да и можно ли нш насос ставить через ремень.
помогите пожалуйста напишите в личку мне или дайте фото как сделать
www.kirilichev@mail.ru
Мальчик!Как ты себе представляешь на двух колесах,держа мотоблок за рога управлять гидравликой.Да и зачем это нужно.Бред какой то.На форумах много чего есть.Ищи,читай,думай.А то-дайте мне то,сам не знаю чего.
шилов
шилов
15.01.2015 в 22:28:45
серёг, мотоблок уже куплен? а то лучше бы минитрактор под ваши требования подошел или тяж с адаптером, ну и чтобы советовать что взять на него не плохо бы представлять всю конструкцию в целом, а сочинять её - дело не скорое з.ы. в когалыме аграрии появились, там же не растет ничего)
Макс 1
Макс 1
Минск
15.01.2015 в 23:25:40
серёг написал : ЧТОБЫ ТОЛЬКО ОТПУСКАЛСЯ ИЛИ ПОДНИМАЛСЯ СПЕРЕДИ НОЖ.А СЗАДИ ЧТОБЫ ТОЛЬКО ОТПУСКАТЬ И ПОДНИМАТЬ НАВЕСКОЙ ПЛУГ,НО ВОБЩЕМ ДО 150КГ
Вы хотите Невой массой 100 кг пользовать навесное массой 150?!!! Для такого навесного нужен хороший трактор а не 100 килограмовая Нева.
АлексейСиз
АлексейСиз
18.01.2015 в 16:25:17
серёг написал : добрый день Андрей,я гляжу вы не плохо понимаете по гидравлике,напишите пожалуйста мне подробно что мне нужно на мой мотоблок чтобы на на нём была гидравлика.опишу что у меня будет: 1.спереди будет навеска,чтобы поднимать или отпускать нож,или роторную косилку 2.сзади будет тоже навеска,чтобы поднимать или отпускать плуг,культиватор,борона.и т.д,до 100кг 3.хочу сделать тележку самосвал,чтобы поднимал кузов до 600кг. 4.поставить какой нибудь гидромотор заместо вома,чтобы крутил картофелекопалку от ременной передачи т.е поставлю шкиф на гидромотор. Андрей напишите пожалуйста какой мне надо насос.который я хотел-бы чтобы он выключался и включался,когда мне надо.и чтобы от него всё работало.а вом чтобы отдельно включался от гидрораспридилителя. чтобы не глох мотор мотоблока,мотоблок нева 10 л.с на нём спереди ременная передача что нужно купить для этого перечислите пожалуйста подробно ,помогите в моей ситуации мой телефон 89026292206 сергей. с уважением к вам сергей
Сергей только необижайтесь! Но я чесно говоря плохо предстовляю гидравлику на мотоблоке по опыту роботы с мт на нëм навесное имеет два положения робочее и транспортное зачем промежуточное? Из всего перечисленного единственное прицеп имеет смысл ито можно опрокидываемый сделать! Если вы умеете мастерить,варить и распределять нагрезку и у вас проблема только в гидравлеке и вы еë всëтаки хотите тогда показываите мотоблок постораюсь помочь ,но если вы сварку в руках недержали тогда лучше и неберитесь ?!!!:confused:
kaabrest
kaabrest
Брест
18.01.2015 в 17:09:23
АлексейСиз написал : Но я чесно говоря плохо предстовляю гидравлику на мотоблоке по опыту роботы с мт
Хотел оборудовать свой миник-переломку гидравликой . Перенести свой вес максимально на ведущие колёса МБ ,для пригруза , а подъём навески отдать гидравлике . Ставил насос гидроусилителя руля ЗИЛ от ВОМа мотоблока , цилиндр подъёма кабины грузовика MAN , распределитель с какой-то сельхоз , или строительной техники .В принципе схема оказалась работоспособной , но для моих целей непригодной . Не смог соорудить компактный механизм быстрого включения и отключения привода . А судя по нагрузке на двигатель , даже в нейтрали , мощности это устройство брало не мало . Всё получилось довольно громоздко , а я добивался быстрой транформации миника в мотоблок , с сохранением всех его функций . Стационарно , на трактор , такую схему можно присобачить
серёг написал : мотоблок нева 10 л.с на нём спереди ременная передача
это уже снимает часть проблем .Хотя и остаётся немерено .
Grom73
Grom73
Красноярск
18.01.2015 в 18:37:54
Подключение можно сделать с помощью муфты от кондера, но нужно +12
