08.10.2017 в 16:31:32
мотоблок мтз с гидравлической системой
02.11.2017 в 22:54:49
Мдааа)
03.11.2017 в 09:34:07
Serje написал: Мальчик!Как ты себе представляешь на двух колесах,держа мотоблок за рога управлять гидравликой ...
Не получится толкать рычаг удерживая мотоблок одной рукой?
03.11.2017 в 17:06:43
Serje, гидравлика для подъема например плуга. Плуг поднял и мотоблок стоит в горизонтальном положении. Когда мотоблок с навесным в горизонтальном положении управлять мотоблоком легче . Но это я говорю про свой мотоблок Беларус-09Н. Он с тракторной навеской. А рычаг например распределителя или ВОМа. Есть ведь какие-то схемы работы гидроцилиндра от ВОМа?
03.11.2017 в 18:11:34
Марош написал: Serje, гидравлика для подъема например плуга. Плуг поднял и мотоблок стоит в горизонтальном положении. Когда мотоблок с навесным в горизонтальном положении управлять мотоблоком легче . Но это я говорю про свой мотоблок Беларус-09Н. Он с тракторной навеской. А рычаг например распределителя или ВОМа. Есть ведь какие-то схемы работы гидроцилиндра от ВОМа?
Марош, Схем работы гидроцилиндра от ВОма нет.Нужен гидронасос.Ты же вроде бывший тракторист?
03.11.2017 в 18:50:08
Serje написал:
Serje, кое что по теории я уже нашел. Желательно схему попроще. Что бы насос какой-то более маломощный. Вес то не большой. Пробовал сегодня поднимать навеску с плугом рулевым редуктором, как и в четырехколесном варианте. Нормально так, но появилось желание попробовать гидравлику. И механизатором тоже работал. Но желательно послушать более знающих специалистов.
03.11.2017 в 19:03:38
Марош, привет тебе, старина! Если нет возможности найти НШ-6; -8; -10, то можешь использовать насос гидроусилителя руля от автомобиля, не важно какой - от легковой иномарки или от ЗИЛа или Урала.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
03.11.2017 в 19:40:02
Саныч53, а плуг он поднимет? Да, и надо же знать какого он вращения правого или левого?
03.11.2017 в 19:48:46
Марош, поройся в нете - очень много конструкций найдешь с применением насосов гидроусилителей. Сам не делал, врать не буду, но несколько раз доводилось своими глазами видеть такие конструкции. А на валу насоса есть шкивок, так что как надо, так и поставишь. Ремешок роликом поджал - вот тебе и пошло давление, отпустил - насос отключился, возможно обойдешься и без распределителя
03.11.2017 в 20:32:50
Саныч53 написал: Марош, привет тебе, старина! Если нет возможности найти НШ-6; -8; -10, то можешь использовать насос гидроусилителя руля от автомобиля, не важно какой - от легковой иномарки или от ЗИЛа или Урала.
Саныч53,
А как такой вариант:
