Anat78
Anat78
Серов
15.01.2015 в 00:02:42
Магнит вращается, в блоке управления стоит датчик холла и считывает кол-во оборотов якоря на основании этого весь блок и работает. Нет сигнала от магнита - блок думает что якорь заклинили и он не включит болгарку :)
ru_sem
ru_sem
Таганрог
15.01.2015 в 00:10:23
Anat78 написал : Магнит вращается, в блоке управления стоит датчик холла и считывает кол-во оборотов якоря на основании этого весь блок и работает.
На основании сигналов датчика холла действует функция стабилизации оборотов? Плавный пуск тоже завязан на датчик холла?
Anat78 написал : Нет сигнала от магнита - блок думает что якорь заклинили и он не включит болгарку
:eek:Как же болгарка стартует? Ведь якорь изначально неподвижен!
rem273,
Valmemst,
Anat78 Господа, насколько я понял, мнения разделились - либо не будет ничего, либо будет работать только плавный пуск. Давайте определимся окончательно :). Если плавный пуск заработает, то меня это устроит. Остальное неважно.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
15.01.2015 в 00:50:36
ru_sem, ни чего не будет. Дернется и вырубит ее KickBack Stop. Что вы так уперлись в БОШевские комплектующие, они тоже китайские.;)
Falkon58
Falkon58
15.01.2015 в 01:17:03
ru_sem написал : rem273, Valmemst, Anat78 Господа, насколько я понял, мнения разделились - либо не будет ничего, либо будет работать только плавный пуск. Давайте определимся окончательно :). Если плавный пуск заработает, то меня это устроит. Остальное неважно.
Поставьте китайский блок плавного пуска, и будет Вам такое же счастье, но за меньшие деньги.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
dimonml
dimonml
15.01.2015 в 01:37:08
Falkon58, ему уже предлагали: он не хочет.
Falkon58
Falkon58
15.01.2015 в 01:55:44
Звиняюсь. Думал для работы нужно, а оказывается - поковыряться:cool:
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
15.01.2015 в 07:06:25
ru_sem написал : :eek:Как же болгарка стартует? Ведь якорь изначально неподвижен!
Так ведь блок, который вы хотите добавить в схему болгарки, представляет из себя контроллер (устройство), который и определяет режим работы болгарки. То есть это или режим пуска, или режим работы (поддержания оборотов), или режим KBS (защиты от клина). Если не будет внешнего датчика, то контроллер ставьте другой. Если желаете чтобы были все функции-навороты, тогда другая болгарка.
ИМХО (IMHO)
ru_sem
ru_sem
Таганрог
15.01.2015 в 09:44:03
Vadim63,
ADM05 Спасибо! Всё предельно понятно. Не знал я, что скорость вращения считывается по датчику Холла. Я думал, что блок управления по току косвенно контролирует обороты...
Falkon58 Я наслышан о качестве китайской ширпотребовской электроники в инструментах (у товарища 4 замены такого блока в штроборезе Интерскол за 1 год эксплуатации). Поэтому хочу купить качественный (хоть и дорогой) блок, чтобы потом спокойно работать, а не ремонтировать.
Нашел вот такой вариант блока управления от болгарки GWS 10-125C: 1 607 233 116. Это блок чисто для плавного пуска. По деталировке также должно подойти. Что скажете, друзья? Получится?
Valmemst
Valmemst
15.01.2015 в 11:33:53
ru_sem написал : чисто для плавного пуска
Зачем такой дорогой путь? Вот, поставь в разрыв провода. Все будет работать. http://udarnikshop.ru/catalog/19048/12668/ Он очень достойно собран. И легко превращается еще и в регулятор оборотов. http://elwo.ru/publ/ehlektrotekhnika/plavnyj_pusk_ehlektrodvigatelja/27-1-0-547
snowdog
snowdog
Саки
15.01.2015 в 12:10:58
ru_sem написал : GWS 10-125C:
там тоже стоит констаматика. у Вас обычный двигатель в болгарке,а Вы пытаетесь в него что-то пристроить...
Elf
Elf
Саратов
15.01.2015 в 12:31:50
Valmemst написал : http://elwo.ru/publ/ehlektrotekhnika...lja/27-1-0-547
Подтверждаю, По этой схеме изготавливал сам. Успешно работает в 180 мм китайской болгарке и 75-й Фиолентовской циркулярке.
