Vadim63
Vadim63
Тольятти
11.01.2015 в 23:00:17
ru_sem написал : Эту тему я перечитал. Ничего путного по Бошу там нет.
:cool::eek::confused:
dimonml
dimonml
11.01.2015 в 23:29:10
ru_sem написал : Ничего путного по Бошу там нет.
Там есть как спаять плавный пуск самому или что купить готовое. А вам что нужно?
rem273
rem273
12.01.2015 в 15:54:21
ru_sem написал : Вот нарыл на сайте bosch.ru: 1 607 233 116. Устанавливается на GWS 10-125C (у меня GWS 11-125). По деталировке должно подойти. Кто что думает?
Подойти-то подойдёт, но важно, чтобы встал... :) Если на Вашей машинке в корпусе, со стороны напротив кнопки есть "рельсы", направляющие - скорее всего встанет. Но по-любому - надо смотреть, могут быть неожиданности.
ru_sem
ru_sem
Таганрог
13.01.2015 в 11:05:55
rem273 написал : Если на Вашей машинке в корпусе, со стороны напротив кнопки есть "рельсы", направляющие - скорее всего встанет. Но по-любому - надо смотреть, могут быть неожиданности.
Спасибо, добрый человек! Поищу.
ru_sem
ru_sem
Таганрог
14.01.2015 в 22:05:55
Доброго времени суток, господа!
Прошу квалифицированного ответа на следующий вопрос: Имею болгарку Bosch GWS 11-125 без всяких электронных наворотов. Хочу встроить в неё электронный блок управления двигателем от более навороченной болгарки Bosch GWS 11-125 CI. В этом случае у моей болгарки будет плавный пуск, константа оборотов и электронная защита от клина диска. Но это в теории. А как на практике?
Блок управления двигателем имеет код 1 607 233 289.
Прошу знающих людей ответить - это возможно или нет? Скажу сразу - хочу поставить "родной" бошевский блок, никакого ноунэйма китайского!
Ссылка на GWS 11-125: http://www.bosch-professional.com/ru/ru/gws-11-125-28144-ocs-p/
Ссылка на GWS 11-125 CI: http://www.bosch-professional.com/ru/ru/gws-11-125-ci-9856-ocs-p/
Внимание: предложенный мною вариант признан невозможным!
Прошу рассмотреть возможность установки в мою болгарку блока управления плавным пуском 1 607 233 116 от болгарки GWS 10-125C. Вот тут: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=221591&p=4955060&viewfull=1#post4955060
rem273
rem273
14.01.2015 в 23:14:23
Не будет ничего.
SerShe
SerShe
14.01.2015 в 23:21:29
Можно подетально сравнить две взрывсхемы. Думаю, сразу понятно будет.
Valmemst
Valmemst
14.01.2015 в 23:22:26
ru_sem, Плавный пуск будет. Остальное работать не будет.
ru_sem
ru_sem
Таганрог
14.01.2015 в 23:29:46
SerShe написал : Можно подетально сравнить две взрывсхемы. Думаю, сразу понятно будет.
С этого я и начинал. По взрыв-схемам должно все сложиться удачно.
Valmemst написал : ru_sem, Плавный пуск будет. Остальное работать не будет.
Почему? Поясните.
rem273 написал : Не будет ничего.
Почему?
На форуме отрыл фото болгарки GWS 11-125 CI со снятым кожухом (да простит меня её автор :)). Чёрная коробочка сверху на фото - это этот самый блок управления.
А вот фото моей болгарки GWS 11-125 со снятым кожухом.
Anat78
Anat78
Серов
14.01.2015 в 23:40:48
ru_sem, магнит А как посадите на вал?
у вас на вал не получится
ru_sem
ru_sem
Таганрог
14.01.2015 в 23:53:14
Anat78 A - это магнит? Для чего он нужен? Как он влияет на блок управления?
