Pasta
Pasta
Архангельск
15.01.2015 в 16:10:00
Добрый день. В новой квартире 130 м.кв. хочу сделать элразводку представленную ниже
Ввод на площадке АВ Iek C63 и кабель 6мм. Нужно ли переделать на 10 мм? Главный вопрос нужно ли ставить УЗО и если да то куда и c какими характеристиками? Может быть один УЗО на всю квартиру?
ForwardLook
ForwardLook
15.01.2015 в 16:40:03
Pasta написал : Ввод на площадке АВ Iek C63 и кабель 6мм. Нужно ли переделать на 10 мм?
Ввод однофазный ? Или 3-фазный ? Какова выделенная мощность по документам ? Фото этажного щита можно ?
Pasta написал : Главный вопрос нужно ли ставить УЗО и если да то куда и c какими характеристиками? Может быть один УЗО на всю квартиру?
ДА! УЗО есно необходимо. Можно даже и одно поставить. НО всего 1 УЗО было бы странно и современную 50-метровую квартиру. А у вас 130 метров.
Игорь608675
Игорь608675
Улан-Удэ
15.01.2015 в 16:51:20
На вводе УЗО на 100 мА, и еще 4 УЗО на 30 мА и одно на 10 мА: 1- холодильник, микроволновка, измельчитель, вытяжка. 2- подсветка фартука, розетки на кухне- гостиной. 3- духовой шкаф,индукционная панель, посудомойка. 4- в ванной на 10 мА. 5- розетки в спальне, кабинете, коридоре.
Pasta
Pasta
Архангельск
16.01.2015 в 11:17:49
[QUOTE=ForwardLook;4955821]Ввод однофазный ? Или 3-фазный ? Какова выделенная мощность по документам ? Фото этажного щита можно ?
Ввод однофазный, мощность не знаю. Попробую в понедельник узнать и фото щитка сделать.
Pasta
Pasta
Архангельск
16.01.2015 в 11:22:45
Игорь608675 написал : На вводе УЗО на 100 мА, и еще 4 УЗО на 30 мА и одно на 10 мА: 1- холодильник, микроволновка, измельчитель, вытяжка. 2- подсветка фартука, розетки на кухне- гостиной. 3- духовой шкаф,индукционная панель, посудомойка. 4- в ванной на 10 мА. 5- розетки в спальне, кабинете, коридоре.
А в ванной нужно 1 УЗО на 10 мА на все четыре линии (сушилка, стиралка, водонагреватель, теплый пол)? Обязательно ли нужно УЗО на пункты 1,2,5 - в них ведь нет оборудования с контактом воды? Все УЗО ставятся перед АВ?
Johnny
Johnny
Хабаровск
16.01.2015 в 11:27:56
Pasta написал : А в ванной нужно 1 УЗО на 10 мА на все четыре линии (сушилка, стиралка, водонагреватель, теплый пол)?
Можно 4 УЗО, по одному на каждую линию, можно одно на 30 мА на все.
Pasta написал : Обязательно ли нужно УЗО на пункты 1,2,5
Обязательно, все розетки автоматически под УЗО.
Pasta написал : Все УЗО ставятся перед АВ?
Все зависит от конкретной ситуации. В идеале, УЗО должно защищаться вышестоящим автоматом.
Urvin
Urvin
16.01.2015 в 11:29:52
Pasta написал : в них ведь нет оборудования с контактом воды?
УЗО - это не только от воды. Оно выбивает, когда появляется разница токов между фазой и нулем. Причин этому могут быть тысячи — шальной перфоратор, любопытство с металлической спицей и т.п.
AlexeyL
AlexeyL
16.01.2015 в 11:53:40
Игорь608675 написал : 1- холодильник, микроволновка, измельчитель, вытяжка.
Неправильная группа. Измельчитель - это раковина, вода, и возможно заливание в пустой квартире. Одновременное отключение холодильника будет печалькой. И это общий принцип. Не вешать на один автомат уязвимое и критически важное.
Alexiy
Alexiy
16.01.2015 в 12:39:05
AlexeyL написал : Не вешать на один автомат уязвимое и критически важное.
Холодильник - сердце всей квартиры - самое важное - даёшь ему выделенную линию с ИБП! :)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.01.2015 в 14:35:27
ИБП от холодильника отрубится и все.
AlexeyL
AlexeyL
16.01.2015 в 15:44:13
andrewkhv написал : ИБП от холодильника отрубится и все.
Это смотря какой ИБП. В рабочем хозяйстве у меня есть холодильники с бесперебойным питанием на сутки.
