Берг
Берг
16.01.2015 в 18:54:12
Добрый день, мастера хочу узнать ваше мнение насчет допустимости реализации проекта. данные - новострой, двухтрубная система отопления подвод в стяжке. думаю сделать отопление утепленной лоджии посредством водяного теплого пола. трубы планируются в плавающей стяжке на 5см эппс. квартира однушка. подвод идет одной парой на всю квартиру пото разветвляется на 2 радиатора. думаю запитать ТВП после выхода из батареи, "обратке".. тем самым пустив меньшей температуры носитель. Посредством 3-х ходовых вентилей после отрегулировать систему... пускать все через ТП стремно, тем самым оставив чтото подобие байпаса. жизнеспособна ли задумка? темы читал... от однотрубных систем ЦО понятно нельзя. а как в этом случае? реализуемо ли?
примерно так
касимов
касимов
Касимов
16.01.2015 в 19:31:00
Берг написал : реализуемо ли?
Нет.
cineman
cineman
16.01.2015 в 21:06:04
Сделать можно, но не нужно. Регулировать трёхходовыми кранами пол без насоса нельзя. Рискованно, но можно запустить на лоджию всю обратку радиаторов. Это будет хоть какой то защитой от замерзания. А обратка одного радиатора может оказаться перекрыта термоголовкой. Ну жарко кому то покажется.
касимов
касимов
Касимов
16.01.2015 в 21:13:46
cineman написал : Ну жарко кому то покажется.
Соседям не покажется.Они задницей холодок почуйствуют.
Mazayac
Mazayac
16.01.2015 в 23:02:58
Берг, при отсутствии индивидуальных счётчиков тепла Вы спрашиваете, как украсть у соседей. Консультаций по таким вопросам тут ожидаемо давать не любят.
cineman
cineman
17.01.2015 в 00:07:40
касимов написал : Соседям не покажется.Они задницей холодок почуйствуют.
Mazayac написал : Вы спрашиваете, как украсть у соседей.
Берг написал : новострой, двухтрубная система отопления подвод в стяжке.
Это явно центральный стояк. И соседям температура обратки будет мало интересна.
Mazayac
Mazayac
17.01.2015 в 00:51:32
cineman, да, они всего лишь будут платить чуть больше за того парня :) Какие мелочи, скинутся всем домом.
А т.к. без насоса эта порно-схема не заработает, то после появления оного в квартире ТС обратка опрокинется с подачей - и уж тут-то и начнётся у соседей настоящая радость!
cineman
cineman
17.01.2015 в 01:26:05
Mazayac написал : то после появления оного в квартире ТС обратка опрокинется с подачей - и уж тут-то и начнётся у соседей настоящая радость!
Не знаю отвечать, или сами дойдёте, что его обратка составляет ок 1% от расхода обратки дома? Два тройника с насосом на его обратке образуют частный случай смесителя на котловом "кольце". Пара разбитый стёкол на отапливаемой лестничной клетке приведут к большему охлаждению обратки дома. Пекс переносит многократные замерзания, потому его не страшно закапывать на лоджии. Замёрзнет до весны - не страшно. Да и повышение теплопотерь будет не столь значительным.
Mazayac
Mazayac
18.01.2015 в 15:18:37
cineman, от Вас не ожидал подобной пропаганды. Хотя в последнее время на Мастерсити это похоже заразное, от кого только не услышишь вредных советов.
cineman
cineman
18.01.2015 в 16:53:41
Mazayac написал : cineman, от Вас не ожидал подобной пропаганды.
А про какую кражу у соседей Вы писали?
Mazayac
Mazayac
18.01.2015 в 17:13:07
Про элементарную - отопление одному индивиду непредусмотренной площади (вкупе с улицей, потому что тепловой контур здания при этих объединениях с горе-утеплением нарушается в 99,9% случаев) за счёт жильцов всего дома. Вон она светится, "утеплённая" лоджия, третий этаж сверху:
