16.01.2015 в 22:01:18
Хочется найти плиту, в которой не подгорали бы и хорошо пропекались пирожки, поэтому нужна газ. плита с газ.духовкой шириной 50см с хорошей теплоизоляцией, чтобы стенки и дверца не грелись(или грелись минимально). Что посоветуете?
17.01.2015 в 07:06:50
searcher написал : плиту, в которой не подгорали бы и хорошо пропекались пирожки
searcher написал : поэтому нужна газ. плита с газ.духовкой шириной 50см с хорошей теплоизоляцией, чтобы стенки и дверца не грелись(или грелись минимально).
логический вывод некорректен - пропекание зависит не только от теплоизоляции по краям (т.к. блюдо обычно все равно в центра духовки), сколько от нормальной циркуляции воздуха внутри духовки - т.е. нужен поддон с большими дырками, а лучше просто сетка (а еще лучше и наличие вентилятора в духовке...)
ну а ширина плиты чем больше - тем лучше...
18.01.2015 в 17:55:37
У меня малогабаритная кухня, поэтому ширина имеет значение. К тому же, если плохая теплоизоляция у духовки, находится на кухне невозможно, очень жарко
19.01.2015 в 00:26:32
Почему так категорично? Купили в свое время Electrolux EKK 501504 W - супруга в восторге, печет гораздо лучше чем бывшая до этого газовая Гефест. Одновременно с нами теща взяла себе газовую мору (модель не помню) - наша печет лучше
19.01.2015 в 09:31:49
Мне тоже категоричность на счет газовой духовки не понятна. В квартире, на даче и у мамы заменили газовую духовку на электрическую - только положительные впечатления...
19.01.2015 в 09:38:34
searcher написал : Что посоветуете?
Купить газовую плиту с электрической духовкой. Ну или отдельно: газовая ВП + электрическая духовка.
19.01.2015 в 09:59:49
Газ потому что дешевле. В холода, когда батареи не работают, даже обогреваться духовкой можно. И проводка может не быть рассчитана на электродуховку.
searcher написал : У меня малогабаритная кухня, поэтому ширина имеет значение. К тому же, если плохая теплоизоляция у духовки, находится на кухне невозможно, очень жарко
Плита и раковина - основное, что должно быть на кухне. ИМХО, не надо на ширине экономить. Гусика запечь, или леща! У мну кухня 6 кв.м, и то я 60-см плиту поставил.:)
Вечный студент
19.01.2015 в 11:38:55
MrGalaxy написал : Плита и раковина - основное, что должно быть на кухне. ИМХО, не надо на ширине экономить. Гусика запечь, или леща! У мну кухня 6 кв.м, и то я 60-см плиту поставил.
интересный нюанс - то, что у нас плита 50см, а не 60см, обратил внимание только сейчас, как раз на этой теме. Супруга на ширину вроде не жаловалась ни разу. Так что может и правда не стоит гнаться за 60см.
MrGalaxy написал : И проводка может не быть рассчитана на электродуховку.
все зависит от плиты - у моей мощность духовки 2кВт
20.01.2015 в 21:10:23
qwerty123123 написал : интересный нюанс - то, что у нас плита 50см, а не 60см, обратил внимание только сейчас, как раз на этой теме. Супруга на ширину вроде не жаловалась ни разу. Так что может и правда не стоит гнаться за 60см.
А какую проводку нужно делать под такую мощность? У меня старая алюминиевая, дом -хрущевка.
Присмотрелся к комбинированной плите gorenje...
20.01.2015 в 23:09:44
searcher написал : А какую проводку нужно делать под такую мощность? У меня старая алюминиевая, дом - хрущевка.
не все так просто. Скорее всего жилы 2,5мм2, тогда они они держат порядка 3.5-4.5 кВт, т.е. формально убираетесь по мощности в 2кВт. Но что творится реально с вашей проводкой (в первую очередь с ее соединениями) никто не знает. P.S. я бы протянул отдельную линию для плиты на кухню. P.P.S. у выбранной вами плиты мощность духовки может отличаться, причем в разы.
21.01.2015 в 12:31:36
qwerty123123 написал : не все так просто. Скорее всего жилы 2,5мм2, тогда они они держат порядка 3.5-4.5 кВт, т.е. формально убираетесь по мощности в 2кВт. Но что творится реально с вашей проводкой (в первую очередь с ее соединениями) никто не знает. P.S. я бы протянул отдельную линию для плиты на кухню. P.P.S. у выбранной вами плиты мощность духовки может отличаться, причем в разы.
У выбранной плиты 3,3квт
