Спасибо.
Потолок возможно он и штробил. Он сказал "чтобы сильно не штробить потолок". Есть еще 3 светильника, к которым подведен нормальный кабель, 2 из них на своих местах (там по идее штробить не надо) и 1 перенесенный (как он туда подвел я не знаю). Общаюсь не с ним, а с прорабом, все это с его слов. А прораб сказал, что большой слой штукатурки нельзя делать, будет осыпаться.
Вопрос: как переделать, если потолок уже заштукатурен и готов под чистовую покраску? Можно ли вынуть кабель без изоляции, положить кабель в изоляции и добавить слой штукатурки потолще? Или нужно счищать все потолки до бетона и переделывать???
И общий вопрос: как проверить что сделано в электрике, если мои работники быстро проложили все провода и залили стяжку, а стены заштукатурили? И сказали: "все хозяйка, электрика готова". А неправильные вещи есть, даже видимые невооруженным глазом неспециалиста: есть 1 горизонтальная штроба в несущей стене (между блоками подрозетников на фартуке, 110см. По бокам блоки подрозетников еще по 30 см каждый, итого 170см . при длине стеы 310см.) Штроба неглубокая 1 см, эту стену не заштукатурили и мне расковыряли, показали, с виду не страшно, но тем не менее... Плюс перепутано расположение розеток, поэтому эту стену долбить еще прилично (уже вертикально, но тем не менее).
То есть видимых ошибок уже много, подозреваю, что скрытых не меньше. Как проверить? Может быть есть какие-то специалисты или службы. которые это могут сделать? И, если ошибки найдутся, что дальше? Отбивать стяжку и штукатурку до бетона, все выбрасывать и делать заново? Я уже половину денег за весь ремонт рабочим отдала - т.к. по их словам половина работ готова, остались чистовые.
Посоветуйте, пожалуйста, как выйти из этой ситуации с наименьшими потерями?
