kate0701
kate0701
17.01.2015 в 22:54:17
Добрый день, Частная бригада делает капитальный ремонт в квартире (панельный дом П-44). Потолок штукатурный.
Для проводки использованы стандартные кабели ВВГ (4-2,5-1,5, насколько я помню). Но для подводки непосредственно к светильникам на потолке (те, которые не на штатных местах - я добавляла и перемещала некоторые светильники), электрик, чтобы не штробить потолок и спрятать проводку в штукатурке снял внешнюю изоляцию с ВВГ 1,5, оставил 2 жилы и их подвел к светильникам (таких светильников 4 шт в квартире). Мотивировал тем, что выключатели под эти светильники я все равно одноклавишные делаю.
Вопрос: можно ли так делать? Не приведет ли это (отсутствие общей изоляции) к быстрому выходу проводки из строя или к пожару?
Если такие вопросы уже задавались, пришлите, пожалуйста ссылку.
Екатерина
Rumato
Rumato
Щелково
17.01.2015 в 22:57:03
Потолок штробить нельзя в принципе. К светильникам надо тянуть 3 жильный кабель, если выключатель одноклавишный. И 4-х жильный если выключатель двухклавишный. Электрик конечно схалтурил. Плоский кабель ВВГ не сильно толстый.
хунта
хунта
Ижевск
17.01.2015 в 23:03:26
kate0701, Екатерина: На КОЛ этого халтурщика НА КОЛ. Такими вещами нельзя шутить. Заставьте переделывать.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
17.01.2015 в 23:05:03
kate0701 написал : электрик, чтобы не штробить потолок и спрятать проводку в штукатурке снял внешнюю изоляцию с ВВГ 1,5, оставил 2 жилы и их подвел к светильникам (таких светильников 4 шт в квартире). Мотивировал тем, что выключатели под эти светильники я все равно одноклавишные делаю.
Это не электрик и не электромонтажник. Это обыкновенный штукатур. Проводку от выключателя до люстры нужно сделать плоским кабелем ВВГ
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
18.01.2015 в 07:36:00
Ну парни, у человека вообще то еще не все потеряно. Он же не стал штрабить потолок. Думаю, не из за лени. Ну а насчет остального - согласен.
Johnny
Johnny
Хабаровск
18.01.2015 в 07:40:17
Так может у него нечем его штробить, да и тяжело это :) Прокладывать жилы кабеля без изоляции нельзя, кабель должен быть ВВГ-нг-ls (с низким дымовыделением, не поддерживающий горение). А этими свойствами обладает именно внешняя изоляция кабеля.
ussur
ussur
Уссурийск
18.01.2015 в 07:42:57
Костян челяб написал : Ну парни, у человека вообще то еще не все потеряно. Он же не стал штрабить потолок. Думаю, не из за лени. Ну а насчет остального - согласен.
неужели прокладка провода вообще запрещена??Имхо оптимально поступил электрик -что он нарушил?? что на кол его??
Johnny написал : Так может у него нечем его штробить, да и тяжело это
просто нельзя перекрытие
Aoz
Aoz
Саратов
18.01.2015 в 09:31:37
Раньше весь провод шёл в одной изоляции и делался под штукатурку - до сих по всей стране работает.Главное - не повредить изоляцию и в сухом помещении 30-40 лет отработает.Двойная изоляция конечно лучше,но раз не проходит по толщине - надо выходить из положения.
Продам УЗМ50М,СР722
kate0701
kate0701
18.01.2015 в 10:16:38
Спасибо. Потолок возможно он и штробил. Он сказал "чтобы сильно не штробить потолок". Есть еще 3 светильника, к которым подведен нормальный кабель, 2 из них на своих местах (там по идее штробить не надо) и 1 перенесенный (как он туда подвел я не знаю). Общаюсь не с ним, а с прорабом, все это с его слов. А прораб сказал, что большой слой штукатурки нельзя делать, будет осыпаться.
Вопрос: как переделать, если потолок уже заштукатурен и готов под чистовую покраску? Можно ли вынуть кабель без изоляции, положить кабель в изоляции и добавить слой штукатурки потолще? Или нужно счищать все потолки до бетона и переделывать???
И общий вопрос: как проверить что сделано в электрике, если мои работники быстро проложили все провода и залили стяжку, а стены заштукатурили? И сказали: "все хозяйка, электрика готова". А неправильные вещи есть, даже видимые невооруженным глазом неспециалиста: есть 1 горизонтальная штроба в несущей стене (между блоками подрозетников на фартуке, 110см. По бокам блоки подрозетников еще по 30 см каждый, итого 170см . при длине стеы 310см.) Штроба неглубокая 1 см, эту стену не заштукатурили и мне расковыряли, показали, с виду не страшно, но тем не менее... Плюс перепутано расположение розеток, поэтому эту стену долбить еще прилично (уже вертикально, но тем не менее). То есть видимых ошибок уже много, подозреваю, что скрытых не меньше. Как проверить? Может быть есть какие-то специалисты или службы. которые это могут сделать? И, если ошибки найдутся, что дальше? Отбивать стяжку и штукатурку до бетона, все выбрасывать и делать заново? Я уже половину денег за весь ремонт рабочим отдала - т.к. по их словам половина работ готова, остались чистовые. Посоветуйте, пожалуйста, как выйти из этой ситуации с наименьшими потерями?
Johnny
Johnny
Хабаровск
18.01.2015 в 10:45:34
kate0701, либо оставить так, как есть, либо нанимать других людей и делать заново.
web-rr
web-rr
Саратов
18.01.2015 в 11:33:12
Там конечно же много ещё скрытых подарочков. Например просто замурованных скруток. Жаль это вопросы у хозяйки возникли после. Надо было интересоваться до того как нанимать бригаду.
