kanol
kanol
Старый Оскол
28.01.2015 в 20:10:34
Взял в руки карандаш пришлось вспомнить "букварь" (как давно я не занимался теоритическими подсчетами) В теории получилось, что каждые 50 мм от шаровой точки навески "прибавляют" или "отнимают примерно 15 кг. веса. То есть, если взять расчетную нагрузку на шар навески 100кг. на плече 450 мм. на плече 350 мм. нагрузку можно увеличить на 14 кг. А я прикладываю нагрузку почти на 400-500 мм дальше... Чего же я хочу от навески???? Может я не прав, подправьте.
kanol
kanol
Старый Оскол
28.01.2015 в 20:12:22
Stebium1 написал : Если минус приличный , масло становится вязким и насоос не может его втянуть, голодает. Кстати при этом сильно разрушаются шестерни насоса стенки камеры за счёт кавитаци.
Значит все же насос имеет износ и стоит смотреть в сторону замены? А интересно из НШправого, можно сделать "левого вращения"?
Stebium1
Stebium1
Одесса
28.01.2015 в 20:46:23
kanol написал : Может я не прав, подправьте.
Помните мой вопрос о вылете (выносе) агрегата?
kanol написал : А интересно из НШправого, можно сделать "левого вращения"?
Если он универсальный, то есть конструкция позволяет переложить тройки, но как правило и на них получается погано.
Sheeft
Sheeft
28.01.2015 в 20:47:22
kanol у меня тракторёнок находиться в 160 км от меня, и ездить из-за каждой шпульки проблемно. Да и РВД у нас подороже: делал РНД так за 30 см шланг отдал 900р. На РВД цены повыше. Да и я перехожу на быстро съемы в передней гидравлике, а в перспективе ГР буду еще ставить так же с быстро съемами (ISO A скорее всего, хотя может и FF).
Трубка 8 мм, но у гайки припаяна трубка 10 мм судя по паспорту и мануалам...
Stebium1
Stebium1
Одесса
28.01.2015 в 21:04:02
kanol написал : Сообщение от Stebium1
не знаю как на КМЗ , а на его дедушке Т забор масла снизу, через тонкую трубку , ещё и с резиновой манжетой. При работе с холодным маслом создаваемое насосом разряжение не дастаточно для бесперебойного питания насоса. Как результат разрыв масла, вакуум, и кавитация. Если бы насос был изношен то он просто бы гонял масло под корпусом и не поднимал вообще
АлексейСиз
АлексейСиз
28.01.2015 в 21:28:19
kanol написал : Взял в руки карандаш пришлось вспомнить "букварь" (как давно я не занимался теоритическими подсчетами) В теории получилось, что каждые 50 мм от шаровой точки навески "прибавляют" или "отнимают примерно 15 кг. веса. То есть, если взять расчетную нагрузку на шар навески 100кг. на плече 450 мм. на плече 350 мм. нагрузку можно увеличить на 14 кг. А я прикладываю нагрузку почти на 400-500 мм дальше... Чего же я хочу от навески???? Может я не прав, подправьте.
Зачем отодвинул ковш от навески? Я практик а не теоретик у меня передняя навеска в штатном режиме в роëне 100кг подымала! Даже в минус 10 как только заведëш гидравлика плохо роботает ,поездеш немного и всë "зафурычит". НШ из левого правый мне говорили что можно сделать (там чтото местами меняется ) надо разберать и смотреть! По шлицам незнаю думал от 6 и до 15 одинаковые (сходил посмотрел воляется два НШ 10 бу на одном 4 "зуба" на другом 6"зубов" надо смотреть что стоит)!:confused:
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
28.01.2015 в 22:13:03
У меня 6 на насосе.
kanol
kanol
Старый Оскол
02.03.2016 в 10:19:44
ап
Илья59_23
Илья59_23
Крымск
14.03.2016 в 22:20:57
kanol, было бы удобно, если бы создатель топика дописывал в свой первый пост всякие полезности по теме.К примеру по данной теме: Не поднимается навеска посмотреть первое то -то второе то -то третье и т.д.; Не опускается навеска и опять по пунктам проверьте то и это. Плюс ко всему ссылки на посты по теме рядом с пунктами(хотя я смотрю ссылки пока что работаю не через то место через которое должны). Ну и полезные фото с форума опять же по теме. Чтобы вновь прибывших было "куда послать" почитать так сказать "основы", если они в топик попали не с первой страницы.
PS. Не знаю какое здесь ограничение на сообщение в теме, так что предлагаю еще создателю топика сразу резервировать несколько сообщений в начале темы, чтобы все полезности влезли.
kanol
kanol
Старый Оскол
15.03.2016 в 14:15:22
Илья59_23, Да в том и дело, что не хотят работать модератором, все хотят готовое. Ляпают в одну тему все. Но видно так народ привык.
Илья59_23
Илья59_23
Крымск
18.03.2016 в 00:35:44
volk1268, вы вроде переделывали гидравлику и использовали Р80-3/1-222? Расскажите как делали, схему подключения, фото.
