lemurs
lemurs
18.01.2015 в 16:26:32
Правильно ли делать такую разводку в случае например трех выключателей на один источник света:
Берем первый выключатель как "главного" и тянем от щитка где реле к нему ВВГ 5*1,5.
  1. L от реле
  2. N
  3. PE
    4,5 цепи на выключатель.
В подрозетнике этого кнопочного выключателя делаем расключение и тянем 3*1,5 к светильнику.
От всех остальных кнопок (второстепенных) тянем к щитку 2*1,5 (аналог 4,5 выше) или (если целесообразно по расстоянию) то тянем в подрозетник "главного".
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
18.01.2015 в 16:29:12
А зачем L, N, PE тащить от выключателя в щиток? Там этого добра и так хватает.
lemurs
lemurs
18.01.2015 в 16:40:38
Костян челяб написал : А зачем L, N, PE тащить от выключателя в щиток? Там этого добра и так хватает.
Попробовал более детально написать в соответствии с прикрепленной схемой.
  1. L от реле выход 2 - соединяется в подрозетнике с L на лампу
  2. N от шинки в щитке - соединяется в подрозетнике с N на лампу
  3. PE от шинки в щитке - соединяется в подрозетнике с PE на лампу
  4. От выхода А1 реле - к первому контакту выключателя
  5. От L автомата - ко второму контакту выключателя
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
18.01.2015 в 16:45:19
lemurs написал :
Ну так то ж совсем другое дело! То ж правильно и разумно! Я то думал, что на лампу от реле трехжилка пойдет напрямую. (А не рассматривал такой вариант)
lemurs
lemurs
18.01.2015 в 16:50:01
Костян челяб написал : Ну так то ж совсем другое дело! То ж правильно и разумно! Я то думал, что на лампу от реле трехжилка пойдет напрямую. (А не рассматривал такой вариант)
Т.е фактическое шлейфование проводников (4,5) на другие выключатели допустимо?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
18.01.2015 в 16:51:42
Конечно. Не важно, как именно реализована принципиальная схема, важно чтобы правильно, без ошибок.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.01.2015 в 16:55:44
lemurs написал : Т.е фактическое шлейфование 4,5 на другие выключатели допустимо?
Там как бы кнопки должны быть. Достаточно для них и двужильного "шнурка".
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
18.01.2015 в 16:58:05
ПPOPAБ написал : Достаточно для них и двужильного "шнурка".
дальше - да.
avmal
avmal
18.01.2015 в 17:27:32
lemurs написал : Попробовал более детально написать в соответствии с прикрепленной схемой.
На шлейф кнопок 2х1,5 из щита и 3х1,5 из щита на светильник.
web-rr
web-rr
Саратов
18.01.2015 в 17:35:24
А совсем простую схему не хотите? Трехжильная проводка от щитка к нагрузке (группа освещения) и три жилы (L1, L2, PE) от щита к импульсным реле. Зачем усложнять?
camper
camper
Новороссийск
18.01.2015 в 18:55:42
Импульсное рело в щитке.? Тогда от кнопок 2х1.5 в щит паралепльно и 3х1,5 от светильников туда же. Все.
