nikola.fedot
nikola.fedot
Днепропетровск
18.01.2015 в 18:02:30
Помогите, теперь уж, советом! Электрики дляпрокладки кабеля проштробили поперечно нижнюю полку пустотной преднапряженной плиты перекрвтия безопалубочного формования в новостройке. На расстоянии 1 метра строители вырезали технологическое отверстие для вентиляции. Стены несущие - кирпич, перегородки - газобетон. Плита опирается на 2 несущие стены, размеры плиты 9000х1200х220 мм. Расстояния от штробы до несущей стены 6000 мм, возле межкомнатной перегородкой. Штроба 1,4 см местами до 2,8 см глубиной, 90 см длиной. Арматуры не видно, не задета. Армирование - канаты. Этаж 7 в 11-этажном доме. Планирую восстановить защитный слой бетона цементно-песчаным раствором 1:3, кабель оставить в штробе? Нужно ли обследование и дополнительные мероприятия по усилению конструкции? Насколько критично положение? Изучаю рабочие чертежи и материалы для проектирование железобетонной многопустотной предварительно напряженной плиты перекрытия безопалубочного формования - плиты запроектированы как конструкции не имеющие трещин. Пролеты плит принимались как для изгибаемых свободно опертых элементов не имеющих трещин с учетом действия кратковременных, длительно действующих и постоянных нагрузок. Допускается пробивка отверстий по оси пустот в нижних полках диаметром 30 мм на расстоянии 300 мм. А у меня штроба поперек до 2,5, иногда до 3 см!!! Я не специалист,чем больше узнаю о том, что сделано, тем больше беспокоюсь.
Kblcb
Kblcb
18.01.2015 в 18:15:57
Бетон и не работает на растяжение, че ему будет от штробы снизу, если арматура цела.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
18.01.2015 в 18:40:24
nikola.fedot, не для этого форума вопрос... здесь вам ничего толкового не скажут...
Radio
Radio
Заблокирован
18.01.2015 в 18:51:44
Ixtim написал : не для этого форума вопрос... здесь вам ничего толкового не скажут...
Напрасно вы так, коллега. Не судите по себе.
nikola.fedot написал : А у меня штроба поперек до 2,5, иногда до 3 см!!!
Плита однозначно под замену. Зря они это сделали.
nikola.fedot
nikola.fedot
Днепропетровск
18.01.2015 в 19:11:06
Radio; Уже сделано, как исправить ситуацию. Замена невозможна. Для этих плит - арматура на расстоянии 3 см, в местах расположения арматуры глубина до 2 см.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.01.2015 в 19:47:19
nikola.fedot написал : Арматуры не видно, не задета.
Не критично.
nikola.fedot написал : Планирую восстановить защитный слой бетона цементно-песчаным раствором 1:3
Бесполезно.
nikola.fedot написал : Электрики дляпрокладки кабеля проштробили поперечно нижнюю полку пустотной преднапряженной плиты перекрвтия безопалубочного формования в новостройке.
Бошки им поотшибать.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
18.01.2015 в 19:51:52
nikola.fedot написал : Электрики для прокладки кабеля проштробили поперечно
да это не электрики были, а лже- электрики из одной из тем нашего форума....
Radio
Radio
Заблокирован
18.01.2015 в 21:01:41
nikola.fedot написал : Уже сделано, как исправить ситуацию. Замена невозможна.
Никак не исправить, замена требуется, хоть и невозможна. :(
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.01.2015 в 22:10:39
nikola.fedot написал : Расстояния от штробы до несущей стены 6000 м
Картинку нарисуйте, а то метры с километрами не сходятся. :)
3 метра от несущей стены?
nikola.fedot написал : возле межкомнатной перегородкой
Длина перегородки?
nikola.fedot
nikola.fedot
Днепропетровск
18.01.2015 в 23:00:11
Опирание плиты на две несущие стены. Длина плиты 9 м. Штроба в 1/3 плиты (6 м от одной стены и 3 м от другой). Плита с одного бока опирается на газобетонную перегородку толщиной 200 мм , длиной 9000 мм. Резали болгаркой.В похожих плитах расположение арматуры на расстоянии 30 мм. Есть ли вариант усиления? Замена невозможна, дом построен.
massimo31802
massimo31802
Минск
19.01.2015 в 00:21:47
Radio написал : Плита однозначно под замену
совсем народ чокнулся , пялясь в мониторы не понимаю, чего панику поднимать .. арматура задета ? -нет? ну так нижний слой бетона до арматуры вообще "не работает" , а является в данном случае лишь защитным. замажьте и живите спокойно
