Ежачок
Ежачок
Николаев
08.11.2006 в 12:38:28
Господа!
Пожалуйста, подскажите, как с наименьшими физическими и финансовыми затратами доработать электросхему кухонной купольной вытяжки Ariston, чтобы она при пуске стартовала плавно, с достаточно медленным набором оборотов и, соответственно, мощности всасывания?
На остановку вытяжки такого не нужно :)
Я в юности достаточно плотно занимался радиолюбительством и имею огромный запас всевозможных радиодеталей... К сожалению за 20-25 лет с тех пор знания и навыки уже порастерялись, но сноровка то осталась... :)
220 V, max 250 W
avmal
avmal
08.11.2006 в 13:09:24
2Ежачок
Простите, а зачем вам это надо?
Викторыч
Викторыч
Томск
08.11.2006 в 13:26:36
2Ежачок Например http://www.e-kit.ru/main/1182/index.shtm
DMC
DMC
08.11.2006 в 15:18:25
2avmal
А он не успевает макароны привязать, улетают...
DMC
DMC
08.11.2006 в 15:23:19
2Ежачок С наименьшими? Установите вместо кнопки реостат, с опорой, требуемой для стабильного трогания движка с места. Только не советую я этой ерундой заниматься - со временем двиган засаливается, что приводит к затруднениям во время старта... Придется все время опору менять, а потом и вовсе отказаться - при подаче максимально питания двиган сам будет выходить на проектную мощность постепенно...:)
Ежачок
Ежачок
Николаев
08.11.2006 в 15:46:46
avmal написал : Простите, а зачем вам это надо?
объясню. у меня в метре от вытяжки расположен двухконтурный газовый котел с открытой камерой сгорания (то есть без турбины) с естесственной тягой. я сделал приточную вентиляцию, но ее пропускной способности или не достаточно или ввиду большой инерционности системы при пуске вытяжки происходит опрокидывание котельной вентиляции и срабатывает защита котла по тяге.
это в зимнее время. когда кроме приточки все окна закрыты.
если же я пускаю вытяжку с постепенным разгоном (вручную вкл-выкл-вкл-выкл-вкл), то опрокидывания не происходит ввиду постепенности нарастания "вакуума" :) когда вытяжка выходит на рабочие обороты при таком постепенном разгоне, то котел работает и последующие увеличения оборотов вытяжки не оказывают никакого негативного воздействия.
считаю, что я хочу сделать реально-нужную вещь, которая мне будет в помощь...
2DMC хочу автомат. реостат же подразумевает ручное управление. не интересно...
Викторыч написал : Например http://www.e-kit.ru/main/1182/index.shtm
премного благодарен!!!
DMC
DMC
08.11.2006 в 16:02:41
2Ежачок
Ежачок написал : Пожалуйста, подскажите, как с наименьшими физическими и финансовыми затратами доработать электросхему кухонной купольной вытяжки Ariston,
А разве вот это не основное условие вашего пожелания?
Ежачок написал : ввиду большой инерционности системы при пуске вытяжки происходит опрокидывание котельной вентиляции и срабатывает защита котла по тяге.
Т.е. опрокидывание прекращается после некоторого периода работы вытяжки? И проблема только в момент резкого старта?
Ежачок написал : если же я пускаю вытяжку с постепенным разгоном (вручную вкл-выкл-вкл-выкл-вкл), то опрокидывания не происходит ввиду постепенности нарастания "вакуума" когда вытяжка выходит на рабочие обороты при таком постепенном разгоне, то котел работает и последующие увеличения оборотов вытяжки не оказывают никакого негативного воздействия.
Гммм..., а засады не боишься? Это я про то, что опрокидывание все-таки никуда не девается и недостающий воздух сосется из газового канала в квартиру? А автоматика не реагирует просто из-за того, что ты ее обманул.
Ежачок написал : хочу автомат. реостат же подразумевает ручное управление. не интересно...
Поставь шаговый дигатель... Или двиган от стеклоподъемника автомобиля:)))
Ежачок
Ежачок
Николаев
08.11.2006 в 16:53:54
DMC написал : А разве вот это не основное условие вашего пожелания?
разумеется
DMC написал : Т.е. опрокидывание прекращается после некоторого периода работы вытяжки? И проблема только в момент резкого старта?
нет. если система опрокинулась, то срабатывает защита и котел останавливается на 12 минут и только затем производится следующий пуск. при медленном разгоне система не опрокидывается, а продолжает работать.
DMC написал : Гммм..., а засады не боишься? Это я про то, что опрокидывание все-таки никуда не девается и недостающий воздух сосется из газового канала в квартиру? А автоматика не реагирует просто из-за того, что ты ее обманул.
нет. тут не так. это похоже на то, когда на поверхности воды в ванной вы положите детский кораблик и его толкает течение от струи из крана. если вы сделаете резкий гребок от кораблика в сторону, то он отклонится и поплывет за вашей рукой. если же гребок будет плавный, то вода успеет успокоиться ввиду инерционности системы. физика конечно не одинакова. но пример по наглядности весьма идентичен. тем более, что защита основана не на автоматике, а на изменении направления истекания уходящего газа. если газ уходит в вентиляцию, то все ок, если газ меняет направление и уходит в помещение через открытые "крылья" газового тракта, находящиеся чуть ниже входа во фланец гофрошланга, то температурное реле тут же срабатывает. вот и вся защита. посему, если уходящие газы не изменяют направление, то опасаться за "обман" не приходится. да к тому же на стенке неподалеку висит обязательный газоанализатор :) (требовалось газовиками по проекту. спорить с ними и снимать не стал)
DMC написал : Поставь шаговый дигатель... Или двиган от стеклоподъемника автомобиля))
слишком сложно :) . имхо вариант, предложенный Викторыч-ем именно то, что нужно :)
Slawa
Slawa
09.11.2006 в 13:04:42
Ежачок написал : я сделал приточную вентиляцию, но ее пропускной способности или не достаточно или ввиду большой инерционности системы при пуске вытяжки происходит опрокидывание котельной вентиляции и срабатывает защита котла по тяге.
Уж одно из двух - или приточная вентиляция, или при пуске вытяжки... А решить несложно. Простенькая схемка выдержки времени и релюшка, которая по включении разгоняет двигатель через что-нибудь токоограничивающее (например, лампочку той же вытяжки), затем подает полное напряжение (через заданную выдержку).
А приведенная выше схема будет при пуске сифонить помехами, да и не факт, что микросхема расчитана на выбросы ЭДС самоиндукции двигателя (на индуктивную нагрузку).
Ежачок
Ежачок
Николаев
09.11.2006 в 14:26:22
Slawa написал : А решить несложно. Простенькая схемка выдержки времени и релюшка, которая по включении разгоняет двигатель через что-нибудь токоограничивающее (например, лампочку той же вытяжки), затем подает полное напряжение (через заданную выдержку).
:) для меня это так же сложно, как и еврейский толмуд. если бы вы посоветовали мне где принципиальную схему посмотреть можно...
Slawa
Slawa
09.11.2006 в 20:45:10
Ежачок написал : для меня это так же сложно, как и еврейский толмуд. если бы вы посоветовали мне где принципиальную схему посмотреть можно...
По-моему, вот эта штучка подойдет идеально. http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=304 Нужно посмотреть подробнее, но изменением емкости конденсаторов можно, по-моему, нужного эффекта плавного пуска. И вообще, посмотри на сайте - там много полезностей для тех, кто паяльник держать не разучился. Я оттуда уже много чего собрал - удобно. Купил, спаял, готово...
