scarzie
scarzie
19.01.2015 в 11:45:55
Здравствуйте. В электричестве соображаю не много, но вроде как базовые азы знаю: есть плюс (или фаза), а есть минус (ну или ноль его еще называют). По одному ток идет (220v), а по другому возвращается. Также бывают трехфазные сети, где есть три фазы (A,B,C) и ноль (нейтраль). В классических схемах что видел в интернете, чтобы из трехфазной сети, получить однофазную, необходимо взять любую из фаз, и кинуть ее на нейтраль (ноль), должно получиться 220v. Также, пишут, что между любыми из фаз получается 380v. Тут вроде все понятно, но если где не прав, поправьте пожалуйста. Как-то мне стало интересно определить, где у меня фаза, а где ноль. Оказалось что ноля у меня нету, а на обоих разъемах фаза. Когда я открыл разводной щиток в наш многоквартирный дом, и посмотрел куда я подключен, то вообще упал в ступор: оказалось что моя квартира подключена к двум фазам A и B, где в итоге я получаю чистые 220v.
Потом я вспомнил: кто-то давно говорил, что у нас старый дом, и электропроводка какая-то нетипичная, что-то по 110 или по 120v на фазе. Помогите пожалуйста понять три вещи: 1) Как такое может быть, чтоб от двух фаз получалось 220v? 2) Какова функция 4-го кабеля, это ноль или заземление?
3) Если взять одну фазу и пустить на 4-ый кабель (ноль или земля (вопрос №2)), то получится американских/советских 110v? Большое спасибо)
Johnny
Johnny
Хабаровск
19.01.2015 в 12:04:57
scarzie написал : есть плюс (или фаза), а есть минус (ну или ноль его еще называют)
да, прям совсем одно и то же.
scarzie написал : В классических схемах что видел в интернете, чтобы из трехфазной сети, получить однофазную, необходимо взять любую из фаз, и кинуть ее на нейтраль (ноль)
Удачи. С такими познаниями - не влезайте туда.
scarzie
scarzie
19.01.2015 в 12:15:32
Johnny написал : да, прям совсем одно и то же.
ну да, немного не так написал (написал так, как говорят в "простонародье"). Плюс/минус есть только в постоянном токе, это я знаю.
Johnny написал : чтобы из трехфазной сети, получить однофазную, необходимо взять любую из фаз, и кинуть ее на нейтраль (ноль)
ес-но что там все намного сложнее, это я в двух словах написал (картинка из вики)
Johnny написал : С такими познаниями - не влезайте туда.
лезть туда я и не собирался, но тем не менее это мои вопросы не отменяет.
dimm5
dimm5
Владимир
19.01.2015 в 12:24:38
Проводка то новая вроде. Должно все нормально быть подключено. Чем вы напругу измеряли?
Johnny
Johnny
Хабаровск
19.01.2015 в 12:26:10
  1. Это явно не похоже на систему 127-220. Конечно, полностью исключать я такого не буду, но уж очень свежо выглядит оборудование. Но 220 между фазами именно в такой системе.
  2. Ноль (PEN?)
  3. Если п.1 верен, то должно быть ~127
scarzie
scarzie
19.01.2015 в 12:30:40
dimm5 написал : Чем вы напругу измеряли?
Измерял множеством приборов: мультиметр, стоит реле напряжение, ИБП, и т.д. В сети 220v. Проводка в щиток "новая", но по старой схеме. Никаких подводных камней быть не может: цельный кабель ведет прям от щитка ко мне в квартиру. Два моих провода подключены к фазе A (желтая) и B (зеленая).
Johnny написал :
  1. Ноль (PEN?)
По этому поводу два вопроса (возможно глупых): 1) Так уж исторически случилось, что у меня есть печка и гриль на американских 110v. Можно ли будет эту быт. технику запитать, если кинуть одну из имеющихся у меня фаз на этот ноль? 2) Я так понимаю, в моем случае использовать этот ноль как заземление нельзя?
Johnny
Johnny
Хабаровск
19.01.2015 в 12:46:47
scarzie написал : Можно ли будет эту быт. технику запитать, если кинуть одну из имеющихся у меня фаз на этот ноль?
Нужны измерения. Если там 100-130В, то это отдельный провод до квартиры. Как быть с учетом?
scarzie написал : Я так понимаю, в моем случае использовать этот ноль как заземление нельзя?
Нельзя так сходу ответить на этот вопрос :)
dimm5
dimm5
Владимир
19.01.2015 в 12:49:15
Надо измерить напряжение между фазным проводом (все по-очереди) и заземлением (болт в щите).
scarzie
scarzie
19.01.2015 в 12:56:22
Johnny написал : Нужны измерения. Если там 100-130В, то это отдельный провод до квартиры. Как быть с учетом?
когда кидал кабель с щитка до квартиры, специально взял 4-ех жильный (с запасом), т.е. две жилы еще стоят без дела. Насчет учета: не знаю по какому принципу работают счетчики, но если б они считали только по одному кабелю (уходящий ко мне ток по фазе), то все должно было б получиться. Кто что знает по этому поводу?
dimm5 написал : Надо измерить напряжение между фазным проводом (все по-очереди) и заземлением (болт в щите).
Можно ли это сделать дешевеньким мультиметром прям в щитке? :)
luzgin
luzgin
Белгород
19.01.2015 в 13:03:03
scarzie написал : оказалось что моя квартира подключена к двум фазам A и B
как определили? а если взять индикаторную отвертку (БЕЗ БАТАРЕЕК) она что показывает(в своей розетке коснуться сначала одного провода а потом другого)?
dimm5
dimm5
Владимир
19.01.2015 в 13:05:02
НУ да, осторожно только. Один щуп на землю(болт), желательно закрепить, второй на фазные. Измерения желательно производить 1 рукой. Ну и предел на тестере 750 или 1000В. АС.
