21.01.2015 в 22:33:09
pom_ka написал : первому этажу повезло больше других, у нас 25А на квартиру, у них получается всего 16А??
нет. Обратите внимание на перемычку между автоматами - это значит что в квартиру заходит две линии и каждая под отдельным автоматом(16+16).Другой вопрос - а повезло ли им ...
И это пройдёт ...
22.01.2015 в 01:37:42
pom_ka написал : сходил сфоткал потраха на других этажах
Видно, что с автоматов 25А фаза уходит на счётчики, а со счётчиков приходит на групповые автоматы по 16А. Так и у вас должно быть.
22.01.2015 в 07:58:46
avmal написал : Видно, что автоматов 25А фаза уходит на счётчики, а со счётчиков приходит на групповые автоматы по 16А. Так и у вас должно быть.
да, должно:(
22.01.2015 в 08:13:12
serj12 написал : нет. Обратите внимание на перемычку между автоматами - это значит что в квартиру заходит две линии и каждая под отдельным автоматом(16+16).Другой вопрос - а повезло ли им ...
да, к моему сожалению вы правы.... как вы думаете,если попросить электриков воткнуть после 63А, вместо автомата 25 А который идет на мою квартиру, автомат 32 А , ну и после счетчика поставить автомат на 25 А, пойдут ли они на такое, криминал или нет?? :)
22.01.2015 в 20:48:17
avmal написал : В любом случае сразу после счётчика должна стоять защита.
типа это что ли?
7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.
Если до счетчика есть автомат, то после счетчика он нафиг не нужен. Там самое место рубильнику, клеммнику или селективному УЗО.
