07.12.2005 в 00:08:06
люди, СОС :) не могу понять как этой ****овиной завернуть что-нибудь.... сломалась обычная отвертка и в магазине порекомендовали реверсивную (механическая). т.е. там ниже ручки встроено какое-то колесико крутящееся и издающее трещеточный звук. на ручке переключатель -3 положения- одно чтобы это колесо вообще не вертелось - тогда она работает как обычная отвертка, а два других - крутится в одну и в другую сторону. кручу за ручку как обычно - все проворачивается туда и сюда.
опишите вкратце как этой штукой в общем пользоваться...
07.12.2005 в 09:03:19
При работе обычной отверткой приходится каждые пол оборота перехватывать руку. В этот момент отвертка может выскочить из шлица, особенно прямого. После нескольких сотен поворотов на ладони появляется мозоль. Реверсивная отвертка позволяет: 1) жестко зафиксировать стержень при рабочем движении - откручивании либо закручивании (соответствующие крайние положения вашего переключателя), 2) свободно крутиться стержню при возвратном движении. Таким образом идет работа только кистью, менее утомительная, более эффективная, травмобезопасная.
Среднее положение превращает отвертку в обычную, как вы и написали. Это удобно, например, при регулировке, когда может потребоваться вращение туда-сюда.
07.12.2005 в 09:17:50
2Skyw, Никакое это не колесико, а гайка фиксирующая храповик, никуда она крутиться не должна, похоже она у вас не затянута, поэтому и не работает, а может просто брак :(
07.12.2005 в 23:24:37
А марка этой ****овины какая ?
Если чиста Китай тогда немудрено
10.12.2005 в 16:12:06
разобрался с логикой этого инструмента :) все работает. спасибо
