Макс
Макс"
20.01.2015 в 18:59:39
Здравствуйте!!!! у меня котел "Атон 16" максимальное рабочее давление котла 1 бар, система отопления старая с ЕЦ, хочу поменять на ПЦ, двухтрубную закрытую и с мембранным баком, в качестве отопительных приборов будут стальные панельные радиаторы. Вопрос: в данном случае с таким низким рабочим давлением будет ли эта система нормально работать с мембранным баком, и правда ли что стальные радиаторы боятся открытой системы отопления. Помогите.....заранее всем благодарен!!!!
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
21.01.2015 в 14:07:14
Делайте закрытой, давление можна будет потом подкачать до 1,5 - 1,8.
Макс
Макс"
21.01.2015 в 19:20:05
я может не правильно задал вопрос, так как не специалист!!!!! но..... что меня интересует, допустим рабочее давление котла 1 бар, (если я правильно все понял большее давление создавать в системе нельзя, так как может разорвать теплообменник) а мембранные баки работают от 2-3 бар, то есть в процессе работы системы мембранный бак работать не будет, так как постоянно будет срабатываться давление с водой через группу безопасности, которая будет настроена на рабочее давление котла.... или я не прав!!!! поправьте меня....
sergey 73
sergey 73
21.01.2015 в 19:37:24
Макс", Что мешает сделать открытую систему?
Макс
Макс"
21.01.2015 в 19:52:07
sergey 73, я такое слыша что стальные радиаторы боятся открытой системы, так как она обогащенная кислородом.... и в течении 2 лет в лучшем случаи выходят из строя... так что на счет моей ситуации, что то можно сделать....
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
21.01.2015 в 21:39:41
где пишет про мАксимальную 1 атм.
sergey 73
sergey 73
21.01.2015 в 22:11:33
Макс написал : я такое слыша что стальные радиаторы боятся открытой системы, так как она обогащенная кислородом....
ерунда полная
Макс
Макс"
22.01.2015 в 08:30:45
SANTA IF; это характеристика настенных котлов серии (компакт), а у меня напольный серии ( АТОН атмо16 )
мвс
мвс
22.01.2015 в 17:35:46
  1. ничего страшного не случится ,если установить котел в открытую систему. 2.ничего страшного не случится ,если установить котел в закрытую систему.При этом необходимо дополнительно установить группу безопасности с предохранительным клапаном на 1 кг.И расширительный бак с давлением 0.3-0.5кг.
Макс
Макс"
22.01.2015 в 21:49:07
мвс, это я понял, а смогу я в домашних условиях отрегулировать давление в мембранном баке?????
пардус
пардус
Анапа
22.01.2015 в 21:59:40
Макс написал : а смогу я в домашних условиях отрегулировать давление в мембранном баке?????
а почему нет? У них для этого есть штуцер как на автомобильной камере. Сбросите через него лишнее и все
Viva la KUBAN!!!!!
