20.01.2015 в 19:11:51
Добрый день, уважаемые форумчане. Мы сейчас делаем ремонт в нашей двушке и половая тема для меня очень актуальна. Так получилось, что ремонт в санузлах (плитка, сантехника) уже сделан, но стяжки в квартире нет. Строители убедили налить полы прямо на плиты перекрытия, поскольку перепады по квартире у нас в пределах сантиметра. Таким образом, общая толщина слоя предполагается - 12 мм (это высота от плиты до плитки в санузлах). Закупили Сeresit CN 175, и через недели две строители должны им заняться. В комнатах предполагается ламинат, в прихожке и кухне - напольная плитка.
После прочтения топика "Помогите! Слышно соседей!" у меня появились сомнения и опасения. Так вообще делается - наливные полы прямо на плиты перекрытия? Строители меня заверяют, что такая конструкция вполне жизнеспособна и не испортит соседские отношения. Хотелось бы услышать ваше мнение.
20.01.2015 в 20:24:10
Rock-n-Rolla написал : Добрый день, уважаемые форумчане. Мы сейчас делаем ремонт в нашей двушке и половая тема для меня очень актуальна. Так получилось, что ремонт в санузлах (плитка, сантехника) уже сделан, но стяжки в квартире нет. Строители убедили налить полы прямо на плиты перекрытия, поскольку перепады по квартире у нас в пределах сантиметра. Таким образом, общая толщина слоя предполагается - 12 мм (это высота от плиты до плитки в санузлах). Закупили Сeresit CN 175, и через недели две строители должны им заняться. В комнатах предполагается ламинат, в прихожке и кухне - напольная плитка.
сам по себе ламинат-гулкий..хождение по нему в тапках..отдается у соседей цоканьем копыт тындынского скакуна:) вам не все равно? кто то цокает у вас..вы будете цокать у соседей снизу..ну нальете вы стяжку на 5 см толще-слышно будет практически также....строители-правы..о вас пекутся...
20.01.2015 в 20:52:05
Благодарю за обстоятельный ответ. А можно ли в моём случае как то дополнительно улучшить звукоизоляцию - без значительного увеличения толщины пола? Я где-то на форуме читал, что стяжка должна быть отделена от стен демпферной лентой - делается это для того чтобы она не потрескалась, но и звуковые волны при этом не передаются через пол по стенам. Используется ли такая технология для наливных полов?
Ламинат будут укладывать на подложку, есть ли здесь рекомендации - какие являются отличными звукоизоляторами? На ламинате будут ковры - в зале и детской. В прихожке, кухне и коридорчике будет плитка.
20.01.2015 в 22:20:36
Rock-n-Rolla написал : Благодарю за обстоятельный ответ. А можно ли в моём случае как то дополнительно улучшить звукоизоляцию - без значительного увеличения толщины пола? Я где-то на форуме читал, что стяжка должна быть отделена от стен демпферной лентой - делается это для того чтобы она не потрескалась, но и звуковые волны при этом не передаются через пол по стенам. Используется ли такая технология для наливных полов?
ничего не выйдет. минимальная толщина звукоизоляционных плит - 5 см. плюс стяжка столько-же. так что сносите плитку и делайте по технологии.
20.01.2015 в 22:27:19
Rock-n-Rolla написал : Ламинат будут укладывать на подложку, есть ли здесь рекомендации - какие являются отличными звукоизоляторами?
Никакие. Они не для этого.
20.01.2015 в 22:40:22
parovoZZ написал : ничего не выйдет. минимальная толщина звукоизоляционных плит - 5 см. плюс стяжка столько-же. так что сносите плитку и делайте по технологии.
Т.е. так в принципе не делают - наливной пол на плиты перекрытия? Это не технологично? Я изначально не увидел здесь подвоха потому что до ремонта в этой квартире было еще проще - плита, на ней какая-то полимерная (ломкая зеленая) подложка толщиной 2 мм, и сверху ламинат. Другой разговор, что она и была нежилая.
Если как говорит уважаемый valid7228, нет особой разницы будет ли на плите 50 мм слой пескобетона или 12 мм наливного пола - то имеет ли смысл заморачиваться? Потому что сейчас у нас в квартире где мы проживаем стяжка из пескобетона 4 см, на ней подложка и ламинат - соседка снизу за 6 лет ни разу не жаловалась. А конструкции типа плавающих полов не нужны, мы не меломаны :) Кроме того, поднимать полы нежелательно потому что как я написал выше санузлы уже сделаны и вся электрика тоже - с розетками и выключателями. Придется их все тоже поднимать вместе с полами, чего не хотелось бы.
20.01.2015 в 22:46:24
Rock-n-Rolla написал : Т.е. так в принципе не делают - наливной пол на плиты перекрытия?
В большинстве случаев именно так и делают.Без всяких демпферных лент по стенам.При контактной стяжке в них смысла нет.
20.01.2015 в 22:48:32
по какой технологии??? Еще напишите сделайте как положено по закону! :)
20.01.2015 в 22:49:11
Rock-n-Rolla написал : Если как говорит уважаемый valid7228, нет особой разницы будет ли на плите 50 мм слой пескобетона или 12 мм наливного пола - то имеет ли смысл заморачиваться?
У вас плита перекрытия 50 мм???
20.01.2015 в 22:51:37
Rock-n-Rolla написал : Потому что сейчас у нас в квартире где мы проживаем стяжка из пескобетона 4 см, на ней подложка и ламинат - соседка снизу за 6 лет ни разу не жаловалась. А конструкции типа плавающих полов не нужны, мы не меломаны Кроме того, поднимать полы нежелательно потому что как я написал выше санузлы уже сделаны и вся электрика тоже - с розетками и выключателями. Придется их все тоже поднимать вместе с полами, чего не хотелось бы.
воот! Это-главное...переживали бы строители за шумоизоляцию..делали бы нормальные перекрытия звукоизолирующие..а не за счет высоты потолков квартиросъемщиков..надо защитится от ударного шума сверху? укрепи на потолке стекловату и натяни потолки...
