alex_inn
alex_inn
21.01.2015 в 14:22:18
avmal написал : У вас три фазы.
Р1 - счётчик электроэнергии. В вашем случае трёхфазный.
...Думал, что это трех тарифный. (день/ночь/....) :(
avmal написал : Судя по всему обяжут на ввод квартирного щита поставить автомат с номиналом 16А. Я с таким сталкивался. Если наезжать не будут, то можно поставить на вводе выключатель нагрузки и не заморачиваться.
Рекомендуют, но не обязывают ставить автомат с номиналом 25А (S203)
avmal
avmal
21.01.2015 в 14:23:35
alex_inn написал : ...Думал, что это трех тарифный. (день/ночь/....)
Вообще-то счётчик четырёхтарифный, но трёхфазный.
alex_inn написал : Рекомендуют, но не обязывают ставить автомат с номиналом 25А (S203)
Бывает, что именно обязывают.
avmal написал : Я с таким сталкивался.
web-rr
web-rr
Саратов
21.01.2015 в 18:26:57
alex_inn написал : Фотографии будут в субботу вечером - раньше до квартиры не доберусь(
Вот в воскресенье и посмотрим. А то понимаешь "три фазы"...
Михаил 53
Михаил 53
22.01.2015 в 02:10:03
alex_inn написал : Внутри квартиры УЗО (25A/100 mA) он кажется на 4-е фазы (одна пустая)
Должно быть не 4 фазы а 3 фазы и рабочий ноль, а раз одна пара клемм свободная, значит что то не подключено, вероятнее всего рабочий ноль. Это не верный ход. По любому ждём фото.
web-rr
web-rr
Саратов
25.01.2015 в 21:10:23
Ну чего там? Нет информации?
Solovey
Solovey
26.01.2015 в 15:08:18
alex_inn,
1) пустого полюса у 4х полюсного УЗО в квартирном щитке я не увидел.
2) логично, что если вы устраиваете КЗ между фазой и РЕ у вас будет выбивать два квартирных УЗО и этажное. Чтобы этажное не выбивало - на этаже должно быть установлено селективное УЗО (с задержкой на срабатывание)
что-то типа такого http://www.abb2.ru/shop_show_54243.html
alex_inn
alex_inn
26.01.2015 в 15:14:33
Вот фото того, что на этажном щитке: https://www.dropbox.com/s/mgsxkv0m37tumnm/DSC_2878.JPG?dl=0 https://www.dropbox.com/s/0b8daszxhc386ki/DSC_2880.JPG?dl=0 https://www.dropbox.com/s/php46xsxvzhucmm/DSC_2881.JPG?dl=0 Вот того, что в квартире: https://www.dropbox.com/s/yxodvqbngjqqlic/DSC_2882.JPG?dl=0 https://www.dropbox.com/s/t9qozgcuwnkz6el/DSC_2883.JPG?dl=0 https://www.dropbox.com/s/wo3snsy0luixsrz/DSC_2884.JPG?dl=0
В этом всем меня несколько беспокоит, что 3 фазы приходит, а на выходе все 3 фазы воткнули в одну. Но это уже с УК надо разбираться...
alex_inn
alex_inn
26.01.2015 в 15:16:16
Solovey написал : 2) логично, что если вы устраиваете КЗ между фазой и РЕ у вас будет выбивать два квартирных УЗО и этажное. Чтобы этажное не выбивало - на этаже должно быть установлено селективное УЗО (с задержкой на срабатывание)
А можете подробнее объяснить почему так происходит?
Solovey
Solovey
26.01.2015 в 15:21:13
alex_inn написал : А можете подробнее объяснить почему так происходит?
все три УЗО которые у вас стоят срабатывают без выдержки времени. их номиналы: 30мА, 100мА и 300мА
Когда вы устроили КЗ между фазой и РЕ дифференциальный ток через УЗО был десятки или сотни А. Логично что от такого тока обязаны одновременно сработать все три последовательно установленных УЗО.
Чтобы этого не происходило, вышестоящее УЗО должно срабатывать медленнее. Для этого придумали селективные УЗО (у них в названии модели есть буква S)
alex_inn
alex_inn
26.01.2015 в 15:29:42
Solovey; У нас одно УЗО в квартире, а второе в щитке. Всего два. Спасибо что объяснили, примерно так и думал.
Solovey
Solovey
26.01.2015 в 15:36:31
alex_inn написал : У нас одно УЗО в квартире, а второе в щитке. Всего два.
Ну у вас есть еще 3 дифавтомата на 30мА. Я про них говорил.
