alex_inn
alex_inn
20.01.2015 в 21:48:14
Добрый день всем!
В чем вопрос: при коротком замыкании (первый раз вырубило когда просто перерезали провод который был под напряжением) одновременно выключается УЗО внутри квартиры и на лестничной площадке. Для эксперимента скинули землю внутри квартиры, закоротили, и все равно выбило оба УЗО. Собственно вопрос: Почему вырубает оба УЗО, а не только в квартире?
В квартиру заходит 3 фазы. Разрешенная единовременная мощность 10кВт На лестничной площадке УЗО (63A/300 mA) и автомат 32А
Внутри квартиры УЗО (25A/100 mA) он кажется на 4-е фазы (одна пустая) и еще есть автомат на 25А (на 3 фазы)
В чем может быть причина?
P.S. Сам не электрик. "Дублирующее" УЗО стоит, т.к. доступ к щитку на площадке ограничен и для этого надо вызывать электрика из УК...
web-rr
web-rr
Саратов
20.01.2015 в 22:22:38
alex_inn написал : Добрый день всем!.
Привет! Ночи.
alex_inn написал : В чем вопрос: при коротком замыкании (первый раз вырубило когда просто перерезали провод который был под напряжением) одновременно выключается УЗО внутри квартиры и на лестничной площадке.
Вы можете называть УЗО даже пакетник, а пакетником автомат, а дифавтомат ... положим пробкой. Короче не факт, что используемые вами термины корректны. Тем не менее кусать провода под нагрузкой не нужно! То как ведут себя "гипотетические УЗО" вполне корректно. Так же могут вести себя и автоматы пусть и разных номиналов. УЗО в квартире и на площадке совершенно одинаковы, разница лищь в номиналах, задержки по срабатыванию при возникновении утечки у них нет (а должно быть селективным то, что в щите), есть утечка солидная - всё, сдернули оба.
alex_inn написал : В квартиру заходит 3 фазы. Разрешенная единовременная мощность 10кВт
Точно три фазы? А проводников три? L, N, PE и всё?
alex_inn написал : На лестничной площадке УЗО (63A/300 mA) и автомат 32А
Экий у вас зоопарк!
alex_inn
alex_inn
20.01.2015 в 22:38:39
web-rr написал : Вы можете называть УЗО даже пакетник, а пакетником автомат, а дифавтомат ... положим пробкой. Короче не факт, что используемые вами термины корректны.
Термины корректы.
web-rr написал : Тем не менее кусать провода под нагрузкой не нужно!
Это была случайность(
web-rr написал : То как ведут себя "гипотетические УЗО" вполне корректно. Так же могут вести себя и автоматы пусть и разных номиналов. УЗО в квартире и на площадке совершенно одинаковы, разница лищь в номиналах, задержки по срабатыванию при возникновении утечки у них нет (а должно быть селективным то, что в щите), есть утечка солидная - всё, сдернули оба.
Если я правильно понял, то поставив в щиток на лестнице селективное УЗО - будет желаемый результат (будет отключаться только УЗО в квартире)? Даже если УЗО по номиналу (в квартире и на лестнице) будут одинаковыми?
web-rr написал : Точно три фазы? А проводников три? L, N, PE и всё?
Фазы 3. Во всяком случае в тех.условиях от застройщика так написано.
web-rr написал : Экий у вас зоопарк!
Ну изначально в квартиру ставили УЗО и автомат такие же, как и на лестничной площадке. После того как УЗО отключалось и на лестничной площадке (в случае КЗ), электриком который собирал щиток и делал всю электрику в квартире было решено поставить более "чувствительное" УЗО, но не помогло...
web-rr
web-rr
Саратов
20.01.2015 в 22:56:23
alex_inn написал : Термины корректы.
Давайте проверять. Сколько проводников от этажного щита приходят в щит квартирный? Термин проводник нужно пояснять?
Garder.
Garder.
20.01.2015 в 23:26:24
alex_inn написал : Внутри квартиры УЗО (25A/100 mA)
alex_inn написал : Ну изначально в квартиру ставили УЗО и автомат такие же, как и на лестничной площадке.
Откуда такие номиналы по току срабатывания, у Вас 2 противопожарных ВДТ стоят???
alex_inn написал : электриком который собирал щиток и делал всю электрику в квартире
Видимо вопросы в первую очередь стоит задать ему. Давайте фото щитков. желательно в читабельном виде.
dokar
dokar
Мадонатор
20.01.2015 в 23:57:12
alex_inn написал : Если я правильно понял, то поставив в щиток на лестнице селективное УЗО - будет желаемый результат (будет отключаться только УЗО в квартире)? Даже если УЗО по номиналу (в квартире и на лестнице) будут одинаковыми?
Да . Имея ввиду ток утечки .
alex_inn написал : Внутри квартиры УЗО (25A/100 mA) он кажется на 4-е фазы (одна пустая)
Только нафига в квартире ещё одно противопожарное .
alex_inn написал : электриком который собирал щиток и делал всю электрику в квартире было решено поставить более "чувствительное" УЗО, но не помогло...
Его в шею он не знает для чего существует УЗО с номиналом на 30 мА .
Да, ни фига.
Solovey
Solovey
21.01.2015 в 10:47:02
alex_inn написал : Фазы 3. Во всяком случае в тех.условиях от застройщика так написано.
На заборе тоже написано...
Давайте сюда фотографии квартирного и этажного щитка. Чтобы были видны наименования на аппаратах защиты.
alex_inn написал : В квартиру заходит 3 фазы. Разрешенная единовременная мощность 10кВт На лестничной площадке УЗО (63A/300 mA) и автомат 32А
я его слепила из того что было, или вы что-то путаете
alex_inn написал : Для эксперимента скинули землю внутри квартиры, закоротили, и все равно выбило оба УЗО.
Тут два варианта: или то что вы считаете УЗО - это не УЗО или откинули не землю, а рабочий ноль.
Давайте фото. Иначе то что вы словами описываете - такого быть не может. Вы явно в чем-то ошибаетесь, и ваш рассказ нет смысла анализировать дальше.
alex_inn
alex_inn
21.01.2015 в 14:02:45
Solovey написал : На заборе тоже написано...
И не поспоришь...
Сел и перечитал ТУ... про 3 фазы нигде ничего... есть только: Разрешенная единовременная мощность энергопринимающих устройств 10кВТ, при напряжении 380/220В.
И схема балансовой принадлежности на которой указаны аппараты защиты. Тут я ошибся - в этажном щитке есть только УЗО, а обычного автомата нет..
Только сейчас посмотрел внимательнее... P1 - это имеется в виду 1 фаза или я ошибаюсь?
Solovey написал : Давайте сюда фотографии квартирного и этажного щитка. Чтобы были видны наименования на аппаратах защиты.
Фотографии будут в субботу вечером - раньше до квартиры не доберусь(
alex_inn
alex_inn
21.01.2015 в 14:04:19
dokar написал : Только нафига в квартире ещё одно противопожарное. Его в шею он не знает для чего существует УЗО с номиналом на 30 мА .
А можно для неосведомленных про это подробнее, пожалуйста?
Solovey
Solovey
21.01.2015 в 14:11:05
alex_inn написал : Только сейчас посмотрел внимательнее... P1 - это имеется в виду 1 фаза или я ошибаюсь?
У вас на схеме черным по белому написано счетчик эл. энергии трехфазный
Хотя в схемах тоже часто пишут ... тоже самое что на заборах...
32А и 3 фазы - это больше 20 кВт... никак не сходится с указанием 10кВт
avmal
avmal
21.01.2015 в 14:16:05
alex_inn написал : Разрешенная единовременная мощность энергопринимающих устройств 10кВТ, при напряжении 380/220В.
У вас три фазы.
alex_inn написал : P1 - это имеется в виду 1 фаза или я ошибаюсь?
Р1 - счётчик электроэнергии. В вашем случае трёхфазный.
Solovey написал : 32А и 3 фазы - это больше 20 кВт... никак не сходится с указанием 10кВт
Судя по всему обяжут на ввод квартирного щита поставить автомат с номиналом 16А. Я с таким сталкивался. Если наезжать не будут, то можно поставить на вводе выключатель нагрузки и не заморачиваться.
